 Московское время 12:28:48
 Владивостокское время 19:28:48
 Нужен совет по veos
Автор: Hiz (---.yota.ru)
Дата:   18-05-19 20:33
Обзавелся мотором ямаха хетол 50 (тот же 40 веос) поршневая новая, короче железо в норме, была проблема с проводами (родной штекербыл отрезан) люди помогли разобраться. Прошлый сезон отъездил нормально, сейчас появилась проблема: под нагрузкой обороты развивает, едет нормально, но бывает провал в половину тяги. Глушу, запускаю, и вперёд. Едет, но раз на раз, стабильность нет. Может кто сталкивался на веосах? Может датчик какой, или ещё чего? Заранее благодарен.
 Re: Нужен совет по veos
Автор: Филиппыч-Уфа (---.255.9.53.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-05-19 21:41
Мало вводных...Эксплуатирую и ремонтирую подобные моторы(Y40V,Y50H,Y60F...) много лет.Пиши...
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   18-05-19 21:42
Банальность, типа свечи-колпачки-провода-контакты исключил?
У меня человек в 2016м купил лодку с 50хетол. Через 2 дня звонит - мотор не тянет, провалы... Хорошо, что на моей базе лодка осталась. Приезжаю, смотрим - с верхней свечи колпачек сдернут слегка. Поправил и погнал на все деньги.
Дата:   18-05-19 23:00
Hiz писал:
Когда штеккер отрезан, это плохо очень.
Чеж его сдернуть не смогли! (
Я б задумался сразу.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   20-05-19 11:33
s494 писал:
Времени было мало, торопились.
Дата:   20-05-19 18:49
Нет, не ворованый, если про это. У мужика взял, ему 68 лет, штекер был отрезанный с ним, я его про...терял, пришлось выходить из ситуации. Проводку вроде всю проверил, в гараже в бочке запускал и свет гасил, искры не видел. Думаю может всю проводку (на верочку) заменить?
Автор: uganserg (---.206.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   23-05-19 06:11
один из приколов- неважно какой мотор, на свечке колпачок откручивается и резьбу зализывает, в итоге свечной колпак вместе со свечным колпачком гуляют как хотят. (надеюсь правильно обьяснил- металлическая хрень на резьбе которая накручивается на свечу на которую одевается свечной колпак). (на трех цилиндрах примерно так и проявляется- то есть третий цилиндр, то нет).
Автор: Филиппыч-Уфа (---.191.233.216.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-05-19 06:23
Я вам еще раз повторяю-система зажигания(все каналы) диагностируется легко с помощью стробоскопа и мультиметра...На той неделе будет Y50H с подобными симптомами,поборю-расскажу...
Дата:   23-05-19 22:48
Будет очень к стати, да и не только мне наверное. Заранее благодарен.
