 Московское время 08:15:05
 Владивостокское время 15:15:05
 Honda 50, бензин 92 или 95
Автор: Drovosek (176.15.34.---)
Дата:   06-05-19 03:47
Какой бензин лучше заливать в инжекторную Honda 50, 92 или 95 ?
 Re: Honda 50, бензин 92 или 95
Автор: Mihon (178.204.219.---)
Дата:   06-05-19 03:56
Я заправлял 92, но на проверенных заправках. Пробовал 95 разницы не почуствовал.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-19 04:04
В инструкции,что написано?
Дата:   06-05-19 04:05
Под хорошую закуску и 98 и 76 разницы не почувствовать.
А вот диагносты приборами чувствуют сразу.
Дата:   06-05-19 05:18
Dizel-1 писал:
Дата:   06-05-19 05:20
Это вопрос больше к техническим специалистам, если такие имеются на форуме, жду ваших рекомендаций.
Дата:   06-05-19 05:23
4 года заправляю 95, но в целях экономии хочу перейти на 92.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   06-05-19 05:31
В ямаху F40 betl - карбюраторная, лил и 95 и потом 92 для изучения реакции мотора. Скорость не меняется, обороты тоже. Немного больше был пробег на одном баке на 95, но может это было просто стечение обстоятельств.
Для себя решил ходить на 92.
Дата:   06-05-19 05:33
Тык мотор же для 92-го, марка бенза АИ92 где "И" метод исследовательскиий, Ранешние бензины А72,А76 там октановое число по моторному методу потому и нет "и" в марке. Те недавно был АИ80(вроде так) т.е А76, ну как то так
Дата:   06-05-19 14:16
Drovosek
Судя по инструкции 92ой и надо лить.
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   07-05-19 18:30
не НАДО, а МОЖНО. Я во все А/м, лодки и гидр лью 92-й, роснефть. Проблем никаких тьфу тьфу
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   07-05-19 19:07
Dizel-1 писал:
Хотелось бы узнать немного подробней что они чувствуют сразу ?
И какие прибору укажут на постояную работу ДВС на топливе 92 ?
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-05-19 19:25
4 года лью 92 с Роснефти
Автор: Dizel-1 (2.95.153.---)
Дата:   07-05-19 22:03
Dizel-1 писал:
Тебе подсказать,куда пойти учиться или сам по гуглишь в какое заведение?
Дата:   07-05-19 22:23
Dizel-1 писал:
Мне ответить на поставленый вопрос чтобы за брехуном не показаться.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата:   07-05-19 22:34
Хоть и не иномарка Н23 но с 80-го(76-го) для 92го приходилось крутить зажигание. На каком то его "долбило" хотя мне и с роснефти возили 92-й и с "лукойла"92й разница чувствуется и то же "крутить". З.Ы. както нашёл 72го как же офигенно работал мотор, ровно, тихо, без вибрации
Дата:   07-05-19 22:40
Мне как то один "сервисмен" сказал сразу 92 или 95-й и масло. Ещё слышал 95-й это 92+химия, типа 95-й и 98-й нормальный не производят. Типа в 70-х,-80-х 76+таблетка нафталина на канистру вот и 93-й
Дата:   08-05-19 01:05
Dizel-1 писал:
Своей жене указывай,что ей делать,а ко мне вообще забудь обращаться.Общение с тобой,ничего,кроме неприязни не вызывает.
Надеюсь на понимание.Просто забудь писать в мой адрес,что либо.
Дата:   08-05-19 19:34
Dizel-1 писал:
Разберусь без тебя что делать. Твои знания очередной раз показаны.
Ты мне вообще "не упал". Вопрос в диагностите за которую ты яро чешешь.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-19 02:15
Сто раз уже писали об этом. Ладно еще раз. Бензин надо лить тот котрый указан в инструкции по эксплуатации к мотору. Если допускается 91 то льем 92. Можно так же лить 95, из-за большего октанового числа его скорость сгорания повышается, что обеспечивает некоторую эконимию топлива, при этом повышается детонационная стойкость. Поэтому когда рекомендован 95 лучше лить его и не пытаться обмануть конструкторов двигателя, заливая 92. Когда рекомендован 92 то заливая 95 получаем лишь небольшую экономию в расходе.
Автор: михаил из саратова (79.126.68.---)
Дата:   10-05-19 01:38
Всех с праздником! А вот и долгожданное мнение диагноста. Степень сжатия хонды под бензин 92. Поля опережения зажигания также под него. Датчика детонации у мотора нет, режим работы- постоянный, без мощностных рывков. Блок управления не знает, что залито, детонацию определять как мы помним, не чем. Отсюда- зажигание всегда по полям. Теперь по фракционному составу, т.е. по калорийности. А она вовсе не зависит от оч. Само по себе оч- только антидетонационная х-ка.
Вывод- если даже лить топливо с оч 100, то ничего не изменится по отношению к товарному бензину 92. А вот гоночное топливо 100 это уже совершенно другое по фракциям, там мотор повезёт намного лучше.
Если на моторе есть дд, там поля совсем другие, ож работает на отскоке, но опять же до какого то предела, обусловленного чувствительностью дд. На больших оборотах, а именно тогда детонация подло выполняет свою работу, шум мотора перекрывает шум детонации, при этом только поля, на свой страх и риск.
Дата:   10-05-19 01:39
это мнение ошибочно. без обсуждения.
Дата:   13-05-19 13:36
Получается без разницы какой лить?
Автор: михаил из саратова (85.26.233.---)
Дата:   13-05-19 16:14
Как это без разницы? Не менее 91 по ИМ.
Автор: Dizel-1 (2.95.232.---)
Дата:   13-05-19 20:40
Дата:   13-05-19 23:57
У приоры рекомендуемый 95, соответтвенно его и надо лить. Всё абсолютно правильно.
Дата:   14-05-19 14:40
михаил из саратова писал:
Михаил, я 92 не пробовал заправлять, все время (3 года ) ездил на 95. Из выше сказанного, делаю выводы, что заправляя 95 хуже точно не будет)))) правильно?
Автор: михаил из саратова (85.26.232.---)
Дата:   14-05-19 18:09
если гоночным сотым- тоже хуже не будет, лучше тоже не будет. У подвесных моторов нет канала обработки детонации, по этому опережение ЗАДАНО И НЕ МЕНЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ.
Дата:   15-05-19 00:16
У 92 расход и тяга будет как у 95?
Автор: Ikfa (217.118.90.---)
Дата:   15-05-19 04:40
timuralt писал:
С повышением ОЧ,скорость сгорания понижается...
А чтобы ее увеличить,повышают степень сжатия....
Дата:   15-05-19 16:24
Писать ты научился, а вот читать- видимо, нет. Тебе что, нужен односложный ответ, развёрнутый тебя не устраивает?
Автор: Константин Сидорович (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-19 09:55
Хонда BF 40 - 2009г.в. строго на 92 бензине, 95 никогда не видела.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   25-05-19 13:54
Совсем не понятно зачем лить 95 если мануал гласит лить 92? Дэнчик выше написал как большую часть производимого в РФ 95 бензина получают.
Если 95 стоит дороже,это совсем не говорит о том что он лучше
Автор: Андрей23 (176.14.95.---)
Дата:   26-05-19 02:15
Ест 92, как и положено, заправляю где и машину, Х-90.
