 Московское время 22:02:45
 Владивостокское время 05:02:45
 Мерккури 9.9 раздушенный - как отличить?
Автор: Grek (---.62.21.213.at-home.ru)
Дата:   07-05-19 04:52
Проблема - продавец говорит, что мотор раздушен. Есть внешние признаки, по которым можно в этом удостовериться? Покупка дистанционная.
 Re: Мерккури 9.9 раздушенный - как отличить?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   07-05-19 05:10
а винт он менял?
Дата:   07-05-19 05:32
Александр, некорректно задал вопрос.
Двухтактное или четырех???
Вот тут есть ответ ,- Ссылка..
И Ютуб тебе поможет.😎
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   07-05-19 10:15
Если мотор бельгийский 2-х тактн 262 куб.см, то нужно смотреть маркировку карбюратора и диаметр выхлопной трубы.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   07-05-19 11:03
Grek писал:
Есть повод не доверять?
Мотор то какой конкретно, 2т или 4т, модель конкретно какая (их в 2т 3шт)))
Автор: Garry76 (188.170.75.---)
Дата:   07-05-19 16:56
В мерках 9.9 и 15 мультирумпелях двухтактных винт один на оба мотора. Маркировка карбюраторов отличается, а вот установлена ли труба выхлопа никак не выяснишь. Я бы поискал нераздушенный, разница в скорости 2 кмч, в выводимом на глисс весе около 50кг, а расход топлива разный.
Дата:   07-05-19 19:28
Нет разницы раздушен или нет мотор, когда едешь не на полном.
Не загоняйся этим вообще.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-05-19 04:13
Посмотри в моей теме фото Мерк 10 в 15.
Внутренний диаметр диффузора карба даже на вид больше. До трубки глушителя можно добраться только сняв ногу.
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-05-19 19:49
Андрей23 писал:
Если кто в курсе, чем отличается Мерк 9,9 от 10-ки? Речь о 262-кубовых.
Дата:   09-05-19 00:54
Всем спасибо. Решили не заморачиваться - купили пятнашку с наклейками 9,9 )))))
Автор: шурик56 (---.255.21.254.dynamic.o56.ru)
Дата:   09-05-19 04:57
Ну гимс любит на шильдик на ноге взглянуть )))) а если кто шильдик отрывает -их ждут большие неприятности после всяких рейдов которых везде проводиться регулярно))) Я бы не советовал брать 15 и переклеевать на 9.9 проще сделать было из 9.9 в 15....
