 Московское время 08:20:23
 Владивостокское время 15:20:23
 Нужен совет по Тохатцу 5 4т
Автор: puni4andrei (---.trbo.yandex.net)
Дата:   09-05-19 19:18
Доброго дня,нужен совет!!!!Имею в пользовании Тохатцу 5MFS 5C 3 GR 2013 г.в.Задумал поставить генераторную катушку,заказал,приобрел,сегодня снял ручной стартер и увидел,что катушка зажигания стоит снаружи маховика и магнит снаружи на маховике.Значит если я поставлю катушку генераторную под маховик,то работать ничего не будет?????? Нужно менять маховик и катушку зажигания????????смотрел по схеме,не очень понятно.........Заранее благодарен за ответ!!!!!!!
 Re: Нужен совет по Тохатцу 5 4т
Автор: Ivan161 001 (---.yota.ru)
Дата:   09-05-19 21:41
Это наверное управляющая катушка стоит с наружной стороны. А накопительная для зажигания скорее всего стоит под маховиком. Туда же ставится и зарядная. Но это моё мнение так что не точно.
Автор: BaltieTs (---.opera-mini.net)
Дата:   09-05-19 22:12
На этих моторах требуется еще и замена маховика. Сам когда-то владел Мерком 6 4т 13 г.в. и хотел вывести электричество на нем, но отказался от этой идеии из-за непомерной стоимости маховика. А сейчас так он вообще наверное стОит космос.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   10-05-19 08:44
Года два назад комплект катушка и маховик стоили 22000 рублей.
Внешний магнит и модуль зажигания одинаковые, отличие маховика тольно в наличии/отсутствии внутренних магнитов.
На разборках маховик от 7000.
Дата:   10-05-19 19:19
Доброго дня,спасибо за консультацию!!!!
Инженер Брунц,не подскажите,где поискать Б\у маховик.Заранее благодарен за ответ!!!!!
Дата:   10-05-19 20:47
Я его себе устанавливал генератор лет семь назад, сейчас не подскажу.
Автор: glebm (91.193.177.---)
Дата:   10-05-19 22:29
На моём Тох 5 2т ни какого маховика не пришлось менять. Поставил световую катушку и выпрямитель. И все есть. Интересно, если накопительная для зажигания стоит под маховиком, то что мешает поставить световую. Зачем маховик менять.
Дата:   10-05-19 23:06
В первом посте всё написано.
