 Московское время 17:24:47
 Владивостокское время 00:24:47
 Глохнет меркури 60 4 такта 2005 года
Автор: Senseylexa (88.200.214.---)
Дата:   31-05-19 18:11
На холодную заводится и работает нормально. После остановки и в течении долгого времени заводится и начинает глохнуть. Заводится легко. Охлаждаю сепаратор, проблема исчезает. Сепаратор остаётся горячим долгое время при отключенной массе.
 Re: Глохнет меркури 60 4 такта 2005 года
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата:   31-05-19 18:45
Была похожая проблема на мерке 60. Долго читал и спрашивал здесь.
Скорее всего бензонасосу высокого давление пришел каюк.
Возьмите манометр и где-то там есть сосок для проверки давления. Вот только совсем забыл какое там должно быть (поищите здесь на форуме мою похожую тему). И если давление ниже необходимого, то меняйте бензонасос. Туда отлично подходит насос Bocsh от инжекторных ВАЗ. Только пластиковое основание на насосе надо чуть подрезать.
В общем все это не страшно и затраты 1000 руб.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-05-19 21:03
чисть сепаратор в нем песок и грязь,он нормально не охлаждает топливо, оно закипает,насос тут не при чем была тракая проблема
Автор: Senator Rib (176.59.32.---)
Дата:   01-06-19 21:46
У меня тоже проблема вроде как была,а может и осталась.Мотор всего 30 часов,из них мои уже 25.Так вот начал ходить в мае,погода была прохладная,лодка новая.Как только стало жарко,появилась такая проблема.Если мотор стоит на солнце,двигатель начинает троить и глохнет,не набирает обороты.Ну думал всё приехали,работа грушей вечером всё нормально,это только на солнце.
Я разобрал,продул топливную систему,и вроде как не повторялось.Но конечно проверить полностью пока не получается.
Автор: nikka (---.pppoe-171.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   02-06-19 06:00
Между холодильником и самим корпусом паросепаратора есть щель.Она там не нужна.Я туда вставил алюминьку а чтобы совсем зазора не оставалось промазал пастой теплопроводящей.Проблема закрылась.Теперь холодильник не только топливо охлаждает,но и сам корпус паросе-ра.Это намного эффективней.
Дата:   02-06-19 18:20
На измерение давления забейте.Там проблема именно в перегреве самого топлива.
Дата:   03-06-19 13:44
У меня тоже в жаркую погоду глохнет. Если прохладно проблема не возникает. Получается сепаратор забит?
Дата:   03-06-19 20:04
исходя из практики да,не один мотор с такой проблемой был именно в жару и именно после не долгой стоянки,когда топливо заменится на холодное из бака этой проблемы практически нет
Дата:   03-06-19 20:16
Сепаратор не забит.Просто топливо закипает(типа того),возникают паровые пробки и давление падает.Соедените полностью между собой холодильник и парасепаратор.На сузуке так сделано.Я вырезал алюминевую проставку.Щели забил теплопроводящей пастой.На радиорынке 50руб. стоит.Там делов на пол часа.Я эту проблему искал месяц.Поменял пару насосов.Думал в них проблема.
Дата:   03-06-19 20:17
И регулятор давления тоже не причём.
Дата:   04-06-19 16:07
Спасибо за совет. Завтра попробую так сделать.
Автор: nikka (---.pppoe-174.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   16-06-19 03:56
Интересен результат.Прошла проблема?
Автор: Senseylexa (80.234.31.---)
Дата:   09-07-19 02:18
При остановке приоткрываю колпак. В таком случае заводится всегда. Видимо сепаратор под колпаком сильно греется.
Автор: nikka (---.netbynet.ru)
Дата:   12-07-19 04:37
Это не выход.Вы его потеряете так рано или поздно.Я его вообще ещё и чехлом закрываю.Он стоит,колпак,мама не горюй.
Автор: nikka (---.pppoe-190.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   12-07-19 05:41
