 Московское время 18:14:33
 Владивостокское время 01:14:33
 Вопрос по зажиганию
Автор: Yurik350 (---.obit.ru)
Дата:   12-05-19 21:58
Доброго времени суток, уважаемые.
Имею китаемотор копию Тох-Мерка 5 2т. Нет искры и что-то сообразить не могу, куда делась. Мерил сопротивление катушек- 180 Ом под маховиком и 140 управляющая. Вроде как норма. Далее коммутатор- при проворачивании маховика с него на катушку до 9 вольт импульс идёт. Это нормально или больше должно быть? Дальше катушка, искры нет. Ставил новую китайскую- тоже нет. Внутренняя обмотка звониться на 1,5-2 ома. Внешняя высоковольтная не прозванивается ни на старой, ни на новой. Катушки в мусор? или коммутатор всё же? Подскажите, в каком направлении рыть?
 Re: Вопрос по зажиганию
Дата:   12-05-19 23:13
Наружную обмотку замерил всё-таки. Около 3,5-4 кОм на обеих.
Есть у кого какие мысли?
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-05-19 23:29
С подмаховичной катушки при рывке должно быть от 80 вольт и выше, для надёжного пуска 120-150.
Дата:   13-05-19 00:12
Чека есть?
Дата:   13-05-19 01:02
Чека есть.
С катушки где-то 40-45 вольт
Автор: Yurik350 (---.spbmts.ru)
Дата:   14-05-19 13:17
Под нагрузкой тоже около 40 вольт
Автор: Voivano (---.2.97.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   15-05-19 23:40
Похоже на межвитковое в подмаховичной катушке. Я тут в прошлом году про Ямаху 5 сильную ветку открывал. Такая же проблема была с зажиганием. Я и осциллограммы выкладывал. Тестером исправная новаая и неисправная старая, звонятся одинаково.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   16-05-19 16:31
Саратовский Юрий правильный вопрос задал про чеку. Откинуть провода, идущие к чеке и дернуть мотор. Если искра появилась - проблема в кнопке чеки, если нет, то искать "мозги" зажигания для пробной замены.
Дата:   24-05-19 02:22
А маховик может перемагнититься? Были у кого такие случаи на пятёрках?
Дата:   27-05-19 22:10
Проблему устранил. Заменил всё, кроме управляющей катушки. По замерам разница лишь в том, что на искровую катушку идёт теперь не 9, а 11-12 вольт. Мотор работает.
