 Московское время 20:57:50
 Владивостокское время 03:57:50
 HDS Carbon, NMEA 2000, Yamaha F60CETL
Автор: VadimHD (---.static-customer.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   02-06-19 05:30
Создал на лодке сеть NMEA 2000. Подключил к ней HDS Carbon и Yamaha F60CETL. Показывает все кроме трима. Кто-нибудь сталкивался.
Да! - подключался без ямаховских дополнительны модулей, просто - проводом для подключения Yamaha к сети NMEA 2000.
 Re: HDS Carbon, NMEA 2000, Yamaha F60CETL
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   02-06-19 05:52
А ты хочешь увидеть слово "трим"?
Не получится.. Не на HDS Carbon и не на Yamaha F60CETL, а на GPSMAP 721 и SUZUKI DF60ATL это называется "баланс двигателя"
На фото в правом нижнем углу...
Дата:   02-06-19 06:04
На Lowrance есть "панель приборов" где есть трим (включая слово). Даже - в двух "экземлярах". Слева - шкала "Трим". Справа вверху - прибор "Трим":
Дата:   02-06-19 06:25
Да, еще, - когда зажигание включено, шкала трима - полная. На приборе (Трим) - не помню как стрелка стоит (прибор сейчас дома) ...
Дата:   02-06-19 06:29
Вот что нашел: Ссылка.
Там есть таблица функционала, и для трима, в сноске, указано:
** Цифровая подстройка должна быть подсоединена дилером компании Yamaha
Что это?
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   02-06-19 13:05
А нет, случайно, в поддоне двух розовых проводов с с белыми наконечниками, соединенных желтой изолентой. Типа "папа" и "мама" с заглушками.
Автор: ВладимирTLT (85.114.164.---)
Дата:   02-06-19 18:08
найдите эти два разьема с розовыми проводами и заглушками,перемотаные желтой изолентой....и соедените их.
Дата:   03-06-19 01:00
Уже не на лодке, посмотреть не могу. Я правильно понял, что нужно соединить между собой два розовых провода (понятно, что они в находятся разъемах)?
Дата:   03-06-19 03:46
Понадобилось вернуться к лодке. Заодно разобрался с проводами. Когда нашел их вопросы отпали. Просто, здесь, на фото, кажется что это двухпроводной разъем, - оказалось - одинарный.
Соединил. Трим - появился. Спасибо!
P. S. Еще вопрос: где черпаете подобную информацию? )
Дата:   03-06-19 19:45
Давно в "Ямахе" (Ист Марин) Владивосток работаю.
Обращайтесь.
Дата:   03-06-19 19:51
Максим Владивосток писал:
> Обращайтесь.
Понятно тогда ) Ок! Спасибо!
И ВладимирTLT - так-же - спасибо!!!
Дата:   03-06-19 19:52
Думаю, следующий вопрос будет про режим троллинга.
Там рядом чёрный разъём.
Либо приборт 6Y8, который в комплекте не идёт.
Дата:   03-06-19 19:58
Да, про режим троллинга я здесь, на форуме, тему изучил. Вроде - понятно. Пока тумблер/клавишу подбираю (что-бы не выделялась)
Дата:   10-06-19 07:50
Заметил, что тримом управляет Lowrance! Не нашел, где это настраивается в приборе. И по принципу работы мне пока не понятно. Когда начинает работать, когда перестает.
Максим Владивосток, - подскжете?
Ну и по троллингу спрошу: может этим тоже можно с прибора управлять (без установки тумлера)?
Автор: Slawa (---.sk-motors.net)
Дата:   10-06-19 16:21
Вопрос не по теме - но увидел у вас на фото накладки на рулевом управлении мотором. Они транспортировочные? Чтобы не фиксировать тросом мотор при транспортировке?
Дата:   10-06-19 17:15
VadimHD писал:
По картплоттеру не подскажу.
А с тахометром всё просто.
Дата:   10-06-19 17:54
По режиму троллинга - ок. Это уже узнал ). Можно еще тумблер трех-позиционный подключить (здесь, на форуме есть ветка). Думал, может можно через NMEA с эхолота как-то управлять.
А вот по триму - явно видно, как при изменении скоростного режима он меняется автоматически.
Где-бы про это почитать?
Дата:   11-06-19 15:14
> автоматически.
Меняется не угол откидки двигателя (тримм), там нет никакой автоматики (только кнопка на ручке) , а дифферент катера.
Перестаёт тянуть влево руль, растёт скорость, усиливаются удары на волне и т.д и т.п.
Дата:   11-06-19 21:32
> т.п.
Указатель трима (шкала) меняется при движении (меняется и на Lowrance и на родном указтеле). Такое поведение появилось после подключения мотора к сети NMEA-2000.
В вопросе имеется ввиду, что тримом управляет Lowrance через сеть NMEA ...
Автор: serk 12 (176.59.45.---)
Дата:   11-06-19 21:49
VadimHD писал:
Только отображает.
Дата:   11-06-19 21:56
serk 12 писал:
> Только отображает.
Понятно, что отображает )). Но он - МЕНЯЕТСЯ при изменениях скорости!
Дата:   11-06-19 22:47
VadimHD писал:
> serk 12 писал:
> > Только отображает.
Это дискретный сигнал, он частенько пляшет)))
