 Московское время 14:14:08
 Владивостокское время 21:14:08
 собрать редуктор на х50
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   03-05-19 20:45
Приветствую всех.
оказалось что у меня лежать все необходимые запчасти , восстановленный корпус, валы живые.
новая ведущая, новая фронт, все три подшипника. живой реверс.
надо выставить пятно.
есть кто в москве чтобы с репутацией и четко?
собрать хреново я и сам могу..
или всеже взять да самому поковыряться.
не хочется угробить новые запчасти.
но если я их угроблю потому что связался с рукожопами - то меня бомбанет еще сильнее..
 Re: собрать редуктор на х50
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-05-19 20:58
Менял как-то сам шестерню переднего хода,но делал так метил краской собирал и смотрел пятно контакта. Пару раз приходилось разбирать подкладывать шайбы регулировочные. Пятно контакта делал по размеру как на приработанной шестерне. Работает уже года два или три.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   04-05-19 00:00
рекомендации по пятну контакта есть в любом старом автомобильном мануале.
неважно - по жигулям.космичам .волгам иль уазам.
принцип регулировки у всех угловых редукторов одинаков.
ну и понятно дело - выставляешь по шестерне переднего хода.
задняя будет где-то рядом.
ну и не страшно. она плод нагрузкой гораздо реже работает.
Автор: Ivan161 001 (---.yota.ru)
Дата:   04-05-19 00:04
Федот68. так задняя аналогично шайбами регулируется как и передняя
Дата:   04-05-19 00:47
Ivan161 001 писал:
отрегулировав передок - нет смысла ( и нужды) подправлять пятно контакта на задней играя высотой установки пиньона.
я - про приоритет в регулировке обеих пар.
не более того.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-05-19 03:41
За задним подшипником в стакане шимов вроде как и не предусмотрено.
В общем походу буду пробовать.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   04-05-19 23:43
Legendарный МИГ писал:
------------- Рег шайбы з.х на Х-50 стоят под стаканом гр вала, если быть совсем точным -под упорной шайбой которая рез кольцо разжимает и корпусом ред. . Ууууууузинькие такие)))) 73х77мм.
Дата:   04-05-19 23:51
> не более того.
----Все верно , если выставил пятно на п.х ,то пятно на з.х регулироать ТОЛЬКО шестеней з.х .НО иметь ввиду что на х-50 шестерни работают не на расталкивание ,поэтому особое внимание -зазору.
Дата:   06-05-19 22:40
Алекс - в рестайловом редукторе заднюю шестерню не регулируют никак.
нет там шимов. не предусмотрено по каталогу.
на дорестайле - с задней гайкой - да.. есть.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   07-05-19 20:09
---- Такой еще не попадался в ремонт))) Но тогда рег шайба должна быть между шестерней и подш. Спорить не буду ,но логика сама это подсказывает.
Дата:   08-05-19 03:56
нет шимов на жопу - совсем нет. но не суть.
подшипник на жопу - шариковый - какие там шимы.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   08-05-19 18:57
Ну нет и нет))) я же не спорю , а шим может быть, как например в Сузуке ,между шестерней з.х. и подш.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   10-05-19 17:52
У Хонды 20 тоже шайбы только под пиньоном и обоймой шестерни переднего хода. Причем под пиньоном только два размера шайбы.
Хонда слишком уверена в точности изготовления корпуса своих редукторов.
Пятно контакта на ШЗХ далеко от идеала.
У Зонгшена 9.9, например, шайбы со всех сторон, и контакт там хороший по всем шестерням.
Также в мануале сказано, что шайбы там "0.03,0.08,0.12" и так далее.
На самом деле шайба "0.12" после прометра микрометром оказалась от 0.10 до 0.13 в разных местах.
Так что никакой суперточности в этом узле не требуется, шайб с шагом десятка как на ямахе вполне хватит.
Дата:   12-05-19 00:06
Юрий82 писал:
> в разных местах.
----------- Мерял не совсем правильно ,не может штампованная шайба быть разной толщины ,или заусенец где-то .
------------- Сам так решил или подсказал кто )))))
------- Открыл первый попавшийся каталог -- 0,1 - 0,12 - 0,15 - 0,18 - 0,3 - 0 ,4 - 0,5 мм ,комментарии излишни))))
