 Московское время 01:08:14
 Владивостокское время 08:08:14
 Проведение самостоятельных испытаний мотолодки
Автор: Студент (---.250.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   22-05-19 18:10
Строю лодку, собрался испытывать перед освидетельствованием, вдруг чего надо изменить.
Соответственно прочитал правила, а там вот что:
"Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования (осмотра), с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием".
Теперь вопрос, а как мне состоятельно испытания провести и не попасть на штраф?
 Re: Проведение самостоятельных испытаний мотолодки
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-05-19 18:21
много ГИМСОВЦЕВ в районе испытания?
Дата:   22-05-19 18:24
володя64 писал:
Много, поэтому и создал тему.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата:   22-05-19 20:11
Напиши на борту ИСПЫТАНИЯ
Подъедут, а ты лодкой не пользуешься, а проводишь кспириментЪ
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   22-05-19 20:30
Энди Крым писал:
у нас так в Волгограде делали на глазах у Гимса
Дата:   22-05-19 20:39
Пригласи ГИМС на испытания, чтоб сразу заключение о пригодности выдали :)
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   22-05-19 21:49
+100, за шашлыком и познакомитесь
Автор: Валерий 23 (31.181.162.---)
Дата:   22-05-19 23:29
что за проект?
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   23-05-19 00:01
С испытаниями на предельную высоту волны осторожней)
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   23-05-19 00:37
Студент, прежде чем строить лодку, нужно составить техописание,проект, чертеж -к нему три проекции, желательно таблицу плазовых ординат, а также расчеты МЦвысоты,остойчивости и кренования, сертификаты на материалы и сортаменты , конструктивные особенности соединений шпангоутов и стрингеров с зашивкой и т.п. (нет необходимости писать, что проект должен быть технически грамотным и конструкционно с запасом прочности- лучше чтоб его рассмотрел специалист или контора и дал(а) обоснованное заключение, ).. Все это Гимс рассматривает и дает добро на постройку( если не находит изъянов) .. Просчеты в проекте и оценке мореходности могут стоить вам или пассажирам - жизни, поскольку инспекторы могут вполне довериться вашим "рассчетам" и легко зарегить самострой.. Конечно, на первичном освидетельствовании инспекторы могут проверить ваше судно на соответствие проекту- взобраться на борт и проверить на крен, пассажировместимость, остойчивость, в основном визуально либо с рулеточкой в руках, этого может быть и достаточно.. Но разгулявшаяся стихия или непрофессиональное вождение могут погубить ваше творение или даже подвергнуть опасность жизнь вашу либо пассажиров, а все из-за того что ожидания от возможностей самостроя переоценены...И уж тем более нельзя слушать и следовать советам со стороны..
Автор: Студент (185.82.244.---)
Дата:   23-05-19 01:12
Про проект есть другая тема, все же интересует законность самостоятельных испытаний судна в процессе постройки и до освидетельствования.
Дата:   23-05-19 01:44
Повторюсь -что за проект и фото постройки.
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   23-05-19 10:28
Валерий 23 писал:
Типа этого
Тема с оригинальными фото будет позже.
Дата:   24-05-19 13:12
Подниму тему, производители, ау, как вы испытываете, на свой страх и риск?
Автор: bahader (217.118.79.---)
Дата:   24-05-19 14:55
Металлический корпус строишь?
Автор: Нетонущий (176.59.15.---)
Дата:   24-05-19 16:04
Хочется помочь коллеге. Вероятно возможно спуститься на воду в неофициальной обстановке(отсутствие надзорных органов , несудоходный водоем ), чтобы убедиться в правильности теоретических расчетов. Если Гимс присутствует на водоеме, то грозит штраф за выезд на водоем без регистрации и техосмотра.. Навешивание табличек с различными словами не аргумент..Так что ищите озерко, котлован, протоку...Производить огрузку судна с помощью мешков с песком(мешки взвесить и промаркировать).Взять за среднюю массу одного человека 75кг(берется для испытания спасжилетов). Методики огрузки есть в требованиях Госта. Все замеры фиксируются фотокамерой , делаются графики..Определяются углы крена , дифферента, запас надводного борта, ватерлинии..Так же проводятся ходовые испытания, при различных состояниях поверхности воды, в сопровождении спасательного судна.Определяется ходовая ватерлиния при различных загрузках(соответсвие проекту), углы дифферента при выходе на глиссирование и при устойчивом глиссировании, при смещении ЦТ в различные места, с замерами высоты надводного борта.. Все это в сумме дает понятие мореходности, дается категория.. Эти данные можно предъявить Гимс при освидетельствовании.В любом случае гимсники могут все замеры перепроверить и корректировать по своему усмотрению(по своим ведомственным методикам), после чего выносится решение о регистрации данных..
Дата:   24-05-19 17:21
bahader писал:
АМГ
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-05-19 04:40
Давычо!?!
Какая регистрация самопала?
У нас ни под каким фаршем не регистртруют.
Мотивируют какимто втуплением России кудато.
Дата:   25-05-19 04:45
И если етот самопал тлегче 200 кг с мотором до 10л.с то и регистрации не надо.
Взвешивают у нас только в Самаре, техпаспорта нет -значит и вес не известен.
Взвесь лодку на весах в чермете.
Если менньше 200 кг с мотором-нет штрафов.
Если больше, говори что нет 200.
Проверить на воде как?
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   25-05-19 05:26
Если вы так боитесь ГИМСа, то не проще сначала зарегистрировать лодку, а потом испытывать сколько захочется? В этом нет ничего страшного. Хотя, наверное, в каждом регионе по разному.
Но в любом я лично не слышал, чтобы угроза встречи с ГИМСом останавливала самостройщика от проведения первичных испытаний. Всегда можно найти место или время, когда шанс встречи с ними минимальный. В отчетах лодкостроителей иногда описываются случаи встречи с ГИМСом, но обычно всегда попадаются адекватные инспектора и встреча заканчивается без протокола.
Но даже если вам выпишут штраф, то эта сумма будет не сопоставима с бюджетом постройки алюминиевой лодки. В тюрьму же вас не посадят и лодку не конфискуют. Некоторые люди на штрафы из ГИБДД в разы больше тратят.
Ну а производителям лодок конечно проще проводить испытания. Им не надо каждый корпус освидетельствовать.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   25-05-19 05:48
тоже, блин, проблему нашли...
да дать 500 руб, они и отстанут. в случае с этой конторой такая сумма решает большинство проблем. а НЕ берущие гимсовцы мне еще не встречались...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   25-05-19 19:40
Студент писал:
Никакого страха и риска. Проведение испытаний легко отличить от поездки с мулатками
Дата:   25-05-19 21:16
Водяной писал:
> Студент писал:
> мулатками
В нашем регионе самостройщиков не заставляют проходить подобные испытания. Как мне объяснял инспектор подобное нужно только для сертификации продукции. Самостройшику, который строит лодку для себя нужно только освидетельствование инспектором технадзора ГИМС.
Поэтому в случае с самостроем гораздо проще зарегистрировать лодку, а потом кататься и испытывать ее без всяких штрафов.
Вот мой отчет о регистрации самодельной алюминиевой лодки:
Где то в середине страницы есть абзац про предъявление лодки инспектору технадзора. Все очень просто и без всяких "связей" и блата.
Дата:   25-05-19 21:34
самопальщик писал:
Фотка действительно с сертификационных испытаний.
Читаем вопрос ТС: "Теперь вопрос, а как мне состоятельно испытания провести и не попасть на штраф?"
Автор: Матяж Владимир (178.204.216.---)
Дата:   25-05-19 21:41
всевидящий писал:
Ну, не надо так пугать! Это даже при сертификации не надо. И даже при освидетельствовании в самом ГИМСе лодок более 6 м. Сертификаты на материалы нужны вообще только в РР или МР. Самоделки ГИМС может освидетельствовать по факту. Главное - соответствие оной нормам по маломеркам.
Дата:   25-05-19 22:17
Водяной писал:
> попасть на штраф?"
Просто фотка испытаний у вас больно "пугающая". Я лишь хотел успокоить коллегу-самостройщика, что не все так сложно, как на вашем фото.
Ну а по теме мой совет я уже озвучил. Чтобы провести испытания и не попасть на штраф надо сначала зарегистрировать лодку. Либо проводить испытания совместно с инспектором ГИМС. Благо выезд инспектора для освидетельствования пока что бесплатный. Единственное время выезда должно быть удобно для него. И везти его придется скорее всего на своем транспорте.
Дата:   26-05-19 00:30
Студент писал:
Эксплуатация лодки без регистрации ЗАПРЕЩЕНА! Никакие там надписи значения не имеют. НИЗЗЯ и всё. А без сертификации или технического освидетельствования поставить на учёт нельзя. Выходов два - либо договариваться с руководством ГИМС (без проблем, с обещанием быть активным общественником), либо ставить на учёт как самоделку.
Дата:   26-05-19 04:31
самопальщик писал:
фотки из этой серии я уже лет 10 выкладываю. Ты первый испугавшийся.
"Хотите поговорить об этом?" :-))
