 Московское время 20:00:53
 Владивостокское время 03:00:53
 Albakore 470
Автор: ale-volokh (217.118.78.---)
Дата:   19-05-19 04:37
Старая тема закрыта, начинаем новую.
 Re: Albakore 470
Дата:   19-05-19 04:44
 Re: Albakore 470
 Re: Albakore 470
Дата:   19-05-19 04:46
 Re: Albakore 470
Дата:   19-05-19 04:48
 Re: Albakore 470
Дата:   19-05-19 04:56
Экипаж Матросов и Старовойтов на отборах в PAL
 Re: Albakore 470
Дата:   19-05-19 04:57
 Re: Albakore 470
Автор: A.K. 36 (109.106.143.---)
Дата:   19-05-19 20:14
Хорошо идет !!!
Какие показатели под сузуки дф70 ?
 Re: Albakore 470
Дата:   20-05-19 06:38
A.K. 36 писал:
> Хорошо идет !!!
на пал ребята поехали с 19м винтом. на нем 5200 об и 55 скорость. вернулись и поставили 17й. на воду еще не спускались.
 Re: Albakore 470
Дата:   22-05-19 02:31
 Re: Albakore 470
Автор: Kamskibot (---.79.95-161.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-05-19 03:43
Всем привет. У нас в этом году правила для маломерных судов поменяли, теперь на воду можем выйти только 5 июня. Увы.
Кому интересно. На отборы поехали даже не проверив лодку предварительно. С компоновкой и размещением аккумуляторов угадали с первого раза. Стартовый на 120 а\ч в левом заднем рундуке установили. Тяговые аккумуляторы 2 по 70 (или 80) а\ч в центральном рундуке между консолью.
По скорости да с недокрутом 55 км\ч, замеряли по эхолоту Lowrance Elite TI9 и по приложению в телефоне.
Винт кстати повредили на тренировках сейчас поставили на 17 если не изменяет память baeksan. При этом даже с поврежденным винтом 55 скорость стабильно была.
После 440 альбакора, в 470 места просто ну очень много. У нас увеличенная фиш платформа, попросили удлинить так как нам это важнее чем доп сидения. Рундуков с избытком, даже не смогли полностью их заполнить на тренировках. За неделю впечатления положительные. Ветра и волны особо не было, по этому проверить на волне сможем только после открытия у нас навигации.
 Re: Albakore 470
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   22-05-19 22:43
Если у Вас не 15 недокрут, то зачем ставить 17? Мотор вообще его не раскрутит. Или вы хотели написать перекрут?
 Re: Albakore 470
Дата:   23-05-19 02:01
timuralt писал:
винт был 19й
 Re: Albakore 470
Дата:   23-05-19 03:35
обзор лодки Альбакор 470
 Re: Albakore 470
Автор: Kamskibot (---.corpcentre.ru)
Дата:   12-06-19 23:40
Вот и проверили 17 винт.
По итогу 60 км/ч на 6000 об, загрузка полная, 2 человека, бак топлива, канистра, вещи.
3 человека + лайвел, уже идет 56-57 км\ч максимально на 6000 об.
и 46-47 км\ч при 4800 оборотах.
Что еще делать для достижения скорости не знаю, разве что поднять мотор на одно отверстие.
Но при этом конечно аккумуляторы поменяли 2 по 70 на 2 по 120 а/ч, в рундук между косолью.
 Re: Albakore 470
Дата:   13-06-19 04:51
Дальше будет очень дорого, да и прибавку получите 3-5 км/час. Учитывая загрузку результат приемлемый. Хотя не сказать что прям отличный. Волжанка 47 на таком же моторе примерно с таким же оборудованием, может загрузка чуть меньше нету лайвела, до 70 легко разгоняется. Только для ПАЛ наверно маловата будет.
 Re: Albakore 470
Автор: ale-volokh (83.220.227.---)
Дата:   18-06-19 04:46
 Re: Albakore 470
Дата:   30-06-19 05:39
еще немного видео Ссылка.
 Re: Albakore 470
Автор: ale-volokh (217.118.92.---)
Дата:   04-08-19 21:00
 Re: Albakore 470
Дата:   04-08-19 21:03
 Re: Albakore 470
Дата:   04-08-19 21:04
можно покатать и лыжника
 Re: Albakore 470
Дата:   04-08-19 21:06
Видео обзор
