 Московское время 01:45:57
 Владивостокское время 08:45:57
 Система охлаждения лодочного мотора сузуки ДФ70
Автор: Горячев Олег (188.170.83.---)
Дата:   04-05-19 14:26
Доброго времени суток форумчани.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Нет охлаждения в системе и мотор перегревается. Сначала думал помпа, открыл все ок крыльчатка рабочая. Поставил другую тоже самое. Когда запускаешь двигатель из контрольки идёт вода, прибавляет обороты перестаёт течь и срабатывает перегрев.
Открыл все пробки, термостат, обратный клапан. Всё чисто дуется. А проблема не ушла. Есть вероятность прокладка ГБЦ? Может кто-то что-то посоветует.
 Re: Система охлаждения лодочного мотора сузуки ДФ70
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-19 15:15
У диагностов на СТО есть жидкость для определения СО в тосоле.Там пары из бачка через нее прогоняются.
В принципе, можно ей проверить через термостат.
Ликота, так называется.
Забей в поисковик.
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   04-05-19 15:45
У этого мотора не столько прокладка, сколько сама ГБЦ. Случается корродирует в районе нижних цилиндров. И, кроме нее, еще прокладка выпускного коллектора. Плоскости прилегания в районе поддона так же нельзя исключить. Возможна коррозия. Там большая фигурная металлическая прокладка, которая изолирует одновременно три среды: выхлоп, охлаждение, масло. Трещин в блоке и ГБЦ я ни разу не встречал. В этом плане мотор весьма крепок.
Автор: Горячев Олег (---.yota.ru)
Дата:   04-05-19 17:31
Выхлопной калектор снимал все чисто и хорошо.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   06-05-19 15:08
А шпонка крыльчатки целая? Трубка в дейдвуде? Фото желательно крыльчатки, корпуса помпы, обоймы помпы, пластины, шпонки!
Дата:   07-05-19 10:55
Фотк
Дата:   07-05-19 10:56
Дата:   07-05-19 10:57
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-05-19 15:51
Все гуд.
Собирай назад.
Автор: Dmitriy64Engels (---.prtcom.ru)
Дата:   08-05-19 02:54
А термостат на месте?
Мучались со своим мотором. Купили БУ и не знали что термостат вынут. Вода идет все нормально, начинаешь давать газу, вода течет еле еле. Через некоторое время пищит что перегрелся. Когда купил и поставил термостат наместо проблема ушла. Понял что когда термостат открыт охлаждается блок цилиндров, а когда закрыт охлаждается коллектор. А так как термостата не было блок холодный был, а коллектор перегревался и пищал зуммер.
Дата:   08-05-19 06:10
Термостат на месте закрыт. Снимал пробовал в горячей воде открывается.
Автор: sheva1 (176.59.198.---)
Дата:   08-05-19 17:45
была схожая ситуация,
купили ремкомплект для помпы, заменили и проблема ушла
старые запчасти на вид тоже были нормальные.
Дата:   08-05-19 18:00
То что на фото, всё в утиль! Необходимо установить новый ремкомплект, для начала!
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   08-05-19 18:43
Тоже такого же мнения ,особенно пластина под крыльчаткой.
Дата:   10-05-19 04:22
Запросто может быть пластина.
С Днем Победы!
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-05-19 13:52
У вас пластина пропилена мм на 3, что еще думать!
вот выглядит моя старая.
Автор: Pavel-BDV (---.9.132.broadband.redcom.ru)
Дата:   10-05-19 18:17
проверьте наличие клапана, на картинке номер 7.
Дата:   12-05-19 23:48
Доброго времени суток!
Рябята спасибо большое за помощь. Причину нашол и устранил. Заменил пластину под крыльчаткой и поставил на герметик резиновый манжеты под помпой. Он разделяет камеру выхлопных газов камеру водяного насоса.
