 Московское время 15:20:43
 Владивостокское время 22:20:43
 Тохатсу 18
Автор: гоблин 63 (---.48.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-05-19 02:18
Всем доброго дня ! Подскажите , пожалуйста, для чего под колпаком Т 18 незадействованные провода ? Если для подключения тахометра- то какой куда ? И ещё, какой тахометр порекомендуете из аналоговых ? Лодка Крым. Д/у установили. Есть мысли организовать электрозапуск . Буду благодарен за советы .
 Re: Тохатсу 18
Дата:   12-05-19 02:20
 Re: Тохатсу 18
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.98.---)
Дата:   12-05-19 05:44
Если не ошибаюсь белый и желтый выход катушки генератора (переменка), черный на глушилку. Других выходов там нет.
 Re: Тохатсу 18
Автор: ВАНИЧ (188.170.80.---)
Дата:   12-05-19 06:18
К этим проводам подсоединяется выпрямитель -регулятор напряжения.
 Re: Тохатсу 18
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   12-05-19 06:37
Ты можешь получить 12В для зарядки акк-ра или питания любых потребителей.
 Re: Тохатсу 18
Автор: гоблин 63 (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-05-19 06:54
Спасибо . А по вопросу электрозапуска ничего не подскажете ?
 Re: Тохатсу 18
Дата:   12-05-19 07:26
ну изначально - машинка тоховская с распиновкой под тох - стартёр + эл магнит на карб -подсос . -ну кабель само собой = аккум. схема цепи в манале - там в принцыпе всё есть .
 Re: Тохатсу 18
Автор: Александр1278 (---.metronv.ru)
Дата:   12-05-19 11:24
Это провода для подключения выпрямителя-регулятора напряжения, чтобы было 12В в лодке. У самого была Тоха 18, но так и не повесил довесок, мотор продал довесок лежит. По поводу электрозапуска, я бы не спешил выкидывать деньги на стартер и прочие приблуды, для Крыма маловат мотор. Я прошел этот путь была т-18, Сузуки DT-30, потом Ямаха 40. Под 40-кой мне больше всего понравилась как идёт лодка.
 Re: Тохатсу 18
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   12-05-19 15:17
Так ещё и маховик надо менять, на тот, который с зубчатым венцом.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   12-05-19 15:54
Спасибо, подумаем . Насчёт смены мотора : лодка не будет использоваться для дальних переходов или перевозки кучи барахла. Основное предназначение -рыбалка одного дня в непосредственной близости ( до 2—3 км) от стоянки. Вчера попробовали на ходу , довольно бодренько с двумя тушками. Замеры не делали. Подключим тах, подберем винт и , думаю, на этом остановимся. Но зарекаться нельзя, так что - война план покажет .
 Re: Тохатсу 18
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   12-05-19 15:59
гоблин 63 писал:
Дык конечно, рука не отвалится несколько раз за день завести. Тем более Тоху-18, которая с полоборота всегда хоть холодная, хоть горячая заводится.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   12-05-19 16:58
Да и винт, скорее всего менять не придётся.
 Re: Тохатсу 18
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   12-05-19 17:50
Всё уже было в этой жизни... :о))
 Re: Тохатсу 18
Автор: гоблин 63 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-05-19 04:19
Какие есть мнения по поводу регулятора - от Ивана или от Василия с моторки ? Спрашиваю , так как не силён в электронике.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   13-05-19 04:28
гоблин 63 писал:
Ставь -не пожалеешь,если нужно 12В в лодке.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   13-05-19 05:13
Анахрена на лодке на 2-3км хода выпрямитель? На сколько зарядится акб за 15минут?
 Re: Тохатсу 18
Дата:   13-05-19 06:03
Ставить будем по-любому . Вопрос какой регулятор лучше ?
 Re: Тохатсу 18
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   13-05-19 06:33
На всех моих Тохатсу установлен от Ивана, достаточно долгое время.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   13-05-19 11:22
гоблин 63 писал:
Они оба хороши.
 Re: Тохатсу 18
Автор: Сергей В. Череповец (---.170.72.0)
Дата:   13-05-19 15:19
Не слушайте никого по поводу смены мотора. Это самый лёгкий в своем классе и данная лодка даже с нагрузкой неплохо на нем бежит. Поставь 30ку, сразу получишь почти треть добавленного веса, дифферент на корму, проблемы со слипом с прицепа, расход топлива, скорость при тролинге, необходимость усиления транца и т.п. Кому то и пятидесятки будет мало. Лично ездил на Южанке 2 с Т18. Поменял на 30 4т тоху только из за расхода и вибраций на тролинге. Теперь жалею. Нужно было брать 20ку хонду, сузу, мерк. Веса в общем прибавил чуть не сотку. Пришлось ставить элтранец, иначе без спины останешься, другой акб, переносить бак. А скорости прибавил 10 км/ч. Раньше мог в луже слиповаться, теперь нужна глубина. Короче думай сам.
 Re: Тохатсу 18
Автор: гоблин 63 (46.61.72.---)
Дата:   02-06-19 23:37
Добрый день ! Спасибо всем за советы и рекомендации . Установили регулятор ВРНЛ -1У и тахометр «Мореман». Работает . Максимальные обороты на 9 винте -4800 в два хомяка. В одного на попробовали . Обороты холостого - 1200 . Может надо как- то оттарировать тахометр ? Если да , то какая процедура ?
 Re: Тохатсу 18
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   03-06-19 03:47
///Максимальные обороты на 9 винте -4800 в два хомяка////
- На К 5М3 вдвоём обороты с 9 шагом 5500-5600. Холостые должны быть 850-900. Настраиваете тахометр !
Какая кстати у вас скорость на Крыму получается с двумя людьми ?
 Re: Тохатсу 18
Дата:   03-06-19 05:41
Скорость ещё не измеряли . Какая процедура настройки тахометра ?
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 00:58
гоблин 63 писал:
Возьми допом китайский цифровой и по нему будешь сверять свой.
Какой тах у тебя сейчас?Если сзади колёсико под плоскую отвёртку-меняй вращая.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 01:46
гоблин 63 писал:
Ну и нафиг тебе этот дорогущий стартер с кучей проводов, с тяжёлым акумом и потом хранить его зимой да поддерживать ?
Подошол дёрнул прогрел поехал, чай не 180 кобыл,заводится лехко.
А 12v в лодке всегда пригодится. Два маленьких 7амперных акума.
Один на зарядке стоит у меня например, а второй подсоеденён к эхолоту. Не стал делать общую цепь.
Красота.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 01:48
> Анахрена Денис задаёт нелепые вопросы ?
А чтоб было )))))))
 Re: Тохатсу 18
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-06-19 04:02
Сергей В. Череповец писал:
> Не слушайте никого по поводу смены мотора. Это самый лёгкий в своем классе .
Точно.
А что еще кто делает 18-тисильные моторы?
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 04:03
Тахометр универсальный, выставлен на 2Т и 18 л.с. Возможно не отрегулированы обороты ХХ после обкатки . На днях будем пробовать , заодно и скорость измерим на 9 винте. Элетрозапуск делать не будем .
 Re: Тохатсу 18
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   04-06-19 04:52
Правильно,если трима нету,то и эл.запуск нах не нужен,один хрен бегать к нему чтоб опусьить мотор,и потянуть за веревочку до кучисовсем не трудно.
 Re: Тохатсу 18
Автор: Олежон Астрахань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-06-19 05:29
Я Воронеж брал по совету одного гражданина под свою Ямаху 20-ку DEO 2 такта. Поставил - ну очень уныло, потом ямаха 30-ка была 2-такта- лучше, но расход напрягал заметно и на тролле было не все айс.
Теперь на Воронеже Ямаха Ф 40 BETL( по докам 30-ка)
И Воронеж раскрыл все свои качества. Я к тому, что тоху 18 меняй, есть намного более лучшие мотопы для Крыма.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 05:31
гоблин 63 писал:
Все верно говоришь, тоже после обкатки уменьшал ХХ
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 06:03
Олежон Астрахань писал:
Не соглашусь,все от задач зависит.я помню как трибяху купил,а было это под конец сезона,и затевать ремонт и тюнинг было бессмысленно, повесил на нее я15,единственное что у меня коротконогое было и несколько раз покатался,я был очень впечатлен удобством и невесомостью комплекта,мне так понравилось,что всю химу мысли посещали так все и оставить.
 Re: Тохатсу 18
Дата:   04-06-19 06:11
Я себя дополню - Воронеж очень специфичная лодка, некоторые его так просто говном зовут.
У Воронежа острый нос, который глубоко проваливается на дистанции, а на скорости нос режет волну и от этого скорость ниже.
Ямаха Ф 40 с тримом позволяет нос Воронежа поднять и лодка летит на пятке- быстро и комфортно по штилю, на волне нос прижимаешь и вообще отлично и волны просто разрезает он.
