 Московское время 09:14:01
 Владивостокское время 16:14:01
 Самара. ТО 2019.
Автор: Дмитрий_Самара (---.samtelecom.ru)
Дата:   05-05-19 15:46
Вчера прошел ТО, на базе на Татьянке.
напишу что как, кому нить пригодиться.
ТО проводят по вторникам, средам, четвергам и субботам. с 9 до 17.
Обед 13-14. тел. базы +7 846 309 1373. Желательно предварительно позвонить, т.к. если случиться к.л. ЧС то инспектора может не быть на месте.
С собой надо иметь паспорт и копию и судовой. Если судовой нового образца то + его копия.
Пишешь на месте заявление по образцу и далее осмотр.
1) Проверка работы рулевого
2) проверка огней
3) помпа при наличии.
4) якорь+веревка
5) спас.круг с веревкой
6) весло (у меня одно, уключин то нет)
7) аптечка, причем открывал и показывал что там не мусор.
8) жилеты по числу штатной пассажировместимости, а не по количеству текущих людей в лодке. про это был наслышан и взял 5 шт.
9) сигналы бедствия
10) звуковой сигнал - я меня свисток
11) белый фонарь - вот это я забыл дома, сказали что нужно иметь на борту.
12) черпак - я сказал что у меня помпа и вроде как не надо отдельно черпак, твердо рекомендовали еще и черпак в лодке иметь.
13) проверка двигателя на CO. притащили прибор и минуту меряли с трубкой в выхлопной.
Вроде все.
по черпаку и фонарю честно не понял надо ли иметь обязательно или это твердо рекомендуют.
А вот про СО был удивлен. намеряли под самую границу верхней нормы, но инспектор сказал что двигатель должен быть прогрет не менее 20 минут, а тут от тарахтел мин 10 на холостых а перед этим остывал мин 10. типа все нормлаьно не паримся.
Фото чека с прибора СО, время спешит на приборе на 3 часа...
 Re: Самара. ТО 2019.
Дата:   05-05-19 15:48
+ табличка по которой инспектор проводил осмотр.
Автор: Vlad volga (178.176.162.---)
Дата:   05-05-19 17:52
Это в Новокуйбышевске?И по спас кругу,его можно вроде заменить концом Александрова!
Автор: Rasl (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-05-19 18:49
9) Сигнал бедствия
Это что? Ракетница?
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   05-05-19 23:45
можно узнать как они это делают?.мотор находится в воде во время замера?или мотор трим вверх и тарахтит на воздухе а его анализируют в этот момент?или используют выхлоп ХХ?
Дата:   06-05-19 00:18
Vlad volga писал:
> Александрова!
Это еще в пределах Самары. Под мостом на сухую самарку у них база.
координаты 53.150477, 50.067649
Или круг или конец Александрова, без разницы.
у меня сигнал охотника : это пусковое устройство + заряды красного цвета.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-19 00:43
Спас жилеты по числу НАХОДЯЩИХСЯ на борту,а не по числу пассажировместимости!
Автор: Ловец (83.102.134.---)
Дата:   06-05-19 01:06
У меня смотрели по пассажировместимости,плюс на жилетах должна быть бирка со сроком годности,жилет должен быть сертифицированный и с номером лодки.В Питере.
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   06-05-19 01:37
прошел ТО в марте в одном из районых гимсов. ничего никуда не возил, никаких жилетов, бирок и якорей никому не показывал. 500 руб за штамп в судовой вполне хватило.
на какой хрен самому себе придумывать проблемы, если все общение с гимс стОит 500 руб раз в 5 лет?
Автор: Дмитрий энг (95.84.41.---)
Дата:   06-05-19 01:40
4,7, 9 и 11 ( что по сути взаимозаменяемое), не обязательное оборудование.
С жилетами на ТО так же по максимому смотрели, но по сути по числу людей на борту.
Дата:   06-05-19 02:06
Ну,вообще-то это статья за дачу взятки.
Дата:   06-05-19 02:14
Dizel-1 писал:
безусловно. и что с того?
а требование гимсовцем бирок на жилетах не превышение полномочий и тоже статья?
Дата:   06-05-19 03:08
solar eclipse писал:
Мотор находиться в штатном положении, работает на ХХ.
Трубку засовывают в выхлопное отверстие в дейдвуде и меряют на работающем моторе одну минуту.
Мотор должен быть прогрет не менее 20 мин, иначе уровень СО будет завышен. Разницы между 2т и 4т нет, как сказал инспектор.
Дата:   06-05-19 03:11
забыл один пункт.
еще спрашивали противопожарные средства: или брезент или огнетушитель.
у меня всегда с собой брезента кусок нормальный такой, устроило.
Автор: Fima (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-19 03:26
Акт осмотра для регистрации у них мохно пройти?Не в курсе?
Автор: Андрей ГАВАНЬ (89.19.204.---)
Дата:   06-05-19 03:30
Fima писал:
У них и проходят. Можно еще на Красной Глинке или Новокуйбышевске.
Дата:   06-05-19 03:34
Fima писал:
Да, можно.
Дата:   06-05-19 04:00
Dizel-1 писал:
Да просто афишировать в инете зачем?
Пусть составляет официальный отказ.С ними только так.
Автор: Антон78 (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-05-19 05:56
Дмитрий_Самара
У вас же В49? За топовый огонь не спрашивал инспектор? У меня тоже В49.есть бортовые огни и клотик.
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   06-05-19 17:37
Антон78 писал:
Да, у меня все также, топового нет. Инспектор ничего не сказал.
я сразу включил ходовые (бортовые и кормовой) + поднял мачту со стояночным круговым. Он лодку обошел, присматривался к каждому фонарю и ничего не сказал.
Дата:   06-05-19 18:05
А штанга кругового какой длины?
Дата:   06-05-19 20:30
60см
Автор: Антон78 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-05-19 00:22
60см
Хорошо, что такая высотаканает. А то читал.что выше тента надо. Где такой дрын брять хз.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-05-19 00:31
Антон78 писал:
Нужно, чтобы огонь было видно с любой стороны при поднятом тенте.
Вполне логично.
Дата:   07-05-19 01:17
Антон78 писал:
> брять хз.
думаю что если тента нет в поле зрения инспектора, то прокатит и такая высота :)
с другой стороны тент не входит в обязательные нормы снабжения судна, чтоб учитывать теже огни с оглядкой на высоту тента.
думаю в случае если поставить тент и он загородит стояночный огонь, то будет нарушение пользования огнями и протокол по месту и это уже не относиться к ТО.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-05-19 01:27
Ну кто будет это проверять?кому надо?какие нарушения пользования огнями?))))))
Дата:   07-05-19 04:30
Гринёв Виталий Васильевич писал:
ну мы ж тут теоретические беседы ведем :)
а я про то, что если тент закроет стояночный то это наверняка будет приравнено к неработающим световым приборам в темное время.
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-05-19 05:41
Дмитрий_Самара ты регил лодку через госуслуги? Или брал квитанции для оплаты в ГИМСЕ ?
Дата:   07-05-19 06:52
Vlad volga писал:
> ГИМСЕ ?
Все квитанции, заявления можно брать с сайта
Дата:   07-05-19 12:31
Андрей спасибо.И ещё вопрос,квитанции об оплате общие по всей Самарской области,или в каждом подразделении ГИМС свои реквезиты?
Дата:   07-05-19 15:20
Влад, вроде общие. Если есть сомнения можешь уточнить 224-53-42 Центр ГИМС Самарской области
Дата:   07-05-19 15:23
Андрей ещё раз спасибо , уже уточнил, реквизиты общие !
Дата:   07-05-19 16:47
Vlad volga писал:
> ГИМСЕ ?
когда менял права в марте, госуслуги не работали в полном объеме.
поэтому когда оформлял лодку решил с этим не связыватсья, сразу оплатил в банке все пошлины, т.к. реквизиты у меня были и написал заявление в ГИМС с просьбой выделить инспектора для осмотра.
Заявления распечатал с сайта, уже ссылку выложили и все.
Во время осмотра инспектор заполнил свою часть,я свою и отвез все в ГИМС + квитанции.
Дата:   07-05-19 17:39
Права быстро поменяли? А то с декабря жду, говорят бланков нет, вместо прав рассписку о сдачи возить с собой.
Автор: iiyama (88.147.152.---)
Дата:   07-05-19 18:13
Попробуй накапать в прокуратуру. Увидишь, как быстро найдется бланк...
Дата:   07-05-19 18:18
Сдавал доки в первой половине марта, записали на выдачу на 8 мая, но позвонили уже на второй неделе апреля что все готово.
Тоже бланков не было.
Дата:   07-05-19 18:38
Дмитрий_Самара писал:
> Vlad volga писал:
> в
> > ГИМСЕ ?
> квитанции.
Дмитрий , тоже решил не заморачиватся с госуслугами, там сайт постоянно плавает,проще самому и в банк и в ГИМС!
Автор: Андрей ГАВАНЬ (85.26.164.---)
Дата:   07-05-19 18:54
Не знаю где как, в Самаре конекта ГУ с ГИМС нет. Так что, сайт я чиркнул, берем все оттуда и вперед лично. Поверьте будет быстрее.
По бланкам удостоверений, действительно была проблема в Самаре. На сколько сейчас знаю, бланки в наличии, замена-получение не проблема.
Дата:   07-05-19 19:18
Андрей ГАВАНЬ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Автор: Serjic Samara (31.13.144.---)
Дата:   08-05-19 12:58
Мне понравилось через госуслуги пришел в назначенное время и получил права.
Автор: лексей58 (85.26.232.---)
Дата:   08-05-19 15:04
В ГАИ мне тоже понравилось.В ГИМС Самары госуслуги работают?
Дата:   08-05-19 22:04
Поясню. Обращение в ГИМС увидят. И на этом все. Если кто то про какое то время говорит, чистая случайность. Толтко что общался и уточнял. Хотите быстро, личный визит.
Автор: Антон78 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-05-19 05:06
07/05 ТО прошел. все происходит как описал Дмитрий_Самара
за топовый не спрашивали
Дата:   09-05-19 06:33
Антон78 писал:
> 07/05 ТО прошел.
ну и отлично :)
оффтоп - а я вот дуги в термоусадку закатал на ночь глядя:)
Автор: НОвичёк (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-19 22:35
Подниму тему. Вчера проходил то
Автор: grigorev (88.200.137.---)
Дата:   26-05-19 23:11
Ну и как?
Автор: НОвичёк (---.vaz.ru)
Дата:   27-05-19 15:42
Напуганный сообщением ТС докупил в комплект миниракетницу с сигналами охотника остальное все было. (спасжилкеты три штуки).
ТО на я\к Чайка, с 10 по 12. Принимают с воды для проверки СО.
Я приехал с емкостью на 150 литров и с тремя канистрами воды (чтобы не бегать). Заставили ждать до 12-00. Завелся померили СО, бегло посмотрели наличие всего необходимого. У меня в лодке было все аккуратно разложено. Миниракетницу не смотрели, жаль.
Моим бочком воспользовались еще двое горемык..
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-05-19 15:46
НОвичёк писал:
> смотрели, жаль.
Привет зёма! то же надо проходить ТО, движок заставляли прогревать?
Дата:   03-06-19 18:40
Желательно прогревать, для этого и привез с собой бочек
Дата:   03-06-19 19:23
Понял, спасибо!!!
Автор: Robinzon63 (80.234.53.---)
Дата:   06-06-19 07:08
Спасибо ТС. Проходил на Татьянке.
В субботу 01.06 не принимали, не работал прибор, только сегодня с 11 где-то начали. Процедура минут 30 на лодку, запасайтесь терпением и свободным временем.
Еще проверяют номера, все и бортовые и двигателей, и корпуса.
