 Московское время 20:55:00
 Владивостокское время 03:55:00
 Как без ущерба перевозить лодку на прицепе?
Автор: Curtis_r68 (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-05-19 00:45
Причина трёт лкп резинками... что делать? Какие варианты?
 Re: Как без ущерба перевозить лодку на прицепе?
Автор: форматцевт (188.170.73.---)
Дата:   12-05-19 01:49
Какими резинками?
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-19 02:21
роликами?
Дата:   12-05-19 04:12
Дата:   12-05-19 04:13
Вот эти
Дата:   12-05-19 06:10
Вы ставите не маленький пластиковый корпус на резиновые пятачке и при этом заботитесь о ЛКП?
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   12-05-19 09:30
Это что за порнографие?
Дата:   12-05-19 09:32
Про ложементы с морским ковролином.
Дата:   12-05-19 09:34
И упорные пятаки из полиуретана разузнайте.
Я бью себя молотком по голове и мне больно, доктор, что это? )))
Автор: GenRen (78.24.102.---)
Дата:   12-05-19 11:49
форматцевт писал:
> заботитесь о ЛКП?
+торсионная подвеска.
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   12-05-19 15:02
Curtis_r68 писал:
Это пиз...ц, просто нет слов
Автор: GSA,Москва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-19 16:22
Согласен, коллега ! Зрелище ошеломляющее )))
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   12-05-19 17:29
ну что вы злые как собаки ?
ну не знал - не подумал человек.
ну он же не буй положил, а стал интересоваться и спросил, что уже радует.
а вы чмарить.
ну как не стыдно, ай яй яй !!! :)))))))
ТК
если хочешь спросить - научись правильно и понятно спрашивать.
твои ребусы тут разгадывать не обязаны.
по ( информативности ) твоих фоток и понятности вопроса , тебе еще мало тут прилетело. повезло тебе, просто люди на природе.
но ничего они сейчас вернуться, так что не переживай. :)))))
давай конкретно, какая лодка, какой прицеп, как далеко возишь, кто посоветовал эту телегу купить и как давно. сколько всего роликов и прочих опор .
словом подробности давай и фото нормальные.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   12-05-19 17:56
пока ничего страшного, но для перевозок, удобного сброса и погрузки лодки, этот прицеп обязательно надо переоборудовать.
есть два пути, ролики и ложементы. картинок для рассмотрения в интернете море. тяжелые корпуса чаще хранят на роликах, чем их больше тем легче работать с прицепом и меньше нагрузка на киль.
боковые ролики служат как поддерживающие и направляющие.
ложементы проще и дешевле, но надо понимать, что корпус по ним идет волоком, при этом его краска со временем может пострадать.
Автор: Пахет (---.233.188-150.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-19 18:09
buss@mail.ru писал:
Не обязательно - Ссылка.
Дата:   12-05-19 19:41
крым писал:
___________
Лодка crownline 180
Покупалась вместе с этим прицепом
Один раз гоняли в Астрахань это 2000 км туда обратно.
Покупалась все это дело в том году.
Модель прицепа есть в стс
Дата:   12-05-19 19:56
Дата:   12-05-19 19:57
Дата:   12-05-19 20:30
ну легкие впечатления от увиденного.
возможно ошибочные.
1 кормовой ролик разбит за неполный год. видимо огромную нагрузку несет.
2 боковые бруски сложно назвать ложементами. очень они короткие.
и судя по разбитому ролику не верно выставлены по высоте.
что за прицеп, прости я так и не понял.
дай ссылку на его продажу, там по фоткам и посмотрим.
но пока напрашивается единственный выход - менять, удлинять ложементы. ну или ролики, что на МОЙ взгляд, при длительных пробегах нежелательно.
Дата:   12-05-19 21:09
Нету ссылки.
Покупали вместе с лодкой у хозяина на вторичке. Лодка и прицеп не новые
Дата:   12-05-19 21:12
Curtis_r68 писал:
> Нету ссылки.
ну бирка то на раме есть ?
там обычно пишут кто производятел.
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   12-05-19 21:34
У них вроде все с ложементами либо роликами,куда ложементы делись ?)))
Дата:   12-05-19 21:36
Вот это хз
Дата:   12-05-19 21:40
Мне кажется что в таком виде лучше не возить лодку на дальние расстояние, пятна контакта лодки с прицепом узкие что нехорошо для корпуса, позвони на завод и задай им вопрос как поставить ложементы, думаю самым дельным выходом из ситуации будет
Дата:   12-05-19 21:59
Curtis_r68 писал:
> Нету ссылки.
ну как нету, а это что ? Ссылка.
только очень мутно все. причем очень, очень мутно.
на фото я вижу тросы тормоза наката, а на бирке до 750.
насколько я могу знать, вес лодки больше тонны, плюс бензус и шмурдяк,
а прицеп после пробега еще живой.
куски ложементов этого прицепа ничего не напоминают ?
мне кажется прицеп на заказ слеплен и бирка левая на нем.
не в смысле темный, а в смысле договорились чтоб на заводе на прицеп большей грузоподъемности меньшую бирку влепили.
ой черевато это.
Дата:   12-05-19 22:04
новичок :-) писал:
мне кажется в таком виде вообще не стоит возить.
Дата:   12-05-19 22:21
Curtis_r68
а сфотай плиз параметры колеса и еще резина С ? в смысле грузовая ?
сейчас нагрузка на колеса или прицеп на подпорках вывешаный стоит ?
прицеп одноосный ?
давление в колесе какое ?
что меня смущает - вес вместе с прицепом тонны полторы, а колесо особо и не промято.
там резина R - 16 го и грузовая должна стоять.
Дата:   12-05-19 23:11
Резина точно грузовая, но размер R15 , если память не изменяет то 215/70
И прицеп одноосный с тормозами даже
Дата:   13-05-19 01:44
Я бы ложементы нормальные поставил. Хотя, один хер, на неровностях торсион трусит не слабо.
Автор: Олег-50 (---.volgaline.ru)
Дата:   13-05-19 03:55
Мне кажется тут надо не о содранной на днище краске думать.Корпус амг , не дюраль.Днище без краски ,на ресурс не влияет .А вот промять и деформировать днище уже могли за такой пробег.
Автор: Роман из Новосиба (107.77.253.---)
Дата:   13-05-19 05:12
Кто амг?
