 Московское время 05:05:53
 Владивостокское время 12:05:53
 Нужна помощь с Я 30HWCS
Автор: Zagar (5.59.133.---)
Дата:   11-05-19 03:06
Добрый день!
Мотор свежий - 2015 года с небольшим пробегом, у меня с новья. Внезапно проявился следующий дефект: невозможно запустить мотор на холодную без того, чтобы ВРУЧНУЮ вытащить подсос. Вытащил - завел - через 5 сек задвинул - все отлично.
Также не должно быть... Может кто сталкивался? Куда смотреть? Какие могут быть варианты?
 Re: Нужна помощь с Я 30HWCS
Автор: KEV37 (---.ivnet.ru)
Дата:   11-05-19 03:34
Подсос на машинке выдвигаешь? После его выдвижения понажимай ключом без поворота, вглубь замка зажигания, без фанатизма, а после крути и все будет оk... А вообще книжку, называемую инструкцией к мотору почитай, и будет тебе счастье!
Дата:   11-05-19 04:04
спасибо, попробую.
удивляет то, что раньше все заводилось по инструкции: рычаг на машинке поднял - завел - рычаг опустил - поехал.
а теперь как-то не хочет так...
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-05-19 06:40
Zagar писал:
> отлично.
а для чего он нужен? "подсос"
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-05-19 15:09
Правильно отрегулируемый мотор и должен заводится с подсосом. Не важно ключем нажал или пимпочку вытащил.
Дата:   11-05-19 15:19
Vovan 44 писал:
СОГЛАСЕН☝️
а если без онного заводится то стало быть карб льёт как из ведра
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   11-05-19 23:51
"Физика" процесса работы мотора внутреннего сгорания такова: холодный мотор ДОЛЖЕН заводиться на подсосе, прогретый без подсоса. Отличие от этого - неисправность/не настроен мотора.
Автор: Zagar (37.120.129.---)
Дата:   12-05-19 04:02
Теорию я понимаю и с этим не спорю. Более того - так раньше и было.
Но теперь - поднятие рычага на машинке не дает никакого эффекта при запуске холодного двигателя. Приходится ручками выдвигать на моторе, а потом задвигать.
Поэтому и спросил, может кто понимает, почему так происходит и что надо сделать, чтобы было как раньше штатно.
Дата:   12-05-19 04:20
вот так должно быть согласно инструкции и не надо выдумывать
Дата:   12-05-19 04:30
Если подсос с мотора работает, а с дистанции нет, ищи либо обрыв в проводе, либо нет контакта в замке когда утапливаешь, либо сдох электромагнит на карбюраторе.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-05-19 04:52
Так поднятие рычага вверх-это не подсос, это холостые увеличиваешь. подсос-это замок когда утапливаешь.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   12-05-19 16:13
Zagar писал:
Это совершенно разные системы. Поднятие рычага равносильно нажатию на педаль газа, просто растет подача топлива и, соответственно, обороты.
А выдвигание заслонки на моторе (тоже самое при нажатии на ключ на машинке, когда срабатывает соленоид) меняет соотношение топлива и воздуха, подавая обогащенную смесь в мотор.
Автор: Ржавый (---.samaralan.ru)
Дата:   12-05-19 20:07
Сергей/Самара писал:
Совершено верно! Хватит уже рычаг на машинке называть подсосом! Это просто "педаль газа". Она тупо открывает заслонки равносильно как основной рычаг газа-реверса. Сделана она отдельно чтобы можно было газануть не включая передачи. А "подсос" на машинке реализован утапливанием ключа, при этом закрывается заслонка на карбе, но не основная, а дополнительная.
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-05-19 07:02
Рычаг на машинке чуть вверх, ключ утопить, и при утопленном ключе запускать. Иногда, если холодно, какое-то время держу ключ утопленным после запуска, иначе чихает и глохнет.
Автор: Zagar (46.189.28.---)
Дата:   13-05-19 16:00
Спасибо, буду разбираться
Автор: Рустам 090 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-05-19 18:31
Скорее всего бензоносос неработает как положено,перебрать,поставить клапана прямо,ну и карбюратор глянуть,поставить на язычек поплавка кембрик,тем самым убрать люфт с иглы,и будет все хорошо.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   14-05-19 16:02
Рустам 090 писал:
> прямо
А какую роль выполняет бензонасос при старте холодного 2Т мотора? Отвечу сам: никакой роли он не играет. Можно даже сдернуть шланг с мотора, завести его и отъехать метров на 20 и потом чесать репу почему мотор заглох )))
Автор: Рустам 090 (85.26.165.---)
Дата:   14-05-19 19:41
В бензанососе клапана с завода стоят не по центрам,поэтому бензин медленно и верно сливается,даже груша пустеет,а в купе всего если еше игла в карбюраторе недожимается,то пустеет и карб. Сам мучался,с заводкой с новья,пока все не поправил,делов ерунда,но теперь мотор как швейцарские часы работает.
Дата:   15-05-19 06:12
и как быстро бенз убегал?
Дата:   15-05-19 20:07
Рустам 090 писал:
Странности какие-то. Это скорее брак чем нормальная ситуация. Я грушу трогаю только весной после консервации. Потом все лето не подкачиваю даже, завожу так.
