 Московское время 04:54:12
 Владивостокское время 11:54:12
 А из чего придумать хрень, что бы мотор не поворачивался?
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   28-04-19 18:05
Две говнюшки из пластмассы ставятся на шток рулевого цилиндра и фиксируют его.
С доставкой стоят двушку. Жалко.
Может быть из какой нибудь ПП трубы сделать, разрезав вдоль. Так ведь будет спадать. В общем помощь надо.
 Re: А из чего придумать хрень, что бы мотор не поворачивался?
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   28-04-19 18:25
Сделать разрез,чтоб внатяг заходили. Никуда не денутся.
Автор: lednic606 (176.59.97.---)
Дата:   28-04-19 19:01
Приделать/приварить две проУшины(под крючки) на опорную стойку, под мотор которая.
И стяжные ленты (с трещоткой) в перехлёст через дейдвуд( сверху) провести и зацепить за телегу - в противонатЯге они жёстко зафиксируют мотор(и с подставки мотор не соскочет) - возил так неоднократно - всё гут ;-)...
З.ы. Правда у меня стойка под мотор - самоделка )))
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   28-04-19 21:39
Набрать пакет из нескольких штук.
Дата:   28-04-19 22:17
Нет. Так глобально не надо)). У меня и так за полторы тыщи км мотор почти не поворачивается, стойка его держит.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   29-04-19 03:40
А как он вообще может поворачиваться, на гидравлике?
Там же блокировка стоит на обратную связь. Только рулем можно повернуть.
Если мотор действительно сдвигается и это напрягает, значит руль нужно крепить, а не гидроцилиндр.
И вообще разве он не зажат у вас тримом?
Дата:   29-04-19 04:31
Хоть обратной связи и нет, всё равно, на кочках мотор потихоньку съезжает на бок, до какого то определенного момента. В принципе не напрягает, но если сам производитель гидравлики предлагает такие штуки то почему бы не воспользоваться. Очень просто и эффективно, не так ли? И не надо варить проушины для ремней или крепить руль.
Дата:   29-04-19 04:43
Скрестить кусок пластиковой трубки с прорезью и пару резинок от колпачков телескопических удочек
Автор: Tracker (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-19 04:56
Полипропиленовая труба
Надо отрезать два куска нужной длины и каждый прорезать вдоль, чтобы надевался на шток гидравлического цилиндра.
Я брал самого маленького диаметра.
Прорезь сделал такой ширины, чтобы чтобы трубки одевались и снималась с небольшим усилием.
Просверлив трубки продел в них шнур и сделал ручки для одобства снятия.
Дата:   29-04-19 23:47
О. У полипропиленовой трубы PN20, диаметром 25 мм внутренний диаметр 16.6, а шток цилиндра 16.0. Отдельное спасибо за идею с веревкой, без неё, снимая чуть пальцы не сломал.
Дата:   30-04-19 04:09
Именно так! ;)
Автор: Игорь73 (178.155.4.---)
Дата:   30-04-19 08:32
А для чего это всё?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   30-04-19 12:41
Игорь73 писал:
> А для чего это всё?
Наверно когда едешь по земле обетованной и соответственно руль туда-сюда и мотор за ним.
Дата:   30-04-19 19:15
Я вот тоже не пойму. А как же знаменитое евробревно?
Мотор получается у ТС ничем не зажат и просто поднят на триме?
Поэтому и за счет люфтов и т.д. болтается на рулевой гидравлике, как на ПОК например?
Дата:   30-04-19 23:44
У ТС вот так
Хрень эта мощная, всё же до 300 сил рассчитана. Мотор потихоньку поворачивается, пока, с какой либо стороны резинку не обожмёт и больше не поворачивается. Теперь не будет совсем.
Резинка толстая
Собственно, рассуждать больше не о чем. И меня это не напрягало вообще. Мне эти штуки случайно попались на глаза на Ебей.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   01-05-19 02:22
Соревнования, чья жаба жабастее...
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-05-19 17:09
Во из пластиковой трубы
Автор: SlaventiyEC (93.185.26.---)
Дата:   12-05-19 16:42
Я руль резинкой пристегиваю.
Я победил?
Дата:   12-05-19 19:49
SlaventiyEC писал:
> Я победил?
Нифига не победил!
Штурвал закреплён жёстко,а мот имеет подвижность. В итоге потихоньку разбивает редуктор рулевого мех.
