 Московское время 02:54:11
 Владивостокское время 09:54:11
 Должны ли быль натянуты швартовы?
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   13-05-19 01:22
Извиняюсь за, скорее всего, дурацкий вопрос... Но всё же. Впервые лодка стоИт на воде, раньше (четыре года) таскал на прицепе и слиповал нахаляву в разных местах туда-сюда. :)
Но, захотелось комфорта и простоты. Лодка стоИт в яхт клубе в 3 (трёх) минутах езды на авто от дома. Это удобно и хорошо.
Палуба и планширь :) моей лодки несколько ниже причала... Я вообще - самый маленький в яхт клубе. :) Пока меньше меня никого не видел. Ну и лан. Посмотрел на другие лодки - у них швартовы идут от причальных кнехтов (уток) вверх (к уткам на палубе судна), а у меня вниз. Швартовочные концы у них у всех болтаются, т.е. не натянуты. Я тоже пробовал не натягивать - тогда у лодки есть некоторая степень свободы, т.е. слегка плавает... Около стенки причального пальца.
Кароч: Нужно ли натягивать швартовы или нет? Или пусть себе болтается туда-сюда на воде чуть?
Зы: Заранее ещё раз извиняюсь, если вопрос дурацкий...
 Re: Должны ли быль натянуты швартовы?
Дата:   13-05-19 01:23
Ещё фото. Меня гложат смутные сомнения, что я что-то сделал не так... :)
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   13-05-19 01:27
ответ прост.
уровень воды меняется ?
если да, то свободны, если нет , то натянуты.
в чем разница в натяжке ?
натянуты - лодка прикована и биение (трение) бортом о причал минимально.
со свободными все строго наебарот.
если уровень меняется, думаю любой поймет, что будет с лодкой если швартовые натянуты как струна.
Автор: Tracker (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-19 01:29
Ослабь и заведи еще один носовой (левого борта) на причал.
Ни лодка ни кранцы не должны быть притянуты к причалу
Дата:   13-05-19 01:33
Уровень воды в "подмосковных прудах :)" сейчас близок к обычному, но слегка (см на двадцать) ниже чем обычно летом. По моим сегодняшним наблюдениям. Это видно по береговой линии, когда проплываешь мимо, есть такая полоса снизу... Над которой нависает кромка берега, подмытая снизу. Но то что ниже уровень воды уже не опустят - скорее всего так и есть.
Дата:   13-05-19 01:42
Tracker писал:
Спасибо. Раньше лодка ночевала всегда на прицепе в гараже, а теперь... Переживаю уже четыре дня. :) Как на воду поставил.
Завести ещё один конец - это я завсегда. Для надёжности.
И да... Другие лодки, особенно самые большие, спокойно себе плавают около стенки причального пальца, кранцы болтаются, швартовы провисли... Наверное так и надо. Волнишки тут (в яхт клубе этом) особенной не бывает, ибо залив узкий такой. Только если ветер раздует чуть...
Зы: Блим, у меня реально самая маленькая лодка в яхт клубе! Перед тем ка поставить - измерили рулеткой: 5 метров, 40 сантиметров, включая сюда габарит мотора сзади. Но большие парохондеры, как я посмотрю, в основном у причалов неподвижно стоЯт... Чуваки там жарят чёт, дым идёт. Мясо, шашлык наверное. У них т ам целые тусы - наверное много друзей.
А я зато - все четыре праздничных выходных дня на воде... Оторвался по полной! Ветер, воздух, солнце, волны, дождь - всё моё. Наше (жена и сынишка младший четырёхлетний ещё)... :)
Автор: Ruwa (---.metronv.ru)
Дата:   13-05-19 01:49
Ishias писал:
после первого урагана на лодочной поймешь как натягивать.
у меня звенят как струны.
кто веревочку накинул, могут и дырки в бортах латать.
по фото, растянуто вроде нелпохо!
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-05-19 01:53
Кранцы не должны быть в постоянном соприкосновении с пирсом,многократно тереться об него , а призваны смягчать навал на него бортом.. Другими словами , должна быть некоторая свобода в обоюдных перемещениях лодки и кранцев, чтобы предотвратить преждевременный износ поверхностей кранцев, а также на случай усиления волнения , прижимного ветра и т.п.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   13-05-19 01:58
При таком способе швартовки нет смысла в струну обтягивать. Лучше, если будет небольшая слабина, тогда трос будет периодически разгружаться. И кранец не будет стремиться выпрынуть на причал, когда какой-нибудь ухарь пройдёт, таща за собой волну.
Дата:   13-05-19 02:02
всевидящий писал:
Вот! Спасибо. Я об этом и подумал... А то получается что вся амортизация, движения лодки около стенки причала, идёт за счёт упругости кранцев.
Хотя... Кранцы - расходники ведь. Я специально побольше (29 см диаметр) диаметром круглые купил, чтобы пружинило, так сказать. :) На натянутых швартовочных концах.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   13-05-19 02:14
крым писал:
> ответ прост.
Как уровень воды влияет, если и понтон, и лодка свободно плавают в воде?
Дата:   13-05-19 02:22
Ishias писал:
Я бы сделал жесткие чалки с креплением к леерам одного из бортов. Примерно, как у меня к корме.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   13-05-19 02:33
Первым делом - купи швартовные амортизаторы, они позволят не бояться небольших перепадов уровня и стабилизируют пришвартованную лодку при заходе в клуб остальных его членов и пролетающих рядом водномоторников и гидроциклистов.
P.S свою лодку чалю на четыре конца - два носовых и два кормовых, по одному борту - концы с швартовными амортизаторами, другой борт утягиваю с небольшой слабиной.
Кранцы пользую цилиндрические.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-19 04:01
конечно же свободно. представь такую ситуацию, кранец по какой то причине, ветер или волна, выдавит вверх, и борт сразу начнет шкрябать об палец. слабина в швартовых позволит кранцу опустится на место.
и я бы привязал за носовой поручень.
а ещё очень удобно использовать карабины, чтобы не возится каждый раз с веревками и узлами.
и кранцы, если в клубе не воруют , можно повесить на постоянку на палец.
Автор: Dmitry R. (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   13-05-19 05:06
Швартовые концы должны быть со слабиной, давая лодке возможность ходить вверх-вниз до полуметра. Даже если уровень воды в водоёме не меняется, то любой глиссирующий невдалеке 35-ти, а тем более 50-ти - футовик подкинет своей волной эту лодку на полметра. Без слабиныны концов вырвет швартовые утки нахрен.
Амортизаторы крайне полезны для гашения рывков - опять же утки будут в целости.
Растягиваться на два швартовых - это мало. При возможности надо растягивать на 3, а ещё лучше 4 конца, чтобы лодка свободно качалась вверх-вниз на расстоянии нескольких десятков сантиметров от причала. Тогда и борты кранцами не потрёт и никакой кранец выше причала не выскочит. Правда возможность растянуться на 4 конца есть не всегда, тогда хотя бы на 3 надо постараться.
То, как у Вас на фотографии, хорошо для посадки - высадки, но не для длительного стояния.
Автор: maxsaar (---.volia.net)
Дата:   13-05-19 05:22
1. У вас носовой швартов трется о пирс. Или защитить место трения каким нибудь шлангом на швартов (колхоз!), или пересмотреть место крепления к пирсу (рым сделать на вашей стороне пирса, как кормовой), ибо быстро перетрет.
Натяжка должна быть, но без фанатизма (лодка притянута к пирсу, но "в струну" это лишнее). При такой схеме растяжки как у вас лодка имеет свободный ход вверх-вниз, чего достаточно для компенсации волн вменяемого размера и изменения уровня на реке (тоже во вменяемом диапазоне).Пружинные амортизаторы на швартов тоже рекомендую.
Как с охраной на лодочной? Возможно ненатянутая цепь с замком тоже не лишняя
2. Обской Кит (вопрос) - а как Вы на пирс через мотор лазите?
Дата:   13-05-19 05:30
maxsaar писал:
Никак. Через мотор - никак. А левей/правей мотора я легко шагаю на лодку (на плоскость, где чалка крепится к утке).
Дата:   13-05-19 05:36
далековато вроде шагать, чего и спросил
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   13-05-19 17:24
Как раз на пирсе (на фото)есть свободный кнехт для швартовки на 4 конца по диагоналям получится.
Однозначно только свободное плавание при швартовке. Веревки не труться ,кранцы не труться .
И при волнении лодка свободно балтается и практически отыгрывает все нагрузки.
Даже при штормовой погоде слабина отыгрывает все порывы и лишь иногда касаясь пирса (для чего и кранцы)
Швартовые всегда остаются на пирсе. Надо навязать гаши на один конец и тогда при швартовке не вяжешься ,а просто накидываешь на кнехты на катере.
И отходить удобно--скинул гаши на пирс и в путь...
Дата:   13-05-19 17:41
МАКЛАУД писал:
> не труться .
Да я первым делом поинтересовался - можно ли встать на четыре швартова посередине между двумя пальцами. Сказали что не надо, что когда лодок побольше прибавится - мне какого-нить соседа присоседят. :) Не сильно громоздкого. Мест для стоянки лодок в этом яхт клубе мало, меньше чем в других (соседних) клубах. Яхт клуб Аврора в Новых Водниках.
Чтобы швартовы не тёрло об пирс - я уже придумал как. Сделаю.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-05-19 18:10
За стакан Хеннеси могу последить из окна за натяжкой твоих швартовых))
Дата:   13-05-19 18:11
Сегодня утром нормально было)
Дата:   13-05-19 18:45
Жираф Подмосковье. писал:
Вау! Моё корытце видно! Присмотрите там за ним... :) :)
Дата:   13-05-19 19:03
Ishias писал:
> . Я вообще - самый
А берут как с большого, наверное?
Дата:   13-05-19 19:15
arkie писал:
> Ishias писал:
> > . Я вообще - самый
Там на сайте клуба расценки есть. Цену считают по метражу (полному габариту в длину). Мне намеряли 5,4 метра. В этом году расценки у них заметно ниже чем в прошлом. Подешевело. :)
Я заплатил по тарифу "летняя стоянка" с 1 мая по 31 октября. Т.е. 180 суток. Если лодку заберу раньше чем 31 октября, что будет скорее всего, обещали пересчитать и отдать "оставшиеся" деньги. :) Ну, сказали так сказали...
За всё про всё взяли 47 руб. Нормально. За слип денег не взяли. В Авроре зам начальника по работе с клиентами хорошая, Ирина Станиславовна. Добрая такая...
Мне тут рядом от дома зато, за 3 минуты доехать можно...
Дата:   13-05-19 19:25
Вид из окна потрясающий у Вас! Мечта водномоторника. :) Мы в парке и по набережной с сыном гуляем иногда, даже пару лебедей видели. Их там булками подкармливают.
Дата:   13-05-19 20:12
Ishias писал:
Понятно. Стоянка, конечно, сказочная, мечта...
Дата:   13-05-19 20:13
Ishias писал:
> подкармливают.
Да, я долго мечтал и много работал, чтобы купить квартиру именно с таким видом) Когда всякий раз, кидая мимолетный взгляд в окно, видишь лодки и теплоходы - это дорогого стоит.
Дата:   14-05-19 12:42
Надо начинать новую тему--"Вид из окна своего дома на водную гладь." (а то начнут тулить в тему дорогу,поле ,лес,поляну...дом соседа...)
Дата:   20-05-19 04:13
В общем... Тему необходимой "натянутости" :) швартовых я, например, для себя раскрыл. В смысле - понял. :)
Сильно натягивать не надо. Пусть плавает чутка... В прошлый раз "натянул швартовы сильнее чем надо" - один кранец (жёлтенький такой) уплыл.
Второй жёлтый - остался.
Зы: У меня тут неожиданно сосед возник (появился) "квик сильвер 430"... У меня места для швартовки не много, но я же молодецъ! Металлический... :)
Дата:   20-05-19 04:15
Он так (квик сильвер) корму отклячил... В мою сторону. Но я сумел! Справился. :) В дырочку попал! :) :)
Автор: Dmitry R. (---.242.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   20-05-19 04:49
У обоих кранцев с внутренней стороны не хватает, чтобы друг об друга не биться, если что.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-05-19 04:56
Тоже об этом подумал.
Если, когда ещё в Круизе стоял, оставался у причала всегда снаружи вешал.
Хотя ... тут стоит хозяину Квика переживать, он же пластиковый)
