 Московское время 14:41:13
 Владивостокское время 21:41:13
 ветерок 8 разбило посадочное шпонка
Автор: vovikkk (37.21.178.---)
Дата:   14-05-19 21:58
как можно исправить ?
и можно не снимая коленвала ?
 Re: ветерок 8 разбило посадочное шпонка
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   14-05-19 22:28
изготовить шпонку, плотно входящуюю в паз на к/в и обточить её "торчащую" часть до плотной посадки в маховике.
Автор: паня (---.178-71-49-147.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-19 02:15
Если нормально притереть конус.
Дата:   19-05-19 02:30
Да вообще забей на это.
Постарайся чтобы при затяжке гайки зажиг стал пораньше... и хусним.
Переть мотор будет лучше, он же на 66-72 бенз рассчитан, а льешь 92й.
Дата:   19-05-19 02:39
s494 писал:
Совет вредный.
Ибо по факту зажигание будет позже. А надо пораньше для 92го..
Федот более толковый совет дал, я с ним солидарен.
Ну может еще стоит притереть посадочное маховика к коленвалу.
Дата:   19-05-19 02:59
Это смотря за что держать, когда гайку тянешь.
Если за кв, то при затяжке маховик в + уйдет.
Да и срывается шпонка всегда в + при остановке двигателя. То есть маховик всегда в мах опережение стремится.
Автор: федот68( Калуга) (---.net-45-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   19-05-19 04:18
Нэ сортэс гарачые парни.
Никто не мешает при изготовлении ступенчатой по толщине шпонки сдвинуть кв от маховика куда захочецо.
В пределах образоватой дыры, понятное дело.
Автор: makos (---.n6.variant.tv)
Дата:   20-05-19 04:12
Можно паз фрезером прорезать с противоположной стороны.
Автор: федот68( Калуга) (91.193.178.---)
Дата:   20-05-19 05:30
makos писал:
Не разбирая мотора....
