 Московское время 19:36:51
 Владивостокское время 02:36:51
 Охлаждение меркури 30 двухтактный
Автор: kbinbich (217.118.95.---)
Дата:   03-06-19 00:12
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, не течет вода с сапога и контрольки, сапог греется, снял редуктор, разобрал помпу- все в норме, крыльчатка норм., стакан тоже. Что может быть? Спасибо.
 Re: Охлаждение меркури 30 двухтактный
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-19 03:18
Надеюсь, не в бочке тестируете, а на лодке. Так как эти моторы очень чувствительны к уровню воды, она должна быть выше АКП на стоянке. Дальше проверяйте трубку контрольки, бывает мусор на выходе скапливается, потом термостат и трубку, которая в блок вставляется и идет внутри сапога, бывает криво установлена, особенно когда редуктор снимали и не удачно собрали.
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-06-19 16:40
у тебя термостат стоит, а не как на Яме и тд. прямоток
Дата:   04-06-19 06:22
А где термостат стоит? Не нашел.
Дата:   04-06-19 06:23
Редуктор не снимали. А прокладки надо вместе с крыльчаькой менять?
Дата:   04-06-19 08:04
kbinbich писал:
А в первом сообщение обратное говорите: "снял редуктор, разобрал помпу"!
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   04-06-19 10:07
«Сапог» может нагреваться, тк выхлоп через него
Из «ноздрей» в сапоге вода идёт только при открытии термостата
«Контролька» может банально засориться, так же как и могут засориться принимающие воду окна на редукторе, а так же может не хватать уровня воды в емкости для охлаждения (должен быть не ниже АКП
Начинать ревизию системы охлаждения следует всё-таки с проверки термостата, хотя можно и голову скинуть если не лень ))
Дата:   05-06-19 21:02
Так где стоит термостат, это не ясно!
Автор: Акур75 (---.83.239.59.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-06-19 09:04
Скажите пожалуйста, при каких обстоятельствах не пошла вода ?
Мотор новый, или раньше всё отлично было , а тут резко пропала ?
Что было причиной отсутствия воды , или ещё не победили мотор ?
Интересуюсь по причине похожей ситуации. У меня при первом запуске нового мотора вода не пошла. Ни с контрольки , ни с отверстия сброса. В течении 3 минут не шла вода . Установлен датчик температуры под свечу. Температура поднялась за 3 минуты до 76 градусов , после чего мотор заглушил. Мотор остыл до 40 градусов , после чего опять запустил , воды нет из обоих отверстий , включил ход вперёд и вода пошла. После этого вода идёт стабильно , и на ходу и на холостых в нейтралке. Температура на нейтралке 60 градусов , на ходу по течению 60 - 72 градуса , против течения 74 - 75,6 градусов. Скорость течения 6 -8 км . Это при оборотах от 1900 до 3800. Пока 5,5 часов наработки , больше не подымаю обороты на долго , обкатка.
В сервисе сказали что это странно , но раз вода пошла и температура такая , то можно эксплуатировать. Мне не понятно почему сразу вода шла , может Ваше решение проблемы поможет мне в будущем.
С уважением.
Автор: Волчиха.Урал (---.234.188-42.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-19 03:34
Да есть такое дело на этом моторе, что после запуска не идёт вода из контрольки, довольно таки долго. Но чуть только повышаешь обороты на холостом и они появляются. А когда термостат открывается, то и из ноздри идет вода.
Дата:   13-06-19 04:17
Может надо мотором для начала "побулькать*" кака нибудь воздушная пробка образуется, не помню из за какого сов.мотора так привык, сейчас и "имахой" перед запуском булькаю* (*пару раз поднимаю опускаю мотор)
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   13-06-19 04:58
А у меня был случай , правда с 40 , пропала вода из контрольки. Оказалось через 10 лет после начала эксплуатации на пластиковом штуцере выходного шланга заусенец просто закрыл дырочку. Но перед этим было проверено все и крыльчатки и т.д. Так что правильно наверху писали - сначала контрольку смотрите, а потом вниз.
Дата:   16-06-19 22:32
Снятый редуктор с новой крыльчаткой и прокладками опускаю в бочку, на вал насаживаю дрель, но вода не течет. Водозаборники чистые.Вообще не понятно ни чего.
Дата:   16-06-19 23:52
Скажите, а корпус крыльчатки осматривали? Там стакан из нержавейки запресован в пластиковый корпус , может его провернуло и закрыто отверстие . В сети встречал информацию о нагреве корпуса и перекоса стакана.
С уважением.
Дата:   16-06-19 23:57
Со стаканом все впорядке, стоит правильно
Дата:   16-06-19 23:58
Дата:   17-06-19 00:00
Вот это имел в виду
Дата:   17-06-19 00:03
Это запасной комплект , стакан болтается слишком свободно.
Мне кажется что его может провернуть , если на клей не посадить.
От проворота удерживает только язычёк на стакане.
Дата:   17-06-19 00:04
kbinbich писал:
> чего.
А крутишь в какую сторону?
Уверен что шпонка при сборке не выпала ? При правильной посадке В вал крутится немного туго.
Дата:   17-06-19 00:05
По пазу ходит без всяких усилий.
Дата:   17-06-19 00:06
Акур75 писал:
Не надо никакого клея Никуда его не провернёт.
Дата:   17-06-19 00:18
Спасибо , мне тоже будет полезно. А на сколько должна крыльчатка выступать из стакана ? По аналогии с вихрём , там вроде 0.2 мм . Как с мерком обстоит?
С уважением.
Дата:   17-06-19 00:43
Извининяюсь , может мой вопрос покажется глупым , но всё таки.
Редуктор в бочку до какого уровня опускали? АКП была под водой или почти касалась воды ? Имею в виду верхнее отверстие водозабора воздух подсасывать не может ?
Дата:   17-06-19 02:23
Полностью опускал
Дата:   17-06-19 03:33
А не может быть крыльчатка меньше по высоте. Т.е. она собирается в помпе без натяга. И заглубление в воду практически достаточно чуть-чуть, не надо пол сапога опускать. Причин других в этом случае нет просто. Если все правильно тогда полтергейст какой-то.
Дата:   17-06-19 04:41
Факт!
Дата:   17-06-19 04:44
Кстати, верхний забор не доставал, но боковые полностбю были в воде. Неужели из за этого воздушная пробкв? Ведь когда на мелководье идешь с приподнятым мотором, бываеь прлпуски забо^а воды.
Дата:   17-06-19 08:53
От верхнего отверстия идёт трубка к водному каналу , отверстие 6 - 8 мм. Думаю что крыльчатые легче воздух гонять , чем воду закачивать. На ходу всё-таки вода заталкивается от движения .
Автор: Виталий Черепанов (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   19-06-19 16:00
Уважаемые, подскажите пожалуйста у кого мерко/тохи 30 на водомете, обкатываю свой мотор, мерк 30, покупал на винте но поставил водометную насадку (американская новая мал. серии) помпу ставил с редуктора, все новое, мне не нравится струя из контрольки, после китайца 15 сильного, на китайце струя реагировала на газ сильно, на полном просто сильная была. А тут как то в одной поре бежит, постоянного напора, на больших оборотах бежит как и на малых (может чуть чуть побольше), при открытии термостата из сливных дырок идет вода по ощущениям не кипяток, рука держит. термостат открывается.
Может зря очкую, мотор вроде тащит, обкатку в принципе прошел на полном газу идет, как перегрев распознать не знаю.
Спасибо за помощь!
