 Московское время 15:03:58
 Владивостокское время 22:03:58
 HANGKAI 3.5 на 1/3 глохнет
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   09-05-19 18:06
Всем привет.
Купил сосед новый моторчик. Объяснил ему что надо делать обкатку по инструкции и потом менять масло в редукторе. В тот момент он был подшофе. Прокатился с ним, всё норм.
Спустя месяц встретил его, говорит на 1/3 мотор глохнет. Про обкатку не слышал, про то, что еще и бывает масло в редукторе тоже не слышал несмотря на то, что на редукторе жирная красная наклейка ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ.
Я попробовал проехаться на этом моторе. Получается, что и на холостых и при ходе на 1/3 сразу глохнет. До 1/3 можно покойно идти и никаких признаков, что щас заглохнет. Заводится с первого раза. В чем может быть причина?
 Re: HANGKAI 3.5 на 1/3 глохнет
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-05-19 21:22
может топливо не в дастаточном количестве поступает
Дата:   09-05-19 21:26
у меня так было
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-19 22:20
Дыхалку нп бачке не забыли?
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   10-05-19 00:11
забит гтж наверное. или игла упала.
Автор: Спортист (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   10-05-19 03:56
если гтж забит он вообще не тронется никогда. и какая там игла куда могла упасть? вернее всего лишний воздух на впуске - ослабло крепление карбюратора, кривая или рваная прокладка, трещина на впуске и т.п. если на обогатителе едет лучше - точно искать дырку на входе
