 Московское время 13:49:37
 Владивостокское время 20:49:37
 Окраска АМГ, нужен совет
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата:   24-05-19 23:51
Обращаюсь, наверное, в первую очередь к Андрею Лакировке, но с благодарностью выслушаю людей, имеющих положительный опыт в "лечении" коррозии АМГ.
У моего товарища "Сарепта", обнаружено на днище множественное образование небольших раковин глубиной 0.5 - 1 мм.
Какими грунтами и красками возможно надёжно отремонтировать днище этой лодки и предотвратить дальнейшую коррозию?
 Re: Окраска АМГ, нужен совет
Автор: ЮНК (178.34.118.---)
Дата:   25-05-19 02:54
У брата Сарепта, то же шашель побил. Зачистил, обезжирил, покрыл три раза ВЛ 023, затем грунтом на эпоксидной основе, потом покрасил. Хочет поставить анод, но какой и будет ли работать, вопрос.
Автор: @leksei  (---.bbn07-023.lipetsk.ru)
Дата:   25-05-19 03:02
Осмелюсь спросить, а нахрена 3 раза ВЛкой покрывать?
Дата:   25-05-19 03:23
ЮНК писал:
Это ошибка, нельзя так, надо тонким слоем в один слой.
ВЛ-02 это грунт с ортофосфорной кислотой, кислота вступает в реакцию с оксидной пленкой на поверхности алюминия, образую сильно изрезанную (рельефную поверхность) поверхность, площадь и адгезия для последующих слоев эпоксидного грунта, вырастает в разы
Толстый слой грунта Вл-02, заливает эти оксидные кристаллы, площадь сцепления уменьшается в разы, адгезия падает, а лишняя кислота, не прореагировала, осталась в грунте, и она плохо влияет на реакцию полимеризации эпоксидного грунта, между ВЛ-02 и эпоксидным грунтом, адгезия еще дополнительно падает.
Дата:   25-05-19 04:05
Вот в том годе, один тонкий слой, валиком.....
Сезон на воде - всё отлично.
Дата:   25-05-19 04:06
Дата:   25-05-19 04:09
И по мокрому ЭП140 два слоя
Дата:   25-05-19 05:19
Не знаю зачем, возможно хотел залить ямки, может что другое. Ему под 60 и всю жизнь автомаляркой занимается, ему видней, как и сколько слоёв давать.
Я тоже трибяху по три слоя давал, ВЛ, эпоксидный и краска. Шесть лет в хвост и гриву насиловал, только краска заматавела.
ВЛ-02 и ВЛ-023 слегка отличаются между собой. ВЛ-023 больше для соленой воды.
Дата:   25-05-19 06:03
Так наверное правильнее будет делать по технологии а не как " всю жизнь ". Если интересно подними темы Сергея "кнеса" хотя бы. Да и Андрей Лакировка что-то писал об этом.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-05-19 10:01
Сделав несколько советских лодок убедился в одном,толщина слоя ВЛ с !@#$%^ий волос как советуют тут признанные гуру херня полная,мне попадались подтеки3-4 мм толщиной,которые срезал стаместкой при чем с трудом.и красил все лодки вопреки их советам всегда ВЛ+полиуретановая эмаль TDR90,никаких эпоксидных грунтов, и за 4-5 лет никаких проблем на всех лодках,более того намного лучше внешне и по стойкости покрытия за это время нежели распиаренная сеа лайн,которой покрашен катер знакомого по всем правилам и технологиям и по цене в несколько раз дороже.
Дата:   25-05-19 15:32
херня полная...
Конечно, все херня :))
Наш менталитет:
А мне пох на все.
Кувалдометр наше все.
Мы все в тельняшках.
Мой дед так делал, и я всю жизнь так делаю и все зашибись:))
А потом получаются жигули, а Мерседесы делать немогем :))
Если катер храниться на берегу, не на воде, то можно и без эпоксидного грунта.
Полиуретановая 2К краска всем хороша, и прочнее эпоксидной, и не боится УФ, но у нее больший процент водопроницаемости под глубинным давлении, при хранении на воде.
А так да, можно вообще не красить, можно все ремонтировать при помощи кувалды и какой то матери :))
Дата:   25-05-19 15:35
Я когда красил свою трибяху, делал по три слоя не из за того, что так по технологии положенно, или какой то гуру посоветовал.
Я любитель погонять по "кущерям", а чем толще слой защиты, тем меньше вероятность, что потертости до железа достанут.
Ну а советчиков на форуме как блох на собаке и каждый прав. Вроде шашлычной темы, самый лучший рецепт шашлыка это мой, все остальное, не шашлык, хотя почитать историю шашлыка сам не удосужился.
Дата:   25-05-19 15:51
ЮНК писал:
Толщина покрытия набирается наполняющим грунтом (эпоксидным или акриловым)
Правильно много слоев эпоксидного грунта, а не реактивного кислотного, травящего ВЛ -02
Но каждый делает как хочет :)) даже если не правильно, никто признавать свои ошибки не собирается, это понятно :))
Основное руководство к действию: Мне пох.
Пох на советчиков, Пох на технологию, Пох как правильно. :))
Автор: Лакировка (185.20.44.---)
Дата:   25-05-19 19:57
Привет, бро.
1. Моем
2.,Тест растворителем на совместимость будущего грунта
3. Расцарапываем старое покрытие, если совместимо или удаляем, если плохо лежит
4. Два слоя 100 микрон эпоксидного травящего и цинконаполненного рун а. Расход 1 литр на 10 кв.метров, в один слой. Нужно 2, значит 1 литр на 5 метров в два слоя
5. Далее эстетика и защита от УФ и водных бестий
Грунт Ссылка.
Описание Ссылка.
Дата:   25-05-19 20:15
На Ветрогоне
Дата:   25-05-19 20:57
Это люк от БМП. Очень все хорошо. Краска легла замечательно. Оклеено винилом
Дата:   25-05-19 21:13
Андрей, красота! :)
Дата:   25-05-19 21:16
Лакировка писал:
эпоксидного травящего и цинконаполненного грунта.
> Грунт
> Описание
Андрей не нашел в описании, что грунт травящий (кислотный), про кислоту в составе не написано.
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-05-19 22:11
Бро, я не химик, но лодочник.
У меня в башке несколько видов эпоксидного грунта
Барьерный
Адгезионный
Выравнивающий
Антикоррозийный
Этот антикоррозийный. Так и написано. Если глянуть Сертификат мсдс, где опасные компоненты, то можно смекнуть о его траящей сущности Ссылка.
Ещё раз. Я не химик. Но, например мой любимый американский Awlgrip, для максимальной защиты требовал кислотник и эпоксидный. Или толщину в два раза больше для эпоксидного для барьерности, с жестким правилом "на свежезачищенный металл". Самолетная схема тоже подразумевает тонкий травящий на обезжиренный изопроеиловым обезжиривателем авиационного алюминия, а потом адгезионный и если шлифовать, то третий - выравнивающий.
Этот, антикоррозионный - мой любимый. Я им отремонтировал весь Ветрогон выше привальника. Ложится толсто, без шагрени. Тут ещё пришёл брак с завода, когда не добавили разбавителя. Так вообще мёд получался. Я покрасил и рубку и потопчины в стальном пллинге. На толщинах до 3000 микрон его не рвало и он застывал в слое, оставаясь гладким. Короче - мой фаворит. Корпуса АМГ наблюдаю 4 год. Просто все замечательно. Но и он против электрохимической коррозии не поможет.
Интервал перекрытия сам на себя 6 дней. Очень короткий. У большинства лодочных - до 6 месяцев. Это важно!
Дата:   25-05-19 22:37
Лакировка писал:
Андрей, не сомневаюсь что грунт хорош, но все же он не кислотный. И все же, больше для антикоррозийной защиты железа, чем для повышения адгезии с алюминием.
Кислота из фосфатов цинка образуется потом, при проникновении воды через ЛКМ, сразу с оксидной пленкой алюминия не чему реагировать, кроме образования ионных связей с самой эпоксидкой.
Принцип действия, совсем другой, чем ВЛ-02.
Механизм противокоррозионного действия фосфатов цинка включает под действием воды, проникающей в лакокрасочное покрытие с образованием комплексной кислоты
Механизм противокоррозионного действия пигмента на основе фосфата цинка включает их диссоциацию под действием воды, проникающей в покрытие, и образование комплексной кислоты. Комплексная кислота или ее комплексы с пленкообразователем реагирует с ионами железа на микроанодных участках коррозионной ячейки с образованием стабильного, прочно удерживаемого комплексного ингибитора коррозии. Кроме того, фосфат цинка уменьшает осмотический перенос воды к металлической подложке, связывая кислые продукты деструкции пленкообразователей, образующиеся в процессе высокотемпературного отвердения покрытий и в процессе их длительной эксплуатации. Если с подложкой взаимодействует комплексы фосфатов с пленкообразователем, возрастание антикоррозионных свойств покрытий, пигментированных фосфатами, связано и с повышением адгезионной прочности. Благодаря более сильной комплексообразующей способности, фосфатные пигменты лучше, чем хроматные пигменты защищают подложки, содержащие следы ржавчины. В то же время, в отличие от хроматов, эффективно действующих на катодных и анодных участках поверхности защищаемого металла, фосфаты активны лишь на анодных участках поверхности.
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   26-05-19 01:22
Валентин Палыч писал:
> https://zctc.ru/sections/phosfat_zinca
Палыч, извини конечно, просто навеяло)))
Дата:   26-05-19 01:41
А если ближе к телу))
Немножко в теме я антикоррозионной защиты.
На тему ПРАВИЛЬНОГО нанесения первого слоя:
только приехал с объекта, сейчас у нас идёт разборка футеровки(это одно из АКЗ покрытий), проще говоря плитка.
Не буду вдаваться в подробности - пластраствор, силикат, кислота, щёлочь, важно СУТЬ уловите:
На фото есть отличная межслойная адгезия, между первым слоем и металлом адгезии просто нет = вот тебе и нарушение элементарных правил.
"Косяк" допустили наши прошлогодние конкуренты, которые немного не понимали тонкостей.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-05-19 03:19
Братцы, я за мир и отдых на воде!
Всем добра!
Дата:   27-05-19 01:42
Спасибо всем.
Андрей, Самара всегда рада Тебе и твоим друзьям. Спасибо.
Автор: Евгений07 (178.45.189.---)
Дата:   28-05-19 01:02
Лакировка писал:
> Всем добра!
А я тоже, "за мир и отдых на воде!"
Маэстро хотел услышать, цитата: "людей, имеющих положительный опыт в "лечении" коррозии АМГ", а что услышал?
- Крась в три слоя ВЛкой?
Как прально грит Палыч: "А потом получаются жигули, а Мерседесы делать немогем :))"
А про "интервал перекрытия сам на себя" - цитата от Лакировки, интересно ВСЕ поняли о чём речь-то?
Человеку "не в теме", разобраться довольно трудно, вот никто и не разбирается = дед клал три слоя ВЛки, а я пять положу = хуже-то не будет.
