 Московское время 07:08:21
 Владивостокское время 14:08:21
 Вопросы по yamaha f60cetl
Автор: Motor86rus (188.19.53.---)
Дата:   09-05-19 04:40
Всем привет. Занимаюсь восстановлением разукомплектованной yamaha f60cetl. Есть несколько вопросов.
1.Кто использовал повторно прокладку ГБЦ (на вид не испорчена) с медной спрей-смазкой, как долго походит?
2.Надо ли чем то промазывать нижнюю прокладку между блоком и дейдвудом?
3.Насколько критично биение гребного вала на конце 0,1-0,2 мм (по книжке допуск 0,02 мм)?
4.У меня нет машинки газ-реверс. Подскажите зумер при включении зажигания должен пищать или нет, а при запуске переставать пищать? И если должен то может кто-то знает какое на нем (розовый провод и желтый по схеме) должно появляться напряжение?
5.Для чего нужно вот эти щели? Должен ли через них выходить дым(пузыри) на ХХ?
