 Московское время 07:01:19
 Владивостокское время 14:01:19
 Переделал наконец казанку
Автор: osa (31.29.192.---)
Дата:   25-03-19 02:30
Вот и дошли руки до казанки (хоть и не мои) человек подошел грамотно и с душой к тюнингу . Хотел вернуть все в свое русло но как говориться делать так делать
 Re: Переделал наконец казанку
Было так
Дата:   25-03-19 02:31
Дата:   25-03-19 02:33
Был срезано все до нуля , потом восстановили силовой набор и сделали консоли
Дата:   25-03-19 02:37
А если правду написать не обидешся ?
Дата:   25-03-19 02:39
Пиши))))
Дата:   25-03-19 02:40
Дата:   25-03-19 02:41
После такой переделки могут сниться кошмары от увиденного ....
Что это ? не полурубка не спальное место !! Ни вашим ни нашим, ни уму ни сердцу....в чем смысл этой настройки ?
Испортил всю эргономику.....что там будет ?
Что это за панель прямая ? Косую не судьба было сделать ?
Дата:   25-03-19 02:45
Вот как раз эту полурубку и срезали !))
Дата:   25-03-19 02:48
osa писал:
> тюнингу .
Извини но не пойму где в каком месте у этого человека душа...
Не пахнет тут душой...оторви ему руки )))))))))))))
И переделай по новому )))))))
Я бы мог понять если впереди сделал площадку по типу фиш-лодки а консоли консолями, а это что ?
Дата:   25-03-19 02:50
После того как слепили каркас началась покраска : как и советовали лодка была отпескоструина сразу же покрыли кислотником и потом плотный слой акрилового грунта и двухкомпонентной краской
Дата:   25-03-19 02:52
Потом взялись за салон
Дата:   25-03-19 02:53
osa писал:
Ах ты хитрец )))) Я то думал что на первом фото финишная фотка )))))
Дата:   25-03-19 03:00
Пока эта переделка материалом с доками на переоборудование вышла в 40тр сейчас стадия прокладывания электрики
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   25-03-19 03:03
> osa писал:
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   25-03-19 03:04
Блин,у меня от первой фотки тоже желание возникло наплевать в душу и руки оторвать)))
Дата:   25-03-19 03:07
Потом наверное будет раздушивание мотора в 50сил ))))наверное под этим всем будет грусновато с 40лс((
Не первая фотка это то что было
Дата:   25-03-19 03:12
osa писал:
Я бы лехко "переделал" любой полтинник в трицатник )))))))))))))
Дата:   25-03-19 03:15
Кому?)))
Дата:   25-03-19 03:17
osa писал:
> Кому?)))
гимсу
Ладно, давай ещё фотки
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-03-19 03:59
Смотрю, Квинтет на заклёпках вытяжных, ..а варить не приходилось? Он варится, вообще ? (Алюм. пробалакай полуавтоматом, TIG- ом ?)
Зимой одолел идефикс - купить полуавтомат (Ресанту 190мф заказал) - сваять на Метлу самоотливной рецессик. Ну, и открытый кокпит, как у вас , тоже хочица))
Дата:   25-03-19 04:16
Может быть и варится ,но это как мне сказали только аргоном и дорого -300р сантиметр в городе стоит , по этому незадумываясь сделали на клепки - быстро и без заморочек .
Забыл ,килевая накладкка была протерта и по этому положили из чернухи уголок 4ку по всей длине лодки броня так сказать
Дата:   25-03-19 04:19
Фоток пока еще нема , ждем привоза фанеры на новой неделе обещали привезти . Вот пока думаю что сделать между консолей чтоб при езде ветер не дул так сильно ,как в трубу?
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   25-03-19 04:20
А 80? в 9,9?
Автор: osa (31.29.194.---)
Дата:   07-04-19 00:53
Сегодня зашили борта с одной стороны и уложили новую проводку
Дата:   07-04-19 00:54
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-04-19 04:20
> osa писал:
Так он же написал,что -так было.Рио,куда ты вечно летишь???
Дата:   07-04-19 04:26
osa писал:
Мама дорогая!Золотом варят?50р см,до 10ти см,потом и до 20р можно договориться,если метрами варить.
Дата:   07-04-19 04:39
osa писал:
> ,как в трубу?
Очень прилично делаешь. Реально.
Стекло ставить будешь? Ставь с изгибом.
Тогда дверцу со стеклом на петли в водительской консоли закрепи.
Предусмотри стопор , чтобы можно было идти с открытой дверцей , а сам сидел в закрытом пространстве.
Найди кусок пленки для бронирования смотровой зоны снаружи .
В дождь сможешь махнуть по стеклу тряпкой.
Автор: osa (85.26.232.---)
Дата:   07-04-19 04:54
По стеклу пока еще не думали. Завтра второй борт доделаем потом отверстия под троса и за стекло возмемся
Дата:   08-04-19 22:16
Ребят скажите как поставитть авторуль на рулевой редуктор?переходник что есть очень огромный и в общемм руль торчит см 30
Автор: LIFT (188.170.75.---)
Дата:   09-04-19 03:05
Если под шпонку, конической шарошкой увеличить до необходимой посадки.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-19 15:00
Говорят Казанка черпает носом волну. Наберешь полную лодку воды
Автор: proga2006 (217.23.85.---)
Дата:   09-04-19 16:05
Волна набегает точно, если в большую волну нос загружен. Нужно загрузить корму и поддерживать газ, чтобы нос был задран, тогда все нормально. У меня один раз набегала - очко заиграло немножко )) Но быстро пассажиры сместились в корму и я дал немного газу - нос поднялся. Главное не зевать ))
Автор: alexru (176.59.9.---)
Дата:   10-04-19 05:26
На хорошей, длинной волне, после первых двух нос может зарытся в третьей. Я не раз попадал так на к5м3. Поток воды через стекло до мотора, а уж как бодрит то и всегда погода дрянная, все насквозь промокает.
Дата:   15-05-19 04:45
Ну вот доделали стекло и остаалось по мелочи и все финиш!!
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-05-19 05:39
калитка будет ? или надо чтоб у девок трусы сдувало ?
Автор: osa (---.26.232.0)
Дата:   15-05-19 20:59
На счет калитки ддумаю поока либо калитка либо пакет как на сильвере
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   15-05-19 23:36
osa писал:
> как на сильвере
а опыт хождения без калитки есть ?
я разок на фоксе с его жалкими мухобойками прокатился по незнанию. замерз нах моментом.
Дата:   16-05-19 06:47
Пробывал мне пойдет )))да и не меррзляк я
Дата:   18-05-19 04:26
Дело идет к финишу! Поставили панель и управлеение , завтра сиденья и навес мотра
Автор: алексей 001 (31.173.85.---)
Дата:   19-05-19 23:46
Рио, вечно пукнет в пространство, а потом выкруживает.
