 Московское время 02:28:26
 Владивостокское время 09:28:26
 первый запуск движка
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   14-05-19 17:38
Добрый день форумчане. Прошу советов. Итак, есть движек (suzuki dt40), новый, куплен 1.5 года назад. Не заводился, стоял в тепле, только эту зиму провел на балконе (минусовые температуры). Что нужно сделать, чтобы его подготовить к запуску в плане смены масла и т.п..... Сам полный ноль, знакомых нет....
 Re: первый запуск движка
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   14-05-19 17:45
maxrule писал:
Если сам полный ноль, присутствие опытных людей обязательно.
Не верю, что не найдешь.
И эта.
Завести новый движок для опытного человека - большое удовольствие. Но имей совесть, много денег не бери)))
Дата:   14-05-19 17:55
постараюсь найти, но а пока такие вопросы:
1) Стоит ли менять масло в редукторе ?
2) Перед запуском стоит ли в поршни налить бензин (грамм по сто) и прокрутить руками ?
3) Стоит ли заменить свечи?
4) Стоит ли промыть карбюратор ?
5) Стоит ли винт карбюратора закрутить до упора, а потом на 1,5 оборота в обратную сторону ? (где-то читал)
Автор: Серега36 (188.170.72.---)
Дата:   14-05-19 17:58
1) Стоит проверить наличие масла в редукторе. Все равно менять придется после обкатки.
Остальное, не стОит...)
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   14-05-19 18:03
Я бы только уровень масла в редукторе проверил и всё, ну ещё бы пару раз перечитал иструкцию. Главное принять чуток успокоительного, что бы не суетится, выбрать хорошую погоду, нормальное место для запуска и минимум советчиков
Автор: Миха66 (176.59.45.---)
Дата:   14-05-19 18:05
На самом деле все вопросы правильные и стесняться здесь нечего. Серёга36 , считаю, посоветовал правильно. Не нужно ничего трогать в моторе, тем более карб. Заливай масло в бензин 1:25 и пробуй заводить. Лучше это конечно делать не в бочке а на лодке. И обкатывать согласно инструкции
Дата:   14-05-19 18:12
Приготовь сразу чекушку. После заводки немедленно выпей из горлышка!
До этого проверь масло в редукторе, накачай грушей бензин и вперед!
Он сначала потроит, попыхтит, подымит минут 5, потом разойдется.
Минут максимум через десять отчаливай и не более в пол газа привыкай к мотору лодке и водоему где то с полчаса(после выпитого).
Далее по настроению или по инструкции. Первые 5-10 часов сильно не газуй.
Автор: Nick_gorn (83.169.216.---)
Дата:   14-05-19 19:08
А я бы всё-равно маслеца жиденького в цилиндры через свечные отверстия налил, только без фанатизма. Несколько раз не резко продёрнуть ручной стартер с выдернутой чекой, при этом масло разойдётся по цилиндрам а излишки вылетят. Ввернуть свечи, вставить чеку, выкрутить на баке чопик, накачать грушей, достать подсос и заводить. Как уже сказали: бенз для начала 1:25 и сильно не газовать. И визуальный контроль струи обязательно, если струи не будет - глуши сразу.
Дата:   14-05-19 19:15
Уровень масла в редукторе проверить. Остальное - по инструкции.
В состоянии "полный ноль" что-либо выкручивать не стоит.
Автор: Михаил Е (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   14-05-19 19:17
++++1) Стоит ли менять масло в редукторе ?
Прочтите инструкцию. Если там найдете, что надо делать по всем этим пунктам, то конечно делайте. Если не найдете, то это ваш личный вымысел.
Дата:   14-05-19 19:39
Михаил Е писал:
> руками ?
всем спасибо за ответы, общая картина сложилась. Мои вопросы родились только из-за того, что двигатель долгое время после покупки с магазина стоял - думал, мож засахорился :)
И само собой инструкция - первая инстанция, куда я обратился :), но там ничего нет про "долгое нахождение на консервации" и выход из нее..... вот и решил Вас поспрашать, вы же опытные дядьки, спасибо еще раз
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   15-05-19 00:25
Удачи!)
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   15-05-19 00:47
maxrule писал:
но там ничего
мотор может висеть в магазине пару или больше лет.
кто сказал что это консервация ? :)))
но суть обращения верна, ибо лучше перебздеть чем :)))
Автор: nik3401 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   15-05-19 00:50
Ух-ты!!! писал:
> И эта.
- Оо..о, кое-кто гурман! Целколомадзе ! ))
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   15-05-19 01:28
Смесь обкаточная, чека на месте, подсос вытянуть, ключ на старт. Если помочь надо - звони 89276872661
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   15-05-19 02:32
maxrule писал:
> руками ?
Не надо ничего этого. Главное не забудь налить масла в бензин. Ну и обмыть естественно. Удачи.
Дата:   15-05-19 02:59
А да, у некоторой техники в "букваре" бывает написано на сколько он "упакован" на заводе, для хранения, много где встречал 3-5лет.
Дата:   15-05-19 03:04
И ещё закуску в лодку положи, а то будет как у меня с Н23(хоть и не новый, но обмыть надо) бутылка с собой, закуска осталась на причале. Я тяпнул из горлышка, а до закуски ~1Км. Но выход есть, на "самом мало" хлебнул, а потом газу и рот пошире открывай шоб ветром хорошо задувало, вкуснотища.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-05-19 03:23
комариками закусывал ? а если повезет, то и шмеля словить можно.
а он мясистый.
Ден, а как думаешь, врет народная мудрость, ворона не влетела ?
Дата:   15-05-19 03:51
Врёт, да и откуда посреди реки шмеликомары
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-19 04:12
Не выдуло?
Дата:   15-05-19 05:27
ты на воду выходи хоть иногда, тогда узнаешь !
на рыбинке - 20 сцуко км от ближайшего берега, на Юрбора садятся разом 3 мля бабочки !!!!! причем в лодке нас трое, но садятся только на него.
передохнули и полетели дальше. с этих пор я Юрбора кличу Аватаром !
Алекс 71 присутствовал и соврать не даст.
Автор: ЮНК (62.183.125.---)
Дата:   15-05-19 05:40
maxrule писал:
Зверь мотор, шесть лет радовал. Я его и в хвост и в гриву, а ему хоть бы хны.
Если ноль, то советую первый раз завести на стойке, или в бочке, или на ушах.
Проверь масло в редукторе.
Выверни свечи и масло не надо туда лить, достаточно ВД-40 брызнуть и 3-5 раз шморголкой легонько провернуть без свечей.
Закрути свечи
Подсоедини бак, закачай грушей бенз 1-20, 1-25 подсоедини чеку и заводи.
Сперва затрясется, зачихает и выровняется. Газу не давай.
Минут 5-10 поработает, глуши и вешай на транец.
Сразу вешать на транец и пытаться заводить новый мотор нулевому пользователю не советую. А вдруг по какой либо причине не заведется, а подсказать некому и оставлять на воде лодку нельзя. Что делать?
Если когда придется переходить на малый комплект, то только С дт40 повешу, мот зверь, проверенный в боях.
Если что, звони, телефон в профиле.
ЗЫ; когда свечи будеш закручивать, сперва пальцами, пока не упрутся, потом легонечко ключем подтяни.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-05-19 12:44
Если есть сомнения не заржавели ли цилиндры. Можно с выдернутой чекой, без искры покрутить мотор стартером. Масла в обкаточной смеси и так много. Достаточно крутануть то секунды 3- 5. Потом посидеть покурить пару минут, вставить чеку и заводить мотор. Никакой американский керосин (ВД- 40) естественно лить в цилиндры не надо.Как и не стоит лезть в новый мотор.
Дата:   15-05-19 14:28
Vovan 44 писал:
Вы внимательно прочитали первый пост ТС?
Движок новый, куплен 1,5 года назад, ни разу не заводился, еще неизвестно, сколько он в магазине провисел. Стенки цилиндров 100% сухие, а вы говорите, что бы по сухому шморгать. Американский керосин как ни кстати здесь уместен. Брызнуть, дать с полминуты - минуту постоять, а потом потихоньку поперемещать поршня. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Дата:   16-05-19 02:59
Железка по железке чугунная пару раз проедет пока там бензин появится. Мотор точно крякнет! Кольца на выьрос, цилиндры на расточку.... Молчал бы уж лучше перебздун.
Дата:   16-05-19 05:06
Vovan 44 писал:
> перебздун.
Сам помолчи, экстремал моторист. Первый завод и пару раз проедит железка об железку, тебе по пьяни приснилось?
А что помешает открутить свечи и брызнуть туда масло, или ВДэшку, лень наверное беспробудная, или руки кривые?
Мой Суз ДТ-40 провисел на транце два года без завода. Когда завел на воде, ссыкун сцал исправно. Пошел к месту назначения, всё ОК, обратно начал дергаться, обратил внимание, из сцыкуна вода еле капает, снял колпак и тихим сапом потихоньку дошел до причала. Разобрал помпу, на крыльчатке только два лепистка целые, четырех нет. Крыльчатку поменял, все нормализовалось. Это так, для примера.
Дата:   16-05-19 12:39
ЮНК Крыльчатка у тебя навернулась из за того что мотор на морозе висел скорее всего. Новый мотор он идет с завода уже в масле. Их на заводе гоняют чутка. И лазить в новый мотор кроме как уровень масла проверить не надо. Не мешай машине ездить- есть такое выражение. Какого хера лить в цилиндры бензинового мотора керосин ты мне не докажешь. Супер- пупер моторист. Про масло в цилиндры я тоже уже не раз писал. Че там бывает происходит хрен его знает, но иной раз мотор после такой процедуры просто не заводится. И начинаются танцы уже в другую сторону- лить чистый бенз в цилиндры, менять свечи и пр. Так что не надо бздеть. Нужно намешать нормальной обкаточной смеси 1/25, подкачать грушей бенз до упора, вытащить подсос и заводить... Мотор чихнет, может даже схватит. Убираем подсос и заводим уже нормально. Вот и все. Тебе, ЮНК, желаю удачи на воде, купи докатку чтобы больше не насиловать полусломанный мотор. Или не ломайся больше далеко от дома...
Дата:   16-05-19 13:10
А можно и не заводить, просто пару раз тыркнуть на снятой чеке на вытянутом подсосе. У меня новая яма9,9 вобще на вытянутом подсосе 3потяга не подавала признаков жизни, на 4-й чихнула, на 5-й "рыкнула" на 6-й начала тарахтеть сначала как "убитый вихрь" секунд через 15 уже норм работала
Дата:   16-05-19 13:38
Vovan 44 писал:
На морозе говоришь, ну ну, для тебя плюсовая температура уже мороз. Где тогда сам живешь, на экваторе, что ли?
Хочешь сказать, что у меня небыло новых моторов и я не знаю, как они первый раз заводятся?
Когда мот новый этого года, тогда конечно, надавил грушей бензина и заводи. Но когда он новый, ни разу не заводившийся лежит полтора года, здесь уже надо подумать, а сохранилась ли смазка на стенках цилиндров за это время. И чем мешать работать двигателю, откручиванием свечей и смазав их внутри маслом, или ВД? Ну ну, расскажи свои байки родным и соседям, а может и поверят.
Да я тебе ни чего не доказываю, я дал ТС свои рекомендации, не более того. Собственно, как и многие форумчане. Вот ты откуда взялся со своими и винишь меня, что я не прав? Гарантию ТС даёшь, что по сухому кольца не подерут стенки цилиндра? Только не мне давай гарантию, она мне не нужна, дай гарантию ТС, с полной своей ответственностью.
Вот я могу дать гарантию с полной ответственностью, что открутив свечи и брызнув во внутрь ВД, кольца не потрут цилиндры.
За удачу спасибо. Докатка не нужна, мотор отличный, параметры на высоте, если что и произойдет, в любое время позвонил и тебя дотащат.
Дата:   16-05-19 17:04
Всем привет, вот это ХОЛИВАР. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО :)
Дата:   16-05-19 17:12
а можно еще глупый вопрос.....
Допустим проверяю я уровень масла..... и по каким-то причинам этот уровень не достигает чуть-чуть того порога, который указан в инструкции. Какое масло залито - я не знаю. На сколько будет криминально, если я долью скажем GL5 до нужной метки ????
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-20-128.avangarddsl.ru)
Дата:   16-05-19 18:05
чуть чуть это сколько? если 3-5мм до уровня то это не существенно. это масло всё равно надо будет скоро менять, оно обкаточное.
Дата:   16-05-19 18:18
buss@mail.ru писал:
я еще не смотрел, готовлюсь заранее.... :)
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-05-19 18:26
Как будещь проверять уровень? Фонариком подсвечивать?! :)
(СоломЫнку сунь, ..иль полоску бумажную .. .)
Про "3-5 мм" верно говорят.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   16-05-19 18:50
Ща начнется -"открыл пробку, меняй прокладку"
Дата:   16-05-19 19:13
про прокладку знаю - не нужно ее менять при разовом и первом открытии :)
Дата:   17-05-19 07:29
maxrule писал:
А я от них после первой проверки избавляюсь. Лента фум наше все, еще ни разу не подводила.
