 Московское время 08:06:41
 Владивостокское время 15:06:41
 Проблема Ямаха 30
Автор: Sachaataman (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-05-19 01:21
Друзья,устал бороться с Ямахой 30 2т,мотор прошел 59м.ч.,с новья наблюдается такая картина: Заводится отлично,холостой отлично,на максималке отлично,но как начинаешь трогаться, в интервале от 1200 до 1900 об начинает как будто на одном цилиндре работать,жутко колбасит,потом бах и поехал,и так постоянно,не зависимо прогреть или нет.
 Re: Проблема Ямаха 30
Автор: Андрей777 (95.213.218.---)
Дата:   12-05-19 01:38
У всех так, погреть подольше
Дата:   12-05-19 01:43
Без разницы сколько греть!
Дата:   12-05-19 01:45
Могу сколько угодно ездить,как только трогаешься с холостых,история одна и та же
Дата:   12-05-19 02:07
В данном случае дело не в прогреве. Переходная система в карбюраторе НЕ работает. Либо забита, либо канал вообще отсутствует (случались изредка такие сюрпризы).
То есть нужно качественно промыть/продуть и скорее всего всё станет так как надо. Это подсказал Анатолий.
Дата:   12-05-19 02:30
Это проявляется только при включенной скорости,на холостом хоть как ни газуй,это эффекта нет
Дата:   12-05-19 02:36
В профиле укажите адрес эл. почты, может кто напрямую совет даст
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   12-05-19 04:34
Без нагрузки не показатель, а вот с включенной передачей показательно. Я бы тоже самое порекомендовал почистить карбюратор, хотя неисправность может быть гораздо "глубже".
Автор: Иван (86.102.189.---)
Дата:   12-05-19 10:04
Картина очень похожа на ту, с которой сталкивались многие владельцы таких моторов, в том числе и я.
Такой косяк часто наблюдается с самого начала эксплуатации мотора.
Я 12 лет мирился с этим явлением, но на 13-м году мотор уже перестал держать холостые обороты,
стало трудно поймать момент, чтобы включить передачу, не заглушив при этом мотор.
Вскрытие карбюратора показало, что поплавок соприкасается с корпусом карбюратора
раньше, чем надавит на иглу и закроет подачу топлива в поплавковую камеру,
из-за чего на малых оборотах поплавковая камера переполняется, и работа мотора нарушается.
Рассматривать поплавок надо очень внимательно, касание происходит в малозаметной точке!
Я вспомнил, что кто-то рассказывал о том, что он надевал на язычок поплавка термоусадочную трубку,
"усаживал" её там и таким образом обеспечивал перекрытие топлива раньше,
чем поплавок упрётся в корпус карбюратора.
Я не захотел так делать из опасений, что термоусадочная трубка может быть небензостойкой,
превратится в "сопли" и забьёт жиклёры.
Для решения проблемы купил неоригинальный тайваньский ремкомплект для карбюратора в "Истамрин".
Заметил, что поплавок из ремкомплекта был немного другой формы,
исключающей возможное вредное касание корпуса карбюратора.
После установки и поплавка, и иглы из ремкомплекта проблема ушла.
Автор: Александр1278 (---.metronv.ru)
Дата:   12-05-19 11:29
Sachaataman писал:
> прогреть или нет.
Такая же хрень у меня на 40- ке, мотор прошел около 40 часов, думал обкатается и все станет на свои места.
Дата:   12-05-19 12:11
Про сороковку не знаю, но на Ямахах меньшей мощности
подобный эффект может быть следствием применения масла "Yamalube"
(это помимо и независимо от того, что я написал про тридцатку).
Если масло именно такое - нужно поменять его на другое, хотя бы для проверки.
Дата:   12-05-19 12:29
С таким маслом на т-18 были проблемы, а на 40-ку лью разное масло. Пока мотор на гарантии поеду к дилеру пусть разбирается.
Дата:   12-05-19 13:35
Масло никогда Ямалюб не заливал,пробовал и мотюль и шеврон,wolf,квиксильвер, разницы нет,свчечи и иридий пробовал
Автор: Рустам 090 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-05-19 18:23
Разобрать карбюратор,одеть кембрик на язычек поплавка,у многих тупо иглу недожимает,там люфт не хилый. Ну и бензонасос перебрать,там клапана как правило криво стоят,это болезнь всех тридцаток этой модели.
Дата:   13-05-19 20:33
Не верится конечно,но проблему решил нелепо просто: поставил свечи Denso без резистора аналог B8HS-10,кстати в мануале они прописаны до этого стояли BR8HS-10, двигатель сейчас неузнал аж.
Дата:   13-05-19 21:31
На просторах интернета вычитал это что свеча нужна без резистора,подумал бред,но нет,все перебои ушли цена вопроса была 129руб за свечку
Дата:   13-05-19 21:33
А то иридиевые и платиновые пробовал по 600 р за штуку бестолку,хотя в мануале чётко написано B8HS-10,а с завода и запасные были BR8HS-10
