 Московское время 21:03:45
 Владивостокское время 04:03:45
 Модернизация Tohatsu-3.5B2, почти финиш
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   08-04-19 16:15
Начало здесь: Ссылка.
В принципе, после прошлогодних испытаний можно было привинтить колпак и кататься,
но я решил добить тему генераторной катушки, чтобы два раза не вставать.
Мне повезло - имеющийся сердечник от магнето МС-1 от "Салюта" точно подошел по диаметру к маховику.
К сожалению, это очень редкое магнето, им комплектовалась очень малая часть "Салютов",
поэтому мало кому из желающих получить электропитание от Тохи так повезёт.
Магниты действительно адской силы, как уже писал Горыныч: Ссылка.
Теперь нужно сообразить крепление катушки,
причём из-за силы магнитов крепление должно быть точным и надёжным.
Может быть, кто-то знает и поделится знанием, каков зазор в подобных моторчиках
между маховиком и торцами сердечников катушек?
 Re: Модернизация Tohatsu-3.5B2, продолжение
Автор: Юрий Лукич (77.34.165.---)
Дата:   08-04-19 20:16
Удивлен...С зазором все просто-чем меньше, тем лучше.Ограничение только в люфтах верхнего "конца"коленвала.Электрическая мощность напрямую связана с "мощностью" магнитного потока в катушке.Ну и ослабление пропорционально квадрату расстояния(размер зазора) никто не отменял.
Дата:   08-04-19 21:51
А чего удивляться?
Азбучные истины я знаю.
Интересуюсь реальными справочными величинами зазоров, которые практикуют производители.
Автор: Иван (82.162.176.---)
Дата:   09-04-19 19:01
Фирмачи-сервисники, АУ!
Неужели никто не поделится цифирками из фирменной книжечки?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-04-19 01:11
0,5мм вот в таком моторе Ссылка.
Дата:   11-04-19 20:00
Serjic Samara писал:
> 0,5 мм вот в таком моторе Ссылка.
Благодарю.
Прочитал, подумал, что как-то много... потом померил полосками плотной бумаги
между маховиком Тохи и полюсами родной катушки зажигания - так там примерно то же..
Дата:   11-04-19 20:13
Шпионское фото.
Намотал, выпилил стойки, но пока не решился сверлить.
Буду додумывать план центровки.
Автор: Serjic Samara (80.234.65.---)
Дата:   11-04-19 21:00
На тонкой жести сделать шаблон,посадить его на коленвал и просверлить под катушки .
Автор: Kiev (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   12-04-19 00:02
Иван, возьми трубки алюм подходящего диаметра с толстой стенкой, это и будут основания проставки для крепления катушки.
По зазору, сравнивая на разных плм пришел к выводу что зазор колеблется от 0,5-1.2мм.
Желательно делать 0,5мм. Как выше писали, чтобы снять максимум. Но судя по твоим фото, имеющегося сердечника, он худенький. Для себя можно и потолще сделать.
По витка попробуй для начала сделать 270витков.
И чем ближе обмотка катушки к торцам магнитопровода, тем лучше(это если ставить цель снять максимум)
Дата:   12-04-19 08:50
Да, стойки я выпилил именно из таких электротехнических алюминиевых гильз.
Сейчас думаю, как точно наметить и просверлить отверстия на поверхности крепления.
У меня нет цели снять максимум электроэнергии.
Цель - сделать электричество с минимумом затрат и усилий.
Этот мотор я никогда не буду использовать для троллинга с энергоёмким эхолотом.
Электричество от него мне нужно для тестирования своих регуляторов,
ну и аккумулятор подзарядить на большой лодке, если вдруг высажу по небрежности.
Дата:   12-04-19 12:52
на "Салютоподобных" ( "малого диаметра" которые) зажиганиях этот зазор - порядка 1 мм. ( промерял все попавшиеся "во время прошлой темы" )
Поскольку места на сердечнике достаточно - может проще скомпенсировать увеличенный зазор увеличенным количеством витков ?? и не гнаться за сферическим конём ?
Кстати.
насколько разглядел - на сердечние этом, "трофейном Салютовском" - есть установочные штифты. Для точного позиционирования.
- на оставшихся от родных кронштейнов отпечатках видны они.
Может нуёнах трубочки из муфт ?
и повторить "подставочки" поширше, да и подставочки фиксить доп. штифтом ( на клею - хоть термопистолетом - для точного позиционирования) а потом ,тщательно выставив сердечник - по тоn
отпечатку его штифтов под них расверлить отверстия в кронштейнах ??
Дата:   12-04-19 13:23
Увеличение количества витков потребует расширять место на сердечнике под обмотку,
т.е, пилить сталь, что трудоёмко. Как и возиться с альтернативными трубочкам стойками.
Это ж не основной мой моторищще (на данный момент, хотя в будущем может всё перемениться).
Мне важно не сильно на него отвлекаться от основной работы и основной лодки.
Автор: Kiev (---.115.97.36.cl.ipnet.ua)
Дата:   12-04-19 18:25
Если витков 170-200 получилось, то должно выйти нормально.
На самых малых напряжение будет низкое, но от 1100-1200 уже должно быть устойчивое питание.
Иван, попробуйте на какой то временный фиксатор поставить катушку и стойки. Хоть на пару капель суперклея(чтобы магниты не сдвинули катушку во время одевания маховика.
И после примерки надо сверлить.
Ампер 3-4 должно получиться. Но на оборотах после 3000.
Дата:   12-04-19 18:34
Получилось около 240 витков.
Толщина сердечника 15 мм против 8 мм у штатной "зажигательной".
За идею с суперклеем спасибо, так и сделаю.
Хотя магниты там адские...
Автор: Kiev (---.mobile.kyivstar.net)
Дата:   12-04-19 22:24
Тем более, если 240 витков получилось, то и незачем заморачиваться.
Мало того что ширина 15, так ещё и на торцах катушки немного больше чем у искровой. А все эти по чуть чуть в сумме дадут на выходе нормально.
Я пробовал с замазкой, для примерки, если магниты хорошие то стаскивает в сторону.
А нам же надо точно всё примерять, поэтому только что то из суперклеев.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   12-04-19 23:57
Можно посадить катушку на полиуретановый герметик, после застывания держит хорошо
Автор: Иван (77.34.134.---)
Дата:   29-04-19 17:26
С освещением в гараже швах, фото хреновые.
Отцентровал катушку, картер мотора НЕ запорол,
запорол первый экземпляр пластины под левую (по фото) стойку.
На фото уже второй, окончательный, вариант пластины.
Дата:   29-04-19 17:28
Крепление бензонасоса.
Это и последующие фото пересниму в хорошую погоду в день ходовых испытаний.
Дата:   29-04-19 17:29
Шланг подвода пульсаций давления из картера к бензонасосу
пришлось купить более гибкий малого диаметра.
Толстые советские шланги из старых запасов не изгибались по требуемой траектории.
После безуспешных попыток купить тонкий "мелкомоторный" шланг в "лодочных" магазинах,
притом, что сами мелкомоторы преспокойно висели на стойках в торговых залах,
я купил шланг в магазине запчастей для бензопил и прочей садовой мототехники за сущие копейки.
Надеюсь, послужит.
Стойки для крепления бензонасоса вырезал из всё тех же электротехнических алюминиевых гильз.
Дата:   29-04-19 17:30
Швеллер, к которому крепится бензонасос, сделан из обрезка оконного или дверного алюминиевого профиля,
доставшегося бесплатно.
Дата:   29-04-19 17:31
Заглушку отверстия под горловину демонтированного встроенного бензобака
склеил из трёх кружков разных диаметров из белого вспененного ПВХ (фомикса) толщиной 3 мм,
затем оклеил сверху чёрным оракалом, а ободок покрасил чёрным Paint Marker'ом.
Дата:   29-04-19 17:33
Дата:   29-04-19 17:38
И таки да, было очень трудно найти гайку М10х1 для крепления фирменного штуцера,
я нашёл эту злополучную гайку, как и Сергей КС, на авторазборке.
Гайка, увы, была ржавая, пришлось её зашкурить и покрасить Paint Marker'ом.
Получилось, на мой взгляд, вполне добротно, никакие "сопли" не болтаются.
Колпак не обезображен новыми отверстиями, и при необходимости моторчик может быть легко приведён к исходному состоянию.
 Re: Модернизация Tohatsu-3.5B2, почти финиш
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-19 00:23
+100500
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.3.---)
Дата:   30-04-19 03:09
А теперь, на очереди стартер и тримм + установка мультирумпеля?)Или все?)
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   30-04-19 03:29
Иван, 10х1 - стандартная резьба карданных болтов с гайками. В любом автолабазе можно найти.
Дата:   30-04-19 04:13
Nick_gorn писал:
эти -S17 обычно
вот большинство шатунных автогаек 10х1 - S15
В любом автолабазе
> можно найти.
а вот S14 10х1 - уже посложнее бывает сыскать ( идеальны для крепления полуосей УАЗовских при переходе с винтов на шпильки, как и было изначально)
Дата:   30-04-19 08:15
Николаевич --- 747 писал:
"Газ" на "морде" меня нисколько не напрягает.
Электростартер тоже не нужен - мотор прекрасно запускается от руки,
если, конечно, карбюратор не засран наглухо разнообразным мусором.
А вот удлинитель румпеля надо сделать.
Ибо все удлинители, имеющиеся в продаже, рассчитаны на толстые румпели более мощных моторов.
Съёмное крыло на АКП, только чтоб без сверления мотора - может быть.
Автор: Асланов Дмитрий (---.billing.ru)
Дата:   30-04-19 14:08
А какова цель всего этого гемора? если разрядится основной аккум - ставь резервный, достаточно самой дешевой 55-ки, заряда хватает на год, я такую вожу уже лет 5 и когда вебаста выжирает основной - завожу мотор резервом.
Какова вероятность использования этого мотора вообще? по себе скажу - 0.0, он просто должен висеть на тот самый случай, когда раз в 10 лет навернется маршевый. И при этом где у докатки штуцер и есть ли генератор - играю последнюю роль.
Дата:   30-04-19 15:01
Именно под этим мотором на надувной лодке я совершал нечастые,
но интересные для меня походы, о которых приятно вспомнить.
И в дальнейшем намереваюсь продолжать в том же духе.
Переходы под этим мотором были по 2~3 часа, и дозаправки в море при волнении -
- это самое неприятное, что происходило в тех походах.
Кроме этого, мне регулярно необходимо испытывать свои регуляторы
с реальным мотором, на стенде недостаточно.
Для этого и оснастил этот лёгкий мотор генераторной катушкой,
чтобы эти натурные испытания проводить с наименьшими усилиями.
Этих двух моментов для меня достаточно, чтобы заняться описанными доработками.
Будет ли этот мотор использоваться в качестве "докатки" - не знаю, но попробую,
но если будет - возможность питания его от внешнего бака будет
ещё более важна, т.к. переходы будут многочасовые,
мотор будет наверняка накрывать волна, заправку внутреннего бачка следует исключить.
Дата:   30-04-19 21:33
Кстати, у этого сердечника долгая и заковыристая история.
В конце 70-х один из соседей по тогдашним лодочным гаражам приобрёл этот самый "Спутник" (складной "Салют")
в качестве "докатки" на свою "Обь" с "Вихрем-М".
Получилось плохо, т.к. дырявое подобие поддона "Спутника" ни в коей мере не защищало моторчик
от морской воды, и если его накрывало волной, он тут же глох, и более не запускался.
Спутниковлавделец самостоятельно склепал из обрезков дюраля герметичные поддон и колпак,
существенно превосходившие по объёму штатные, заключил внутрь башку моторчика,
победил таким образом его водобоязнь, но осталась проблема заправки
микроскопического штатного бачка на волнении.
Сосед приладил к картеру "Спутника" вихрёвский бензонасос,
но после этого моторчик отказался длительно работать,
только схватывал при запуске, но вскоре глох.
Потом навалились известные проблемы 1981-го и 1986 годов,
и первый спутниковладелец был вынужден совсем завязать с лодками.
В скудные 90-е этот "Спутник" купил другой сосед в надежде использовать моторчик как "докатку" к своему "Вихрю-30",
но столкнулся с проблемой переполнения карбюратора от вихрёвского бензонасоса.
Новый спутниковладелец даже докопался до причин явления,
но победить не успел, трагически погибнув в ДТП.
Мне достался от его наследников рундук на стоянке вместе с останками
злосчастного "Спутника", и только сейчас пригодилась деталь магнето.
А решаю я, по сути, ту же задачу, что и мои предшественники:
заставить работать мелкомотор от внешнего бензобака вместо ущербного встроенного бачка.
Дата:   30-04-19 22:21
Ахренеть, у меня уже трое детей, ( 1975)--я состарился, пока вы решали эту проблему, да еще и втроем)))
Дата:   01-05-19 09:26
Во всём находи хорошее: ведь не умер же ;-)
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.16.---)
Дата:   01-05-19 17:52
))) таки электростартер ,на этот мотор ,придумать было бы прикольно.У меня как то была ямаха 6 двухтактная, древняя 80тых годов со стартером----необычно) Иной раз, чтоб переехать с места на место-- дергать лень, а кнопку нажал и вуаля))
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.140.kaluga.ru)
Дата:   01-05-19 19:02
Походу моторчик электростартера будет конкурировать в размере с "главным двигателем" :-))
Автор: grai.06 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-05-19 19:43
вот почему то самые лучшие рыбалки оставшиеся в памяти именно на таком малыше и на электромоторе . видимо на них спешить некуда и просто отдыхаешь .
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.2.---)
Дата:   01-05-19 23:29
От мопедки, самый махонький присобачить....) Но , это видать еще на несколько поколений , растинуца может))))
Автор: Kiev (---.106.139.61.cl.ipnet.ua)
Дата:   14-05-19 22:39
На воде ещё не проверяли генератор?
Если получится выйти, сделайте все необходимые замеры, я так думаю это многим будет интересно.
Особенно интересует напряжение переменки с разной нагрузкой и сила тока(на разных оборотах). И те же замеры , только уже после регулятора, без акб и с акб.
Если получится, то сделайте фото всего процесса замеров.
Автор: Иван (86.102.189.---)
Дата:   15-05-19 07:19
До проверки генератора дело пока не дошло.
Испытали на ходу на надувнушке, и на 7-метровой лодке в качестве докатки получили 6 км/ч,
но потом моторчик заглох, картина смазанная, непонятно, перелив или недолив.
Китайский шланг из магазина газонокосилок, который я поставил на подвод пульсации из картера,
размягчился как сопля. Шланг менять однозначно, возможно, это единственная проблема.
Дело пока застопорилось из-за поисков хорошего шланга.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.15.---)
Дата:   15-05-19 07:25
В магазине, по продаже грузовых автозапчастей поищи, должны быть.
Автор: Сергей Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   15-05-19 12:28
Открытие сезона 2019. Начало испытаний.
Автор: Иван (77.35.34.---)
Дата:   12-06-19 11:26
Для поддержания темы на плаву.
Видео от 2-го мая, автор - Вилен Шушеначев.
Хозяин лодки, любезно предоставивший её мне для испытаний,
чрезмерно нарастил транец, отсюда и прохваты воздуха на поворотах.
"Тохас" в этом не виноват, хозяйская "Яма-8D" хватает воздух точно так же.
Дата:   12-06-19 11:52
Испытания на тяжёлой лодке.
Автор видео - Антон Лозинский.
В конце испытаний мотор заглох предположительно по причине размягчения шланга.
Сейчас шланг заменен, но начавшиеся фестивали, гулянки и рыбалки оттеснили мелкомотор на второй план.
