 Московское время 11:50:38
 Владивостокское время 18:50:38
 мотор хонда bf10
Автор: leo5559 (5.43.240.---)
Дата:   09-05-19 04:53
Здравствуйте подскажите залил масло в новую хонду bf10 1литр, а щуп показывает 2 уровня хотя в двигатель заливается 1,3 литра в чем может быть проблема? ??
 Re: мотор хонда bf10
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-05-19 05:18
Уровень проверяется при незакрученном щупе.
Опускается мерная линейка до касания резьбы.
Автор: serb (31.13.145.---)
Дата:   11-05-19 04:52
Судя по всему в моторе были остатки масла с завода. Продернуть надо пару раз моторчик и ещё глянуть уровень. Если не понизился, то лишнее слить обязательно.
Дата:   11-05-19 04:57
Инженер Брунц писал:
О какой резьбе речь? На Хонде 10 щуп вставляется, а не закручивается.
