 Московское время 18:00:19
 Владивостокское время 01:00:19
 "Ржавеет" алюминий, что делать?
Автор: SlaventiyEC (188.170.81.---)
Дата:   08-05-19 18:59
Всем прив. Почистил лодку от налета. Пришел через неделю, а она покрылась точками. Где была пленка, всё красиво.
Может нужно чем то намазать?
 Re: "Ржавеет" алюминий, что делать?
Дата:   08-05-19 19:01
1
Дата:   08-05-19 19:03
2
Дата:   08-05-19 19:04
3
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   08-05-19 19:07
судя по носовому упору прицепа, это дорожная соль.
зимой возил ? если да, то ответ в ДМБ про :
- как с етти быть?
и еще, чем мыл, чем чистил, как смывал.
Автор: Валерий 23 (46.158.186.---)
Дата:   08-05-19 19:15
Люминий анологичный натуральному!
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   08-05-19 19:30
SlaventiyEC писал:
Разумеется покрывать защитным слоём. Металлы надо обрабатывать если это не нержавеющие сплавы. На этом форуме Лакировка (Андрей) очеть доходчиво и с видео рассказывал как делать. Огромное ему спасибо.
Похожее вижу уже совсем не первый раз, а точнее на каждой лодке из АМГ, разница только в количестве окислов. Хотя со временем они увеличиваются. То что АМГ не требует обработки это всего лишь "маркетинговый ход" ! развод лоха если быть предельно точным.
В обшем упуская димагогию делаем обработку как положено по технологии с кислотным грунтом, а ещё лучше переход на пластиковые лодки.
Дата:   08-05-19 19:43
Вопрос не в том, чем покоасить, а в том, как сделать, что б блястела. Полирнуть каким то составом или закатать в броню.
Чистил полировочной машинкой на мягкой подкладке, 600-800-1200-1500
2 дня.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   08-05-19 20:30
SlaventiyEC писал:
> 2 дня.
1. Проклеить блЯстящим скотчем дла вент систем
2. Проклеить полированной нержой
3. Покрасить, захреначить серебрянкой, а потом залить в 3 см слоя лака.
4. Покрыть стеклом, сделать амольгамму, снова покрыть стеклом
5. Читать буквари с пристрастием пока АМГ не протер полировалкой до дыр.
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-05-19 20:54
Отполировать ,есть полироли для алюминия в АВТОмагазинах ,и не заморачиваться,но советую хорошо помыть фери.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   09-05-19 01:54
SlaventiyEC писал:
> 2 дня.
Ну и зачем ты это делал?
Дата:   09-05-19 02:00
Хочешь защитить алюминиевый сплав от коррозии- покрась по системе например кислотный грунт, затем выравнивающий грунт, затем эмаль полиуретановая или эпоксидная, пройдись поиском тем про покраску алюминиевой лодки много. Если средства позволяют можно использовать специализированные материалы international например одни из лучших. Вот типа такой Ссылка.
Автор: onemoo (176.59.33.---)
Дата:   09-05-19 02:48
Тоже купил лодку в декабре, от Пушкино до ВДНХ дотащил.
Теперь похожая фигня и на прицепе тоже.
Поеду на мойке керхером пройдусь.
Но когда клеил номера обезжиривал ацетоном.
Пока не проклевывается коррозия.
Дата:   09-05-19 04:20
В инструкции какой то, от старой лодки читал что их мыть надо pH нейтральными средствами, я мою шампунькой "ушастый нянь" ну или у дочек тырю джонсон ромашковый
Дата:   09-05-19 04:22
А так наверноее только уже красить как совкодюральку, и чем раньше тем лучше, пока не сполировал в "0" какой то амг не амгэшный
Автор: Coil (---.opera-mini.net)
Дата:   09-05-19 04:32
Насколько я знаю, по информации с нашего форума, современные лодки делаются из китайского псевдо АМГ. А это уже лотерея. У самого Сарепта 1985г. Днище не крашено, намека на коррозию нет.
Автор: SlaventiyEC (93.185.29.---)
Дата:   09-05-19 04:58
Ладно, закатаю в винил.
Жалко, что сразу так не сделал.
Дата:   09-05-19 05:00
Теперь у меня такой тент.
Дата:   09-05-19 05:11
SlaventiyEC писал:
действительно жалко.
через год лохмотья с налипшей грязью, будут отлично смотреться.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   09-05-19 06:58
Coil писал:
А ты ее возишь зимой по "соленым" дорогам?
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   09-05-19 15:43
> ромашковый
Ну зачем же дочек разорять? В магазине для садовников продаётся "Зелёное" калиевое мыло, поллитра концентрата за -+100 рублей. Дёшево и сердито.
Дата:   09-05-19 16:31
У тебя образовалась химическая пара.
Лодка- прицеп.Ссылка.
А условия в СПб самые подходящие, есть и влажность, есть и соль.
Я выкинул с машины подножки из дюраля, начинали гнить двери.
Поставил железо.
У тебя , имхо, нужно разнести / изолировать корпус лодки и прицеп.
В ссылке есть совет.
Насчёт покрытия и лохмотьев уже писали.
Автор: nik3401 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-05-19 19:34
Корпус приговорён. Процесс ничем не остановить, можно только замедлить протекторной защитой.
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   09-05-19 21:53
nik3401 писал:
Гыыы )))) можно сразу на цветмет сдать, чего ждать то ))))),
хоть маленько да компенсирует потери ))))
Автор: slon (---.83.235.83.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-05-19 23:48
Правильно покрасить и все.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   10-05-19 03:03
хамерайтом в цвет люминия. не дорого, надежно и практично.
я не шучу.
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   10-05-19 03:22
крым писал:
> SlaventiyEC писал:
С чего это?у меня низ лодки закатан карбором,и ничего не лохматиться и не отваливается.вспучился вверху тол ко,но верх клеил нонейм пленкой,цвет понравился .
У друзей лодки пленкой обтянуты по 7-8 лет,и тоже полет нормальный.
Меня кстати пугали что карбон плохо моется,водой да,а вот химией из пятерочки для удаления известкового налета мгновенно,еще и блестеть начинает как у кота яйца.
Автор: Матяж Владимир (178.205.146.---)
Дата:   10-05-19 06:41
SlaventiyEC писал:
И тягач, как у меня.)))))
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-05-19 17:04
Хм, слишком бурный процесс окисления. И на корпусе и а переднем упоре :(.
Я бы ещё раз помыл с щеткой и посмотрел бы на предмет электрохимической коррозии.
Такое видел на дюрали и процесс занимал годы...
Дата:   11-05-19 20:32
Coil писал:
Тут уже писали, что по "соленым" дорогам возят.
А там химия еще та....
Не любит люмень соли. В старые времена, когда был жив еще СССР и люменя по канавам было завались....
Меняли у нас на улице в частном секторе проводку, которая на столбах.
Снятый провод просто бросали.
Кинул я бухту провода во двор, курей мы еще держали. В частном доме вещь сами знаете, весьма востребованая была.
Погадили они немного на него. Так разъело его по самое нибалуй. Провод многими местами скородировал и ломким стал, выбрать отрезок, чтобы что то подвязать стало несколько проблематично. Меньший отрезок, лежавший в сарайке и не подвергшийся такому испытанию был нормальной юзабельности.
Так, что не надо имхо на китайцев сильно бочку катить, и СССРовский лемень был подвержен этой хрени.
Автор: Саша64 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-19 16:07
В продолжение темы. На нашей лодочной, у 2 лодок дно покрылось белыми точками. Лодки 2018 г.в. , крупных российских производителей. Это коррозия?
Дата:   13-05-19 16:08
1
2
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-19 16:59
Оченно похоже. Надо пальцем убрать такой белесый пупыр, скорее всего под ним уже микро раковина. Пару лет назад у сея на лодочной пригляделся весной к Сильверу норд 720 вроде. У него на бнище картина была более плачевной. Я тогда подумал что неумные электрики минус на массу повнсили, вот и съело корпус. О! А у ТС как дела с электрикой обстоят?!
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-19 17:24
У ТС и прицеп весь в этой херне. Наверное где то не там лазил
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-05-19 18:16
Есть такой составчик - Henkel Alodine. Их много разных составов. Замечательное средство для обработки АМГ и дюраля. Я 7 лет назад покрыл им стойки для тента - ни намека на коррозию до сих пор, даже в местах соприкосновения со сталью. Рекомендую перед покраской корпус обработать им.
Автор: Serjic Samara (95.67.159.---)
Дата:   13-05-19 18:28
В том году у знакомого Волжанка такая стала после мойки на автомойке шампунями.
Дата:   13-05-19 21:57
Чем отчистили?
Пробовал счистить скотч-брайтом и мокрой губкой, особо не поддается.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   13-05-19 23:59
Саша64 писал:
> Чем отчистили?
не знаю чем дело кончилось.
Автор: onemoo (176.59.47.---)
Дата:   14-05-19 00:18
Я прокатился часа 3-4 вроде ушли язвочки.
Дата:   14-05-19 00:30
Электрохимическая коррозия, причем очаги глубокие, было такое на полированной ноге ПЛМ.
На стоянке снимай клеммы с аккума, причем обе клеймы, и минус и плюс.
Дата:   14-05-19 00:36
Причины возникновения местных гальванических элементов могут быть самые разные:
1) неоднородность сплава
- неоднородность мет. фазы, обусловленная неоднородностью сплава и наличием микро- и макровключений;
- неравномерность окисных пленок на поверхности за счет наличия макро- и микропор, а также неравномерного образования вторичных продуктов коррозии;
- наличие на поверхности границ зерен кристаллов, выхода дислокации на поверхность, анизотропность кристаллов.
2) неоднородность среды
- область с ограниченным доступом окислителя будет анодом по отношению к области со свободным доступом, что ускоряет электрохимическую коррозию.
3) неоднородность физических условий
- облучение (облученный участок - анод);
- воздействие внешних токов (место входа блуждающего тока - катод, место выхода - анод);
- температура (по отношению к холодным участкам, нагретые являются анодами) и т. д.
Автор: Yar91 (78.132.226.---)
Дата:   14-05-19 01:30
Что будет с днищем лодки при езде зимой по соленым дорогам?
Дата:   14-05-19 13:51
Как может возникнуть коррозия при хранении лодки на берегу, на прицепе, без аккумулятора?
Аноды и покраска остановят коррозию?
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   14-05-19 18:00
Саша64 писал:
> аккумулятора?
Воооо! А то - осмос, осмос...
Ну а что - утром роса выпала, корпус водяной плёнкой покрылся, очаги в работе, кушают металл. Причём, падлы такие, именно в очаге и кушают. Чем глубже очаг, тем быстрее там идёт процесс коррозии. Остановить процесс совсем нереально. Можно притормозить. Промыть - прочистить, нейтрализовать химией. Желательно как в кариесных зубах, вычистить очаги, но это нереально. Ну и грунтовать, красить. Впрочем, лет на 10 после покраски хватит как минимум.
Когда ставите на лодочную, смотрите из чего понтоны, есть ли на них провода - розетки, какие рядом стоят суда. Рядом со стальными не ставьте. Лучше вообще, после покупки некрашеные покрасить, на воде не хранить. Аноды в воде просто неизбежны! Без них лучше не рисковать.
Дата:   14-05-19 18:02
onemoo писал:
Не переживай - немного постоит, снова появятся.
Дата:   14-05-19 20:00
Пятна появились после зимней стоянки. Лодки на воде практически не стояли.
Аноды будут работать при хранении лодки на берегу?
Еще вопрос.
Когда красил Прогресс то использовал кислотник + эпоксидный грунт.
Нужно ли класть кислотник на АМГ?
Дата:   14-05-19 20:05
На берегу аноды работать не будут. Им нужна связь со всем корпусом. А это только при наличии проводника - воды. Есть краски, которые содержат в себе частицы анода. Эдакий анод на всю поверхность.)))
Дата:   14-05-19 20:23
Саша64 писал:
У меня первый прогресс тоже на берегу больше корродировал, чем на воде. Т.е. окисел появлялся только после зимнего хранения. Вероятно, из-за осадков. В промышленных районах кислота с дождём выпадает.
На втором стояли фирменные протекторы и коррозии не было ни зимой ни летом. Да и лодка была другой конструкции, без нержи.
Окраска реально должна помочь. Если условия для коррозии сохранятся, то корродировать будут только те участки, где краска стёрта, а не целые листы.
Для АМГ те же схемы окраски, что и для дюраля.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   15-05-19 17:44
Нашёл интересную тему про штатную (изготовленную заводом производителем) анодную защиту корпуса лодки "Прогресс".
Здесь: Ссылка.
Интересно что прямого контакта пластин из магниевого сплава с корпусом лодки нет. Ставятся через резиновые прокладки и привинчиваются двумя болтами у которых тоже есть специальные пластмассовые втулки для изолирования магниевых пластин от резьбовых поверхностей крепёжных болтов. Т.е. контакт магниевой пластины с корпусом лодки сделан специально через конусные шляпки (головки :) ) болтов и резьбовым стаканом, куда у "прогресса" привинчиваются штатные колёса для транспортировки.
В общем, я несколько озадачен такой специальной хитроумностью конструкции... Придумали это всё и начали выпускать аж в 1980 году!
Зачем ТАК сделали? :) Зачем резиновые прокладки и изоляция резьбовых частей крепёжных болтов от магниевой пластины? Прокладки - для герметизации, это понятно; а изоляция болтов для чего? Получается что широкого контакта пластин с корпусом не нужно и достаточно совсем небольшого контакта через шляпки пары штук болтов? Интересно...
Зы: А я уже собрался было - просто купить на "Авито" прямоугольный кусок магниевого сплава МА-20, просверлить дырку и прикрутить к алюминиевому толстому проводу, и на стоянке - выкидывать за борт, подвесив куда-нить за кринолин... :)
Дата:   15-05-19 18:52
При внимательном рассмотрении способ монтажа прогрессовских протекторов максимально приближает их к варианту "протектор на проводе", только провод имеет минимальную длину и в качестве его используются крепёжные винты.
Это просто повезло, что у прогресса есть бобышки для установки колёс - сверлить и уплотнять ничего не надо.
Автор: SlaventiyEC (188.170.80.---)
Дата:   30-05-19 16:29
Все обклеил. Низ прозрачная пленка. Теперь буду ждать лохмотьев.
ПиСи
Пленки оставалось мало. Дизайн был другой. А это, на что хватило.
Дата:   30-05-19 16:30
Внутри так стало.
Спасибо форуму за наводку на кресла.
Автор: DMITRY 71 (---.186.188-1.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-19 03:29
Про кресла можно подробнее?
Автор: МаксАн (---.vologda.ru)
Дата:   31-05-19 06:21
похоже на это
