 Московское время 23:11:45
 Владивостокское время 06:11:45
 Как лучше? Ремонт П-4.
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   06-05-19 15:46
ДВС! Форумчане, кто сталкивался, как решили? Мне на ум приходит только одно- это расшить по 4-5 заклепок и с толстым слоем герметика положить заплатку.
 Re: Как лучше? Ремонт П-4.
Дата:   06-05-19 15:47
Дата:   06-05-19 15:48
Дата:   06-05-19 16:11
По днищевым листам тоже трещины должны идти. С края на заклепки.
Посмотри с пристрастием.
Дата:   06-05-19 16:27
Днище все зачищено и осмотрено (под покраску готовлю) все терпимо..
Автор: Колчан_66 (217.118.64.---)
Дата:   06-05-19 22:26
Я расклёпывал заклёпки на днищевом листе и заводил заплатку под них. Сделай на заплатке шпигат(слив), ну, а затем клепай глухими заклёпами к корпусу. Сразу бери заклёпки с длинным штырём, ими пробивай пакет заплата-днище. Не забудь про тиаколку или материю с герметиком и всё получится!
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   06-05-19 23:00
Никакой тиоколки и материи,только ПУ герметик.
Дата:   06-05-19 23:35
Тиоколовая лента это прошлый век
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   07-05-19 00:03
Тут в принципе ничего особо страшного. Накладку на сам транец, по размерам побольше все отверстий. Эту дырку подравнять, высверлить на 2-3 заклепки с днища, сварить из амг уголок и все это на автогерметик на герметичные вытяжные заклепки. И еще на 50 лет хватит. Пластинку что на транце можно побольше сделать чтобы с нахлестом.
Дата:   07-05-19 00:06
Можно даже и без сварки,просто согнуть и на герметик.
Автор: Илья (В. Новгород) (81.9.22.---)
Дата:   07-05-19 20:36
Там еще изгиб днища нужно будет задать, на мой взгляд без сварки не получится.
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   07-05-19 21:01
Еще как получиться,он будет в стык,и герметика на нем будет достаточно.у меня на обь м примерно так и было,может поменьше чуть.
Дата:   08-05-19 03:45
А вот если к днищевым листам из под рецесса приклепать уголок с разрезанной вертикальной полкой, всё равно туда пробку врезать, а снаружи кулюторную заплатку? Естественно через герметик.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-05-19 12:43
Надо заказать из люминя фланец с резьбой и пробку туда заодно. У фланца обрезать крылья по месту. И на заклепки с герметиком это дело посадить. Так будет правильно. Восстановишь сливное отверстие.
Автор: Иван (82.162.190.---)
Дата:   08-05-19 12:50
Изнутри заплату из листа с переходом на днище, снаружи - фланец из АМГ с резьбовым отверстием.
У меня была такая же беда на "Оке-4", только дыра до днища не доходила,
обошёлся одним лишь фланцем на казанском силиконовом герметике,
тогда полиуретанового не было в широкой продаже.
Дата:   08-05-19 15:09
Работа встала! Правильных вытяжных заклепок не найти.
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   08-05-19 15:17
Нах вытяжные.полнотелые под молоток наше все.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   08-05-19 17:31
Была у меня такая дырка. Крепил латку на болтах к трацу, в стык к днищу. Замазывал шпаклевкой обычной, хуже стекловолоконной. Дырка от этого только росла. Давно это было. Не делай так, сейчас достаточно материалов и способов это заделать.
Дата:   08-05-19 17:39
Заклепки на днище не трогай, как некоторые здесь советуют. Потом обратно клепать их неудобно, транцевая доска мешает. Угловую накладку изнутри поверх всего на герметик. Заклепки удобнее вытяжные. Сливное можно не делать. У меня без него было. Сейчас сливное есть, но я его не откручиваю. Когда его постоянно крутишь, такая херня и получается.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   08-05-19 18:48
Конечно полнотелые. Так то и обратным способом можно, а если с мылом пожарить заклёпки то их клепать наверное даже тапком. Я сначала собирал на кровельные саморезы
Дата:   08-05-19 20:56
fed1063 писал:
> заделать.
Походу он мне от Вас и достался! На болты рифленка прикручена и шпаклей замазано!
Дата:   13-05-19 17:30
> саморезы
Сам сначала попробуй, чем советы давать. Жарь сколько угодно, хоть прямым, хоть обратным. Клепать в труднодоступных местах можно только с специальными оправками.
Дата:   13-05-19 17:37
Vanek53 писал:
> fed1063 писал:
> это
> > заделать.
> замазано!
Я свой отдал перекупу по цене металлолома. Он его кому то продал. Те шпаклевкой замазали снова. Не рефленка у меня была, ровный лист. По размеру дырки не похож. У моего Прогресса верх желтый был.
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   13-05-19 17:39
Да ну? Все эти специальные оправки делаются на коленке из подручных материалов."прожареные" клепки при наличии нормального пневмоклепочника плющатся как пластилин,и делов там...и фланец с резьбой нах не нужен,просто накладка 2мм с двух сторон желательна и нормальная пробка для слива типа такой,изумительная вещь,за один оборот закручивается,резьба крупная,не потеряшка,стоит не дорого.
Дата:   13-05-19 17:40
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Дата:   13-05-19 18:00
А вот я блин не клепал, клепалку для перфоратора 15 минут сделать, поддержки и обжимки столько же. Для формирования головки в поддержке или бойке просто тупым сверлом выковырять ямку я сверлом 8мм ковырял(сверлил) но до этого глубину задавал норм 6мм сверлом
Автор: Владимир 59 (---.free)
Дата:   14-05-19 03:38
Ещё раз посоветую вместо ПУ герметика клей Fix- it от акзо нобеля.
Убойная штука. Ну и нормальные заплатки на нормальные заклёпки. Как в мануале.
Главное не ссать : глаза боятся а руки делают".
Дата:   14-05-19 03:41
Чтобы сделать хорошо, днищевые заклёпки убирать и с заплаткой ставить заново. Не надо боятся. Всё получится. Тем более заклёпок в городе и около найти можно.
Автор: lednic606 (176.59.97.---)
Дата:   15-05-19 04:56
ИМХО заплатку в этом месте полнотелыми заклёпками клепать будет архи неудобно.
Установить все элементы на обычные вытяжные нерж. заклёпки с пу герметиком и счастливо кататься. У меня шестой сезон на Сарепте стрингера приклепаны от миделя до кормы нерж. емнип Ф5 ти или ф6 ти мм. Под Джонсон-70 каждые выхи в сезон в любую погоду - всё пока отлично. Так что вытяжных боятся нечего, слегка выстукивай шток из заклёпки перед монтажом и по "юбку" маж герметом - всё будет отлично.
Дата:   15-05-19 15:17
Изготовил такую латку...
Дата:   15-05-19 15:18
Так на месте будет
Дата:   15-05-19 15:35
Дата:   15-05-19 15:37
Еще такой вопрос- стоит ли прокрасить сначала заплатку или зачистить и так клепать?
Автор: Алексей N. (80.234.30.---)
Дата:   16-05-19 04:20
Всё собирать, потом красить.
Клепать подводную часть лучше полнотелыми заклепками, они осаживаясь заполняют собой отверстия в отличии от вытяжных, работа не в пример тяжелее, впрочем место без нагрузок...
Держать клепки в таких местах, точится усеченный конус из кругляка диаметром 50-80 весом 5-7 кг. верхний пятак 2см в диаметре спиленный под небольшим углом (важно!) короче такая мощная морковка ))
Лазить в транец П-4 это конечно жопа...
Пробку нах.
Автор: Андрей65 (176.15.154.---)
Дата:   16-05-19 16:02
Пробку нах конечно хороший совет, но где и как лодка хранится ?
Моя например хранится зимой на берегу на базе на колесах с выкрученной пробкой для слива остатка воды .
Дата:   16-05-19 18:07
Зимой лодка будет стоять на прицепе под всякими покрывалами).
Дата:   16-05-19 19:42
Если есть 100% уверенность , что осадки не пролезут, то можно и без пробки. Если не уверен в этом, то лучше пробку сохранить.
У меня стоит под сплошным алюминиевом кожухом, но осадки все равно где-то пробираются, то ли с ветром\. то ли потопчины не герметичны. Этой зимой или весной какой-то гад двигал мой корабль и поставили с дифферентом на нос. Слил 2-3 ведра воды.
Дата:   16-05-19 20:49
Пробка будет обязательно!
