 Московское время 03:38:06
 Владивостокское время 10:38:06
 Таймень 350
Автор: Валерий 23 (46.158.186.---)
Дата:   28-04-19 17:53
Жена подарила на днюху проект Таймень 350. Уже полгода как ,все не когда было сделать .Вот за 2дня выпилил обшивку и шпангоуты. Длину увеличил до 3,8м ,думаю так будет правильно. Вес не более 60кг.
 Re: Таймень 350
Автор: Валерий 23 (46.158.117.---)
Дата:   30-04-19 14:55
Вчера скрутил листы днища,развернул и целый день мудохался выставлением шпангоутов. Очень нудное занятие для одного. особенно для 1и2 шп.
 Re: Таймень 350
Дата:   30-04-19 15:07
Когда стал ставить 2шп понял не подходит. потому ,что бимсы прямые и днище если и притяниш получится хрень. Вырезал новый с погибью бимсов 15мм встал нормально.Но засада ждала на 1шп. Вообще не подходит!
 Re: Таймень 350
 Re: Таймень 350
Дата:   30-04-19 15:17
В чертеже нет почему то высоты от ОС ,а от этого зависит форма шпангоута. Написал автору проекта выслал по его прозьбе фото.Я подгоню конечно, но интересно почему так, А вообще метод СиС кажется простым ,классика лучше ,все ж геометрию днища легче выдержать и обшивку легче крепить к шпангоутам чем на оборот.
 Re: Таймень 350
Автор: Валерий 23 (46.158.65.---)
Дата:   05-05-19 12:22
К сожалению нет времени на лодку. Когда прикрутил борта посмотрел на геометрию днища и скулы , понял, что хрень будет с дельфином решил делать по своему. Вчера удалось поработать ,выставил днище на стапеле по всем уровням, вклеил набор.Пока нет бортов все намного легче.
 Re: Таймень 350
Дата:   05-05-19 12:30
 Re: Таймень 350
Дата:   05-05-19 12:40
Как думаете ,фсф 4 мм обклеенная с двух сторон 160гр. пойдет на слани или слабая будет, просто есть подходящие куски ,шестерку резать жаба душит на эту лодочку переводить.
 Re: Таймень 350
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   05-05-19 14:04
Если с внутренней стороны сланей сделаешь реечную обрешётку с шагом не более 250мм вдоль волокон и 500мм поперёк, а лучше 200 на 400, то пойдёт.
 Re: Таймень 350
Автор: Шрек (217.118.78.---)
Дата:   05-05-19 20:18
Однознно слабо 4 на пайолы. Даже оклеенная
 Re: Таймень 350
Дата:   06-05-19 03:01
160гр., тряпки очень мало, даже с двух сторон для голой фанеры...
Еще влияет как укладывать фанеру вдоль или поперек.
Какая площадь?
Например мне на слани нужно два листика всего... ))) А вес?
Я бы себе с удовольствием положил 4мм на слани, но есть только 6.
Сделаю бутерброд с участием экструдика, оклеенную 4ку или 6ку спокойно выдержит! Учесть высоту стрингеров, у меня 20х30мм
Можно и пенопластик 160гр. тряпкой оклеить...
Приклеить экструдик к фанере (сланям) изнутри, можно и отдельно блоками пусть лежит.
Как сыро под сланями? Голубницы есть?
Думаю может вообще отказаться от фанеры на слани, хоть и для ног приятно и вообще фанера каеф. Оклеить пенопласт нормально тряпкой с двух сторон. Снаружи можно даже карпетом ну или модным чем.
На днях работал с такими панелями 20мм экструдик оклеен 2хТ13, весьма лучше чем 1хЭ3200. Т-10 и Т-25вмп не предлагаю, дороговато и не в каждом хозмаге есть.
Еще подешевле тряпка ТС-26П-34(100), тоже конструкционка применяю. Вот фотка панелей.
Извиняюсь, увлекся... фанера так фанера. )))
 Re: Таймень 350
Автор: Ловец (83.102.134.---)
Дата:   06-05-19 03:25
Что за панели,можно ссылку, и как к ним эпоксидка пристает или полиэфирка ,что у вас.
 Re: Таймень 350
Дата:   06-05-19 05:17
Ловец, можно на ты. Панели самопальные, 20мм экструдированный пенополистирол, продается везде.
У меня из леруа. Тряпка также из хозмага.
Смола эпоксидная, держится.
На фото 20мм + 1хТС-26П-34(100) с двух сторон.
 Re: Таймень 350
Дата:   06-05-19 14:44
Д.В.С. Так понимаю что пенотекс 30мм приклеенный к фанере 4 мм будет крепко? площадь пайолы 1х1м
 Re: Таймень 350
Дата:   06-05-19 16:59
Валерий, все относительно...
Нужно пробовать. Я дал одну панель такую знакомому, он прибежал с выпученными глазами и криками - "сломал!!!",
тупо положил на подлокотники кресла и сел всеми своими 120кг...
Я очень долго смеялся...
А на фото встреча авто с пенопластом.
После этого случая не думал, что может быть что-то жестче, оказывается может. )))
 Re: Таймень 350
Дата:   07-05-19 18:50
Стройку лодки пока отложил ,будет долгострой теперь. Буду делать заказы.
 Re: Таймень 350
Автор: Валерий 23 (5.138.232.---)
Дата:   26-06-19 14:18
Вернул таймень на стапель. Не знаю почему ,но как то не по душе проект. Но доделать надо! Вопрос кто делал ,как с остойчивостью. Хожу вокруг и думаю как оформить кокпит.
 Re: Таймень 350
Автор: Валерий 23 (31.181.10.---)
Дата:   04-07-19 10:59
Долгострой вроде поехал, за два дня вырисовался кокпит сегодня буду вклеивать.
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 11:00
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 11:11
Нос лодки получился полнее чем по проекту ,думаю это правильно будет для не большой лодочки. Слани вклею намертво ,дополнительная жосткость и чтоб не гремело по волнам.
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 11:18
Пришлось сделать часть слани откывающимся как в рундуке чтоб бак ставить на место.
 Re: Таймень 350
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-07-19 16:27
Валер, слани это тоже часть силового набора, они завязывают силовой треугольник, хотя при таких развитых шпангоутах это не так важно. Но, в любом случае, слани лучше всего прикручивать на нержавеющей крепёж а не вклеивать намертво, чтоб оставалась возможность доступа для ревизии и ремонта.
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 17:07
Володь, так и вклеиваю намертво для прочности! Для ревизии лючки можно. Ну и для меня пробой днища отремонтировать не трогая сланей не вопрос.
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 18:24
Убивают эти торчащие шпангоуты! Но в этих размерах их не спрячешь . Обклею карпетом борта,хоть какая то эстетика будет.
 Re: Таймень 350
Автор: primkad (217.150.73.---)
Дата:   04-07-19 20:00
Валерий 23 писал:
Можно немного повозиться, обрезать и вклеить бортовую ветвь шпангоута из бруска. Привальник с бутиком в таком же стиле. Будет выглядеть получше.
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 21:26
Валерий 23 писал:
Пытаюсь узнать у всех самопальщиков вот уже много лет: на кой хрен вы делаете эти шпангоуты.
Еще ни один не дал вразумительного ответа.
Может сейчас повезет: Зачем Вам в лодке такого размера шпангоуты????
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 21:50
фантомас писал:
> Валерий 23 писал:
> эти шпангоуты.
> Может сейчас повезет: Зачем Вам в лодке такого размера шпангоуты???? ----------------Давайте по порядку. Шпангоуты торчащие уменьшу и планширь будет ,что добавит прочность и красивше.Во вторых , все таки у Седельникова сырые проекты и слишком много добавляет в набор ,да и этот метод СиС херня полная ,лодку доведу конечно до ума ,она уже ушла от проекта далеко.(по обводам) дельфина не будет. А теперь по набору ,шпангоутам .Вот представте живое без ребер! С колько проживет?,. если не червь? И в строительстве кораблей, именно по выставленным шпангоутам, стрингерам, получаются ( подгонка- малкование) правильные обводы и прочность,остольное все от лукавого,(реклама хайтек и мамона)
 Re: Таймень 350
Дата:   04-07-19 22:52
Ну вот ,все проклеил ,где надо усилил, теперь переворачивать и обклеивать.Самое трудное впереди! Гладенько ,ровненько и продать.Продать потому, что интересно следующая лодка эта уже практически в прошлом. Хотя посудинка для спокойной рыбалки пойдет,да и получше будет чем какой бот в этих размерах.
 Re: Таймень 350
Автор: Валерий 23 (46.158.227.---)
Дата:   05-07-19 16:41
Седня с утра глянул ,а ни чо так проклеил ,ровненько ,почти шлифовать не надо. На мой взгляд ,на эту лодочку просится тоха 9,8 .будет в идеали комплект.
 Re: Таймень 350
Дата:   05-07-19 17:30
Валерий 23 писал:
> мамона)
Круто, лодка - не червяк очень оригинальное сравнение.
Только ни червяки, ни тараканы, ни другие твари в сопромате не канают.
Шпангоуты в лодках до 6 метров - атавизм.
А самопальщики, их использующие при строительстве - диплодоки.:))
 Re: Таймень 350
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   05-07-19 17:43
я диплодок
 Re: Таймень 350
Дата:   05-07-19 17:50
Уважаемый Фантомас, если не составит труда и при наличии, сможете выложить фото Вашей лодки длиной ближе к 4-6 м без шпангоутов в процессе постройки ? Очень интересно, спасибо.
 Re: Таймень 350
Дата:   05-07-19 17:59
maxrule писал:
> я диплодок
Вы не единственный, у нас на форуме 99,98% диплодоков-шпангоутников.
Фоток моих безшпагоутных фанерных лодок не осталось. В последнее время я строил пластиковые безшпангоутные суперлайты.
На форуме есть тема постройки фанерной планширной, безшпангоутной лодки 4,8 метра Маратом из Казани.
К сожалению не знаю ссылку.
 Re: Таймень 350
Автор: ИС (46.48.210.---)
Дата:   11-07-19 22:25
Бимсы? Это как это бимсы, Вы с терминологией определитесь. Бимс- поперечный набор палубы- рубки. Ну и так сделана не одна лодка по этому проекту, ну не у кого особых проблем не было. Вопрос в другом хороша она или нет в итоге как лодка, судить строителям. Но вот, та же лодка сделана сварная из алюминия, всё сошлось.
 Re: Таймень 350
Дата:   11-07-19 22:26
Конечный результат
 Re: Таймень 350
Дата:   11-07-19 22:31
Или ещё не одна из первых после меня построенной.
 Re: Таймень 350
Автор: Валерий 23 (94.233.227.---)
Дата:   12-07-19 00:28
Думал заглохла тема, ну если нет . С терминологией ,да ошибся ,я имел в виду (про бимсы) вот это. Все понятно и не надо куда-то тянуть. Обшивка ложится ровненько.
 Re: Таймень 350
Автор: рыболов-неспортсмен (188.170.198.---)
Дата:   12-07-19 00:40
фантомас писал:
Вот эта тема: "Проект второй. Безнаборная АКЛ 4,8x1,7 с несущим планширем".
