 Московское время 12:31:32
 Владивостокское время 19:31:32
 Строю первую лодку. Часть 3
Автор: maxrule (88.200.214.---)
Дата:   22-04-19 00:48
Всем привет. Создал 3 тему по постройке лодки.
Первая часть: Ссылка.
Вторая часть: Ссылка.
Сегодня выкатывал лодку для уборки мусора и посмотреть гармонирует ли ветровое стекло в общем ансамбле дизайна. Вроде нечего, сойдет :)
 Re: Строю первую лодку. Часть 3
Дата:   22-04-19 00:54
Дата:   22-04-19 00:55
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   22-04-19 10:58
Привет.
Покажи внутрянку. Интересно, как ты будешь красить днище? Лодку перевернуть проблемно будет.
Автор: Валерий 23 (5.138.184.---)
Дата:   22-04-19 14:31
Покрыть лаком ,будет не плохо выглядеть .
Дата:   22-04-19 14:57
Валерий 23 писал:
Тоже вариант, но здесь нужен лак с защитой от ультрафиолета, а то эпоксидке привет.
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   22-04-19 16:32
Всем привет. По внутрянки пока показывать нечего, все что было - во второй части. Сейчас листы пайол и лаги под них пропитываю смолой. По покраске - буду красить по схеме (Темакоут РM40 TVH и Темадур 50 TAL), цвет выбрал RAL7040 (серый). По перевороту - стекло прикреплено не намертво.... Но перевернуть будет тяжело....надо было сразу делать - поленился... Но...... в голове уже созрел план как при помощи щин от автомобильных колес, тросов в одного перевернуть лодку и водрузить ее обратно на прицеп, благо прицеп самосвальный.
Дата:   27-04-19 05:14
И снова здравствуйте, приехала краска, купил растворитель p-4 (еле нашел). Планирую на майских праздниках вплотную знаться покраской днища и бортов. А пока перевернул лодку. Дело оказалось нехитрое
Дата:   27-04-19 05:15
заказал также еще ящик для акумулятора, бортовые огни (зеленый и красный), топовый огонь и панельку с переключателями (6 клавиш). Планирую на нее вывести: навиг. огни, помпу, эхолот (когда куплю), освещение внутри салона (в носу), ну может еще магнитолу и еще чего-нибудь...
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   27-04-19 15:28
Поздравляю с переворотом ) Глядишь и летом все же покатаешься. У меня тоже приборка на 6 кнопок. Только что второй слой грунта нанес на консоли, палубу и рецесс. Осталось покрасить это и забыть о покраске.
Если опыта покраски пульвером как у меня нет, то:
1. Осторожно на вертикальных стенках, так как вероятны подтеки, а это тот еще геморр. Подтеки лучше не трогай и дождись полного высыхания. Глянь на ютубе как убирают подтеки.
2. Только недавно узнал, что после грунтовки надо шлифовать поверхность, а то краска неравномерно ляжет. У меня чудом днище получилось отличное и нос, а вот по бортам под определенным углом видны неравномерности.
3. Так и не понял откуда появляются поры при нанесении грунта. Визуально их не видно, а начнешь наносить и пор куча. Если есть время, то нанеси первый слой грунта, а потом зашпатлюй поры. Не пытайся их заполнить грунтом подтеки гарантированы.
4. И не парься как я вначале для выведения неточностей до идеала. Грунт мгновенно скроет и выравнит все косяки шлифовки в углах
Дата:   28-04-19 01:48
Yatakoi писал:
Привет тезка, спасибо за советы. Если подгонят мне компрессор - буду красить как ты и воспользуюсь твоими советами, если нет - валиком - видел тут как-то историю - чувак валиком красил - качество супер.
Дата:   03-05-19 20:40
Привет. Вообщем, выводил борта и днище, шкурил и опять испльзовал шпаклевку - НАДОЕЛО - не мое. Решил попробывать покрасить - налепил молярный скотч, развел 200 мл PM40, разбавил на глаз растворителем р-4 и прошелся валиком, завтра поеду проверять как встало..... пройдусь наждачкой и еще один слой зафигачу.
P.S. борта до конца красить нестал - еще привальник делать - боюсь заляпать...
Реданы тоже делать не буду..... может быть как нибудь потом
Дата:   04-05-19 10:19
Не терпится спуститься на воду? ) Расскажешь как без реданов ощущения, интересно.
Дата:   04-05-19 10:27
Yatakoi писал:
> интересно.
привет. Да, на воду очень хочется. Про реданы - да не знаю о чем рассказывать - нет у меня опыта никакого чтоб с чем-то сравнивать....
Автор: Нетонущий (176.59.11.---)
Дата:   04-05-19 23:33
Запомни ощущения после первых поездок без реданов. Поставишь реданы и почувствуешь что скорость возрастет и устойчивость на курсах при ходе относительно волн, мягче удары ... Мягким местом почувствуешь..
Автор: Валерий 23 (46.158.65.---)
Дата:   05-05-19 02:21
Нетонущий писал:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Не заморачивайся реданами в этом корпусе они не к чему! Смешно!--------> относительно волн, мягче удары ... Мягким местом почувствуешь.. Ну прям пророк , только верить!
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-05-19 02:32
Валерий23., обоснуй, почему при килеватости днища 12 градусов реданы безполезны.. На мой взгляд очень даже нужны.., хотя бы по аналогии с другими подобными корпусами..
Дата:   05-05-19 02:54
всевидящий писал:
> подобными корпусами..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Если корпус для гонок или хотя бы для покатушек по выеживатся ,то да! Но не забывайте, что реданы это не просто треугольный профиль ,но и точный расчет и проект именно под корпус и мот . Шаг в право ,шаг в лево ........А вообще основная масса народа верит в ту хрень ,что несет реклама или авторететное мнение ,что одна хрень.
Дата:   07-05-19 07:46
Итого за 3 дня положил три слоя.... вернее покарсил валиком 3 раза. Так как после покраски нужно будет переворачивать лодку в нормальное состояние - побоялся это сделать сразу - краску могу потереть. Пусть сохнет. Чтобы не терять времени - начал делать привальник. Решил стартануть с самой трудной части в плане изгиба - носа. Распустил брусок 20x40 пополам на ручной циркулярке и приклеил к носу прихватив саморезами. Саморезы потом выну и повторю операцию - ширина привальника будет где-то 2см.
Дата:   07-05-19 10:10
maxrule писал:
Привет. Не совсем понятно. У тебя серый это полиуретан или эпоксидка?
Дата:   07-05-19 14:15
Yatakoi писал:
Привет, это рм40. Вот интересно с какого уровня начинать красить полиуретаном ?
Дата:   07-05-19 14:21
Тех. карте написано. Высыхание 4 часа при 23 гр, при 10 градусах уже 12 часов минимум до последующего слоя.
Я не заморачивался подогревом помещения и у меня было 10 градусов. Через каждые 12 часов следующий слой грунта, а потом через 12 часов начал красить полиуретаном. А там межслойной выдержки нет. Хоть через 5 минут можешь последующий слой красить согласно тех. карте. Важно только чтобы грунт высох.
Так что я через каждые 4 часа красил полиуретаном.
Дата:   07-05-19 14:27
это все ясно. Ты полиуретаном с какого уровня покрывал?
Я имею ввиду границу от которой начинается слой полиуретана. Днище, место перехода днища в борта, чуть выше предполагаемой ватерлинии ......
Дата:   07-05-19 14:29
С точки зрения логики все ремонты заканчиваются сверху вниз ) У меня лодка была перевернута и соответственно днище было вверху, а значит оно было отправной точкой. В конце уже борта и транец.
Дата:   07-05-19 14:33
Cтранно, я планировал полиуританом покрыть от уровня примерно середины бортов и все что выше.... а что ниже оставить PM40 (днище и нижняя часть борта). Уверен, что полиуританом нужно по-кругу красить ?
Дата:   07-05-19 14:48
maxrule писал:
Эпоксидка под ультрафиолетом ведь разрушается начнет темнеть и мелиться.
Но я не практиковал такого поэтому утверждать ничего не могу. Сам везде покрыл полиуретан, у меня все равно банка 7 кг и еще дофига осталось на будущее.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-05-19 15:32
Если лодка месяцами не хранится на воде - тогда однозначно полиуретан, в эпоксидке оставлять я бы не советовал, правильно сказал Yatakoi, этоксидка под воздействием солнечных лучей разрушается, внешне это выглядит как помутнение и появление белёсого налёта, структура её становится пористой.
Дата:   07-05-19 15:34
BOBKA писал:
Понял, спасибо дядя Вов. Просто где не читал - вроде как не встречал, что днище в полиуритан заворачивают.... Про реакцию УФ на эпоксидку знаю.
Автор: Андрей ГАВАНЬ (89.19.204.---)
Дата:   07-05-19 16:03
Я закатывал весь корус в Эпокси грунт и после полиуретан, правда дюральку. За 5 лет все супер.
Дата:   07-05-19 16:10
maxrule писал:
> BOBKA писал:
Потому что днище как правило заворачивают в необрастайку. У меня например денег нет на необрастайку, поэтому решил не париться, заодно посмотрю как оно будет к концу сезона без обрастайки.
Дата:   07-05-19 16:11
сколько слоев полиуретана сделать ?
Дата:   07-05-19 16:38
Да положи как положится, один неплохо будет смотреться - оставь так, нет - ещё крась.
Только не крась валиком, нуегонахер, хорошего, профессионального валика у тебя нет а "валиком из Леруа" получается подобие наждачной бумаги.
Кисть, нормальная кисть и по горизонту от киля и ниже, кистью, если приловчиться, очень недурственно выходит при отсутствии пуливезатора.
Дата:   07-05-19 16:42
Дядя Вов, все так и сделаю, спсб. :)
Дата:   14-05-19 03:50
Всем привет. Итак - на днище 3 слоя грунта pm 40, а также примерно 2-3 слоя Темадур 50. На бортах - по одному слою грунта и краски. И самое важное - перевернул обратно вдвоем вместе с женой :)
Красил при помощи и кисти и валика и резинового шпателя. Качество конечно не от краскапульта, но, если честно, ожидал что будет хуже. Вообщем остался доволен.
Дата:   14-05-19 03:52
Боялся, что пока буду тянуть лодку через лебедку - поцарапаю днище. Все обошлось - краска встала за 24 часа как нужно
Дата:   14-05-19 11:20
Привет. Отлично выглядит )
Автор: Валерий 23 (46.158.197.---)
Дата:   14-05-19 14:23
Нормально! Как дойдет очередь до Тайменя ,хочу покрасить Раптором . Посмотреть шо получится ,тем более сосед поможет.
Дата:   31-05-19 17:43
И снова здравствуйте. Все это время делал лаги под пайолы, пайолы и борта. Пайолы в результате получились из 5 кусков - так (как мне кажется) проще снимать для сушки, ремонта и доступа):
1) Кусок под заднее сиденье - приклеен намертво, но с отверстиями для доступа.
2) Кусок м/у задним и передними сиденьями - сьемный;
3) Кусок под передними сиденьями - приклеен намертво, но с отверстиями для доступов;
4) кусок между передними сиденьями и перегородкой - поделен на две части - сьемный
Подскажите - стоит ли намертво клеить борта (внутренние) или оставить на саморезах ???
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   31-05-19 17:46
Оставить на саморезах.
Если переживаете о воде внутрь - на герметик, но тонкой полоской, чтоб снять потом можно было.
Дата:   31-05-19 17:55
Григорий писал:
> потом можно было.
ок, спасибо. А герметик какой? Полиуретановый ?
Дата:   31-05-19 18:39
вот в таком виде сделан первый кусок пайол, который ближе к транцу. Сделаны технологические отверстия для доступа и чистки, плюс вырезы для ремней крепления бака и акка.
Дата:   01-06-19 01:04
maxrule писал:
Я таким пользовался, а вообще возможно все равно, УФ же не будет.
Дата:   04-06-19 15:31
Итак продолжаем окраску. Наложил первый слой грунта (Темакоут РM40 TVH ) при помощи валика и кисти на поверхность привального бруса и выше.
Дата:   04-06-19 15:34
Далее решил поиграться с цветом, купил колеровочную универсальную пасту (50 руб., пузырек 100 гр.), добавил в грунт и покрыл вторым слоем грунта.
P.S. по поводу такой самостоятельной колеровке - вроде как не рекомендуется так колхозить, но мне пофиг - думаю ничего не случиться, если к грунту (300 мл) долить 20-50 мл колеровочной пасты... :)
Дата:   04-06-19 15:36
ну и далее первый слой краски (Темадур 50 TAL) также при помощи валика и кисти. Сейчас думаю менять цвет "верха" или не менять, когда будет второй слой краски. На фото цвет должен быть серый (если точнее RAL 4070), но злую шутку сыграло освещение в гараже :)
Дата:   04-06-19 15:37
А вот так выглядит рецесс. Тут цвет отображен более реалистично и ближе к истине
Дата:   04-06-19 15:51
P.S. чуть выше ошибся - покупной цвет и грунта и краски - RAL 7040
Дата:   04-06-19 16:48
Не плохо. Результат как говорится на лицо )
У меня под диваном бак, он так же стоит на съемных дощечках с вырезами для его крепления. Дырки большие не делал не вижу смысла.
Дата:   04-06-19 17:23
Тоже решил карптетом обшить. Только борта и заднюю и переднюю стенку. Карпет уже приехал, светло-серый.
Yatakoi, а ты обшивку бортов намертво клеил или как (я имею ввиду фанерную обшивку) ?
Дата:   04-06-19 17:27
maxrule писал:
> обшивку) ?
Клеил намертво прижимным валиком, но отодрать усилием не сложно. Единственно клей будет и его придется выводить растворителем, что легко делается.
Не советовал бы самоклеящийся. У меня он после 2-х выходов по краям начал отклеиваться, точней клей морская вода разъела именно в этих местах и там просто остался сам материал ) Отклеился примерно на 5 мм.
Лучше покупать не самоклеящийся + водостойкий клей.
Дата:   04-06-19 17:31
я имел ввиду фанерную обшивку бортов снутри
Дата:   04-06-19 17:35
maxrule писал:
И внутри в том числе. Но лучше клей как есть, а к конце сезона поймешь как лучше. Я так же решил
Дата:   08-06-19 22:19
все, докрасил. Теперь права и регистрация. Также попытаюсь прокатиться, обшивка готова, но пока жду - вдруг при испытаниях будут топить....Плюс , скорее всего нужно будет двигать ось прицепа назад
Дата:   08-06-19 22:21
Дата:   10-06-19 15:39
Всем привет. Пришлось сдвинуть ось прицепа назад. Иначе при навешивании мотора - прицеп вставал бы на дыбы - спасибо люди подсказали... И самое интересное - знал, что если встать взади на прицеп с пустой лодкой - он поднимался - как сам не сообразил...... Сдвинул назад на 50-54 см. При этом нужно не переборщить - чтобы давление на фаркоп не выходило за паспортные данные. Сдвигал не снимая лодки, поддомкратив прицеп в двух точках
Дата:   10-06-19 15:45
вот так выглядит с переставленной осью
Дата:   10-06-19 19:13
Привет.
А у меня наоборот надо дышло удлинить, а то на дыбы встает Купил 2 метра трубы, но руки не доходят.
Дата:   10-06-19 22:11
Yatakoi писал:
> Привет.
> но руки не доходят.
Привет, что с регистрацией ? делать планируешь ?
Дата:   10-06-19 22:22
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
> > Привет.
> трубы,
> > но руки не доходят.
Вроде планирую))
Дата:   10-06-19 22:25
Yatakoi писал:
> Вроде планирую))
почту проверь
Дата:   10-06-19 22:28
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
> > Вроде планирую))
> почту проверь
Посмотрел, спасибо. Но у меня только проект, спецификация и чертежи. Ничего подобного, что ты прислал у меня нет (
Дата:   10-06-19 22:29
это пояснительная записка с расчетами - думаю будет не лишняя
Дата:   10-06-19 22:31
вот тут описываю свою регистрацию.... пока только готовлю доки
Дата:   10-06-19 22:36
maxrule писал:
Смотрю, спасибо. На этой неделе постраюсь в ГИМС прокатиться. Чеки и сертификаты по материалам специально коллекционировал.
Дата:   10-06-19 22:40
Yatakoi писал:
> maxrule писал:
мне голосом по телефону сказали, чтобы я свою фабрику по строительству лодок открывал и свое КБ и еще сертифицировался.....
Буду опровергать их мнение и поднимать давление местному ГИМС и приходить во снах :))))
Дата:   14-06-19 05:39
Здравсвуйте. Близок, близок момент испытаний под мотором..... чем черт не шутить - может и в эти выходные. А пока посадил на петли крышки передних рундуков, протянул троса, установил редуктор и командер и закрепил в них троса. В редуктор до октказа забил литолом - ушло грамм 60-70
Дата:   14-06-19 05:40
Дата:   14-06-19 05:41
Пока внутреннию обшивку закрепил на саморезы - вдруг будут топить при регистрации и испытаниях. Потом наклею карпет
Дата:   16-06-19 05:38
Добрый вечер всем. Наконец - то провел испытания под мотором.
Готовился с утра, казалось - осталось чуть-чуть - в результате у воды оказался в 18:00 (может и хорошо - ГИМС уже не работал :).
Итак сначала косяки:
1) еле нашел как крепить в моторе тросик газа - там есть на рычаге отверстие - с одной стороны круглое, с другой 6-ное - под гайку - хорошо сообразил посмотреть.
2) много резьбы съел наконечник газового троса коммандера - на воде закрепил наконечник со стороны мотора на 2-3 мм - исправлю. Из за этого при заводе мотор чуть рычал - быстро разобрался что к чему.
3) при вытаскивании лодки после испытаний - сломал втулку стопора лебедки - лодка встала на дыбы.... Мотор не задет (был поднят), чуть коснудся песка киль (даже краска не слезла)
Дата:   16-06-19 05:47
4) Перед монтажем мотора - проверил уровень масло (напомню - движек был с магазина) - проверял травинкой - в результате был "недолив" 1-1.5 см - хорошо предварительно купил масло - его сверху и долил.
вроде из косяков - все. Теперь о хорошем:
1) После 30 минут хода - дал газа чуть больше (совсем чуть-чуть) половины - никакого дельфина - несказанного рад.
2) Аккум купил, но не успел поставить - заводил "веревкой" - завелся с первого раза (не считая косяка с нехваткой резьбы из за коммандера - много в нем навентил на наконечник).
3) В общем остался доволен как слон, правда вымотался весь...
И в финале, хочу сказать спасибо сему сообществу за советы, "пид....лю" по делу и потраченное на меня время. Далее регистрация и получение прав, а также окультуривание салона.
Дата:   16-06-19 05:50
ну и так лодка выглядит после испытаний
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-06-19 07:23
Ну чтож, поздравляю с первым спуском! Ты сделал это!
Много раз говорил и ещё раз повторю: первый спуск всегда волнительно и незабываемо :)
Поднимаю рюмаху за удачную регистрацию и безпроблемную эксплуатацию ;)
Семь футов, как говорится!
Я чего-то не разглядел, ты внутреннюю обшивку не на чёрные саморезы прикрутил? Если да - то немедленно выкинь их нах! Только нержавейка или, уж на крайняк оцинкованные, только "белые" а не "жёлтые", "жёлтые" такое же гоанище как чёрные, дерево вокруг них начинает чернеть почти сразу.
Дата:   16-06-19 08:34
спасибо дядя Вов !!!!!
по саморезам - использовал по всей лодке такие (размер только другой) (из леруа) - старался везде выкручивать после склейки. Где оставались (прошло больше года) - черноты нет.
Да и прекрутил - лишь, чтобы держалась обшивка, после регистрации - заклею и саморезы удалю - вдруг топить будут
Дата:   16-06-19 11:42
Поздравляю! Искренне рад за тебя )) Эмоции первой поездки не пепредать )
Автор: danilov_e (---.233.188-109.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-19 17:45
Присоединюсь к поздравлениям коллег. МОЛОДЕЦ!
Удачи в регистрации!
Автор: Валерий 23 (31.181.105.---)
Дата:   18-06-19 18:10
Рад за тебя! Поздравляю.
Дата:   24-06-19 19:22
Добрый день, всем спасибо за поздравления.
Обкатываю пока движек. Уже обкатал порядка 3-х часов.
Подключил аккум, тахометр.
Понял, что на киль нужна защита - заказал пока резиновую полоску шириной 9 см - приклею на полеуритановый герметик.
По тахометру - проблем с подключением и настройками не возникло. Обороты не скачут, на ХХ - 700-800 оборотов.
Коэф поставил 2,6 (тахометр на 8000 rpm, 4 полюса у движка) - обкатываю на 2500-2700 оборотах. (как же хочется поддать газку, еле сдерживаюсь).
Также решил на привальный брус налепить алюминиевые полоски - также поставлю на герметик и саморезы.
Дата:   24-06-19 19:24
обороты обкатки
Дата:   24-06-19 19:28
