 Московское время 00:34:10
 Владивостокское время 07:34:10
 Трос по длине не дотягивает 7 см в мотор. Есть варианты?
Автор: Yatakoi (217.118.64.---)
Дата:   10-05-19 13:46
Всем привет. Трос М66 12 футов. Не могу гайку троса вкрутить в мотор из-за того, что не достаёт 7 см. Все везде впритык.
Вопрос такой. Если рядом в рецессе дальше от транца сделаю дырку под трос и туда его переставлю, то по сути ведь трос дальше к мотору будет.
И второй вопрос. Металлическая часть в начале троса, которая идёт в редуктор она должна полностью вставиться в редуктор? У меня она вставлена на пару миллиметров.
Полнясь случаем, если трос не подойдёт, то продам совершенно новый за 3 тыс. Трос Претеч.
 Re: Трос по длине не дотягивает 7 см в мотор. Есть варианты?
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   10-05-19 14:19
Если длины троса и в нейтральном положении мотора не хватает, то при подъеме или, что скорее, при его отжатии, троса не будет хватать еще больше. В редукторе ваш трос фиксируется 1 или 2 болтами. В зависимости от модели редуктора. Их надо сначала выкрутить, вставить трос, и завернуть обратно.
И аналогично, пользуясь случаем - меняем товарищу трос по такой же причине. Есть трос М66 13футов но не особо БУ. Отдаст, думаю, тысячи за 2.
Дата:   10-05-19 15:02
Я про рулевой трос
Дата:   10-05-19 15:03
Забыл фото. Вот здесь не дотягивает
Дата:   10-05-19 15:04
А во здесь металлическая штука на 2 мм зашла. Должна полностью?
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   10-05-19 15:19
Конечно есть,поставить трос нужной длины.
Дата:   10-05-19 15:25
Забыл уточнить. В нашем случае мотор установлен на Пантере.
Автор: Kornely (---.trbo.yandex.net)
Дата:   10-05-19 15:41
В редукторе, похоже стоит правильно . Там , на троса есть каннавка, в которой фиксируется болтиком.
Дата:   10-05-19 16:01
Raistlin писал:
Не понял, какая связь ?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   10-05-19 22:55
Отворачивай болт, который на редукторе, вставляй дальше трос и заворачивай болт. Правильно написали - на тросе есть проточка, как раз для фиксации троса в рул. редукторе. А так он у тебя в болт и уперся.
P.S. Прежде чем сверлить, сначала промерь хорошенько, короткий трос у тебя.
Автор: Samych (188.244.137.---)
Дата:   11-05-19 00:54
Как вариант на 7см смесить штурвал вправо, а так у меня 10см. не хватало после установки выносного транца, пришлось купить 14 футов вместо 13фт.
Автор: buss (---.178-70-41-251.avangarddsl.ru)
Дата:   11-05-19 01:10
меняй на +1фут.
Автор: Барклай (---.net46-233-217.se1.omkc.ru)
Дата:   11-05-19 02:37
лодку сделай короче на 10 см , болгарка есть?, можно еще трос купить нужной длины, можно консоль на 10 см сделать ближе к транцу, рассказать что еще можно?
Автор: Нетонущий (176.59.8.---)
Дата:   11-05-19 06:57
Я без проблем поменялся в магазине на более длинный, доплатив разницу. Продавец оказался порядочным и не нашел изъянов на моем тросе, а товар ходовой. Как вариант- удлинить рубашку троса(со стороны редуктора) втулкой, похожей на концевую, с выточками под болты, выточить чтоб вошла плотно одна в одну. Ведь рубашка находится между жесткими опорами- мотором и корпусом редуктора, и не будет гулять. Длины троса должно хватить , он идет с запасом..
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   13-05-19 12:42
Трос подошел. В рецессе сделал второе отверстие под троса ближе к спинке дивана и о чудо, трос по длине подошел + в районе рулевого редуктора напряжение изгиба стало меньше.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.163.---)
Дата:   13-05-19 16:42
Yatakoi писал:
> стало меньше.
От.
Сам догадался:-))
А я уж хотел тебе посоветовать лодку на 7см укоротить:-))
