 Московское время 18:12:58
 Владивостокское время 01:12:58
 Диагностика Хонда 50
Автор: stels56 (---.dsl.esoo.ru)
Дата:   15-05-19 16:26
Доброго дня форумчане.
Мотор хонда 50 инжектор после того как заведешь мотор про работав 2 - 3 мин загорается красный индикатор и звучит непрерывно зумер.
Подключаю диагностику ошибок нет.
Но каждый раз когда пищит прибавляет по 1 часу моточасы на форсаже. Что это за (моточасы на форсаже)
 Re: Диагностика Хонда 50
Дата:   15-05-19 16:27
Дата:   15-05-19 16:28
Автор: михаил из саратова (85.26.232.---)
Дата:   15-05-19 17:30
stels56 писал:
на каком режиме? Могу предположить, что работа на "форсаже" это с превышением максимальных оборотов. И почему флаг высокое давление масла? Постоянный зуммер означает, как правило , что то фатальное, с чем дальнейшая эксплуатация не возможна. К этому относится отклонения по давлению масла, температуры, напряжения и превышение оборотов.
Дата:   15-05-19 17:47
почему флаг высокое давление масла? Что это и где.
на каком режиме? Режим холостого хода. Если на холостом, то через 2-3 мин звучит зумер. Если даешь обороты 4000, то сек через 20 обороты падают до 3500 и иплавают обороты ,но зумер молчит
Автор: Евсиков Сергей (85.26.164.---)
Дата:   15-05-19 17:49
Температура 215 это нормально?
Дата:   15-05-19 17:50
это катализатор. Нормально
Дата:   15-05-19 21:38
По приложенной таблице можно составить мнение, что сканер работает не корректно. Так не верно отображаются ряд параметров, ну в частности эта самая температура, якобы катализатора, которого нет, а также напряжение л-зонда, счетчик моточасов также под вопросом. И почему флаг высокого давления масла? 1600 пусков при 110мч?
Автор: Legendарный МИГ (31.173.85.---)
Дата:   16-05-19 01:34
кстати как правильно эту херь подключать.. у меня тоже такая есть.. но к полтиннику инжекторному я не смог ее подключить...
тоесть не видит мотор и кнопка коннект не загорается.
мотор работает у меня - ничего не жужжит..
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-19 04:49
Чтобы заработала программа надо её обновить на сайте Хилтека .
