 Московское время 07:09:57
 Владивостокское время 14:09:57
 Выбираю прицеп, нужен совет.
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   21-03-19 17:05
Решил поменять телегу, выбор стоит из двух моделей МЗСА.
Лодка и моторы, без шмурдяка и топлива 1700 кг примерно. Длина по корпусу 20ft, с выносным транцем около 7 метров.
Выбираю из этого.
По размеру должно хватить.
Или такой
Тут грузоподъемности и длины с запасом, но тяжелее предыдущего на 200 кг. и как кажется, низкое расположение прицепного.
Что посоветуете?
 Re: Выбираю прицеп, нужен совет.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   21-03-19 17:23
первый плюшевый.
при такой разнице в цене - однозначно второй вариант.
Автор: Dmitry R. (79.98.11.---)
Дата:   21-03-19 17:48
Однозначно второй вариант
Прицепное расположено на одной высоте, просто второй прицеп гораздо мощнее, поэтому кажется, что оно ниже.
Вес Вашей лодки будет 1700 кг + 200 литров бензина + 100 кг шмурдяк (а реально все 300) = 2 т. как минимум, а скорее 2,2 тонны.Это как раз предел по второму варианту и даже запаса никакого нет.
Я уж молчу, что по пути "туда" вы наверняка литров 300 бензина захотите загрузить.
При разнице в цене 20 руб и думать нечего.
Запасная длина кстати тоже очень важна. Можно передвигая ось добиться правильного распределения веса на сцепном, что очень важно. Это надо делать обязательно.
Короткий прицеп может не дать возможности правильно отрегулировать развесовку - длины просто не хватит.
Дата:   22-03-19 22:19
Всем спасибо, возьму побольше. В наличии только нет ни одного.
Автор: Алекс.SPB (176.99.71.---)
Дата:   24-03-19 06:00
Добрый вечер! Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь. Планирую покупать прицеп Мзса , как на фото. Но не могу понять, как лебедка подтягивает лодку к носовым упорам, если лента лебедки смотрит вниз от носового рыма лодки?
Дата:   24-03-19 06:02
Что то фото не прикрепилось, сейчас разберусь
Дата:   24-03-19 06:05
Дата:   24-03-19 07:00
Получим, Алекс Спб.
У тебя , как в анекдоте , два путя!
Первый путь, сварить новый держатель лебедки. Высокий с горизонтальной площадкой под нее.
Вторая путя ,- переварить рым ниже. Это проще.
Поедешь по городу, подъедешь к погонщику и ....все.
И удачи.
Дата:   24-03-19 07:20
Борно, спасибо! Я этот прицеп еще не купил, решаю между этим МЗСА, он идет вместе с лодкой, или отдельно лодку, и к ней купить здесь ЛАВ. Это фото продавца лодок, они наверное на прицеп краном грузят, когда отправляют, не понятно! Ну спасибо, а то я подумал, может я чего не понимаю, секрет какой то есть! )
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   24-03-19 18:27
Я тоже рым на своей переваривал,под упор старого образца,а сейчас на другом прицепе убоюдочный упор нового образца,и тоже херня получается.
Автор: 100matolog (188.170.80.---)
Дата:   24-03-19 21:06
Алекс.SPB писал:
Мое ИМХО, купить ЛАВ и не ипать мозг. Как владелец двухосного ЛАВа говорю, что там таких тараканов с лебедкой нет
Дата:   24-03-19 21:11
Борно писал:
> под нее.
> И удачи.
Судя по фото можно сделать ещё проще без двух путя....
Где качалка там установить колёсико на втулке или подшипнике и через него притягивать лодку. На самой лодке просверлить два отверстия и с внешней стороны на хороший герметик посадить петлю стальную, с внутренней есесно шайбы гайки.Можно изнутри с пластиной с двумя отверстиями для большей надёжности. И вуаля...
ps Петля приварена нифига не водномоторником )))) Ниже бы надо конечно )))
Автор: SPB77 (188.170.83.---)
Дата:   24-03-19 22:28
На тему выбора прицепа писалось уйма постов, когда выбирал «для себя» все таки купил ЛАВ 2-х осник, основной аргумент - рессоры, эх дороги. Хотя если перегоны не большие то можно и торсион.
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата:   24-03-19 23:30
У МЗСА сейчас удобная подвеска с торсионами, что дает при движении
одинаковую нагрузку на ось, чего нет в ЛАВе
Дата:   24-03-19 23:55
100matolog писал:
Спасибо, тоже к этому склоняюсь
Дата:   25-03-19 00:24
SPB77 писал:
Для меня это не аргумент, прицеп беру не первый и на р.ж таскал достаточно, без ремонтов и эвакуаторов, что не могу сказать о прицепах товарищей, рессорных. Раз в год, но кто то либо на бревне вернется, либо на связке арматуры. Да и посадка лодки на ЛАВ, через чур для меня высокая. Были ЛАВы, недоразумение какое то , а не прицепы. Имею ввиду именно двухосные телеги.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   25-03-19 00:44
Александр, привет. Прицеп надо брать с запасом!
Дата:   25-03-19 00:50
Тоже катал и ЛАВ на рессорах одно и двухосные и МЗСА резиножгут двухосный.
ЛАВ высоковат, но монументален.
МЗСА по высоте в самый раз. С резиножгутом проблем не имел. Помню шёл, как по рельсам.
С МЗСА будет проще слиповаться. Не нужна глубина.
Автор: Бродяга Московский (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-19 02:58
Александр(Кот) писал:
Правильное решение, по нашим дорогам прицеп в притык не вариант.
Дата:   25-03-19 03:11
33alex писал:
> рельсам.
Что то я про высоту не подумал. Ворота в гараж по высоте 2,4м.
Высота катера габаритная на автоприцепе МЗСА 81771G- 2,28 м.
Может кто подскажет на сколько ЛАВ выше?
Дата:   25-03-19 03:29
А что мзса резиножгут делает еще? Я когда покупал прицеп,хотел резиножгут,как и старый,претензий к нему не было,а на заводе сказали что больше не ставят,типа надоело бодаться с товарищами,которые его перегрузят в 2 раза а потом к ним бегут что прицеп говно,давайте по гарантии все ремонтируйте...так и пришлось рессорный купить.
Дата:   25-03-19 03:52
С сайта:
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   25-03-19 03:53
vova писал:
Торсион большое зло. Очень жестко. Ржавеет резина. Лопается. Придумано для перемещения катеров в пределах лодочных станций. Только рессора....
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   25-03-19 07:52
Алекс.SPB писал:
> 33alex писал:
> > рельсам.
на сколько не подскажу, Киль лодки на ЛАВе то ли 700, то ли 800 мм от дороги. Прикинь сам
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-03-19 08:56
33alex писал:
Саша, привет. По запасу согласен, по грузоподъёмности это нужно, по длине не всегда удобно с 8 метровой телегой. Летом лодка на даче живёт, есть некие сложности с маневрированием))) Но, выбора нет.
писал:
Пол мира таскают тяжелые лодочные прицепы и кемперы и не знают об этом.
Дата:   25-03-19 14:26
Про торсион в подвеске негативно отзываются, как правило теоретики, (бабки у подъезда говорили).
На мой взгляд торсион точно не хуже рессор.
Большое зло это перегруз, что торсионов, что рессор.
А перегруз на форуме, я так понимаю, стандартная ситуация.
А потом завывание...
И конечно торсионная подвеска будет жёсткой, если ее значительно недогружать.
Дата:   25-03-19 14:54
Valerik писал:
> vova писал:
Извиняюсь , неправильно написал
Балансирная полвеска
Дата:   25-03-19 14:58
Дата:   25-03-19 15:08
Вова, а что такое балансирная подвеска?
Дата:   25-03-19 15:14
Дата:   25-03-19 15:15
Фото не липнет
Дата:   25-03-19 15:18
Дата:   25-03-19 15:19
Между рессорами, балансир, он уравнивает нагрузку между осями
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-03-19 15:48
У МЗСА несколько серьёзных недостатков:
1. Электрика, подлежит замене полностью.
2. Подшипники, проверка и замена при очень маленьком пробеге.
3. Плохая оцинковка.
4. Не правильное расположение лебёдки.
5, Лебёдка полный отстой.
Дата:   25-03-19 16:56
serk 12 писал:
Был прицеп бортовой ,8 лет, кроме коррозии на бортах, все окей
Автор: serk 12 (176.59.46.---)
Дата:   25-03-19 17:49
vova писал:
> serk 12 писал:
Я про лодочный, бортовой каким боком,
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-03-19 21:08
serk 12 писал:
Позволю не согласится, мзса 2 шт 10 лет, пробег за сезон 8-10 тыщщ км.
Оцинковка хорошая, не ржавеет
Проводка хорошая, фонари надо менять на сведодиодные залитые силиконом( но это на всех прицепах).
Подшипники алковские ходят три сезона, а дальше как повезет.
Носовой упор надо настраивать или переделывать в зависимости от лодки.
Дата:   25-03-19 21:33
Бродяга Московский писал:
Просто факт, 2 сезона))))
Дата:   25-03-19 21:34
И еще.))))
Автор: brodyagin (185.13.112.---)
Дата:   26-03-19 04:20
vova писал:
задумка хорошая, но в итоге эта модель снята с производства, так как там стояло четыре 2х листовых рессоры, они лопались много у кого!!!
поэтому теперь эта модель идет с независимыми рессорами, которые более не соединяет балансирующая кулиса ((
Автор: Бродяга Московский (---.sfx-tula.ru)
Дата:   26-03-19 04:56
brodyagin писал:
> vova писал:
Лопались потому что короткие, на длинных ресорах, от газели например, рессоры ходят хорошо
Дата:   26-03-19 05:00
У меня алковские 4 шт( две оси) отодили три, а может и 4, птом я стал менять на финские по мере того как появлялся шум в подшипниках, а вооще без сальников ни какие подшипники не ходят долго. Я доработал ступицу алко, она идет вместе с тормозным барабаном, установил сальник, а зашитный колпачек который идет на гайку посадил на герметик, один сезон отходил и подшипники не шумят вообще.
Автор: vova (188.170.72.---)
Дата:   26-03-19 15:20
brodyagin писал:
Сломать можно все что угодно, скорей от перезагрузка или голову надо включать иногда
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата:   16-04-19 15:57
Продаю прицеп самосвал
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   17-04-19 00:42
Алекс33 писал:
> 910 095 90 30
У меня приятель на таком возит Корвет 600
На пределе
Уже поменял ось и поставил 15 ые колеса
1300 ось Лав 16
Дата:   17-04-19 01:23
vova писал:
> Алекс33 писал:
> > 910 095 90 30
> На пределе
> 1300 ось Лав 16
Так на нем уже ось ЛАВ 16,
прицеп 81016А
Грузоподьемность 1400 кг
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-19 02:45
Борно писал:
> И удачи.
Второй путь, на мой взгляд, правильнее, за низкий рым и вытягивать на прицеп удобнее и, не приведи господь, буксировать за другой лодкой.
Автор: ttemmich (176.59.32.---)
Дата:   17-04-19 04:15
Мзса уже не тот конечно.у меня новая Д-шка,купил поздней осенью,еще и не ездил толком,только с магазина к лодке перегнал на дачу и все.упор и лебедка говно полное,последняя сломалась при первом же затаскивании лодки на прицеп. Электрика тоже говнище жуткое,буду менять полностью.цинковое покрытие в паре мест отвалилось уже и пошла ржавчина...а прицеп то новый,и даже в воду не макался)))
До него был тож мзса,резиножгут,брал б/у, за 8 лет проблем не доставил никаких,возил от немана до прогресса(с удлинением дышла)
Автор:  Не понял как (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-19 05:37
#уже второй прицеп ешка-никаких проблем ни с электрикой , ни с оцинковкой , ни с носовым упором не видел. У многих знакомых тоже мзса прицепы разной конфигурации-не слышал жалоб или желания поменять прицеп. Может вам попался какой-то бракованный прицеп?!
Дата:   17-04-19 05:39
Мои оба прицепа с носовым упором нового образца кстати. А лебедки старого образца(алко)
Автор: Роман - 630 (83.220.238.---)
Дата:   17-04-19 06:02
Нахожусь в процессе смены трала. По той же причине что советывали ТС. В процессе реально стал грузить более номинала 2.5т , бенз, допи, шмурдяк. Итд. Подозревал, но не думал, что настолько, взвесили финны- на 800кг...решил поменять. Смотрел мзса ценник закрутили, лав - еще дороже. Беру орять ТТ питерский. Только уже на 3.5т. Предыдущий отходил на 100% и без проблемм...
Дата:   17-04-19 11:57
Не понял как писал:
Ну угребищные фонари задние и чтоб с ними проблем не было? Да не поверю ни разу.я еще на первом прицепе намучался с ними,потом поставил светодиодные и забыл. На новом тоже буду менять.то что фонари съемные там,меня не спасает,мне совсем не удобно каждый раз их снимать,отключать электрику для слипования.у меня розетка в багажнике и вся электрика на старом прицепе герметична,забыл про нее как поменял. И то что они съёмные, решение спорное по цене,к примеру комплект нормальных светодиодных водонепроницаемых фонарей стоит 3 тыс,а их ние съемное уродство 8(с кронштейнами) где логика...по этому у себя уберу сразу.
Носовой упор нового образца,что не устраивает,лодка даже с чуть меньшими габаритами(на 10см) от предельной длины судна влезает с танцами впритык,с удалением части носового упора,но лебедку надо поднимать все равно.лебедка с черной лентой,что сама,что лента обе никакие,но я оставил сразу нормальную со старого прицепа))) для сравнения точно такаяже лодка на такомже прицепе но с упором старого образца стоит даже с запасом,и впихнуть можно корапь большего размера.конечно мог бы взять Е-шку и проблема с упором и размещением отпала,цена выше на 2-3 тыс вообще не принципиальна,но я брал прицеп под заявленые габариты,которые меня устраивали,а этого не произошло.формально придраться не к чему по упору,пусть кое как,пусть с танцами но лодка влезла,но осадочек остался.на фото видно как оно все вышло.если поставить качель на упор,корма уже начнет с ложементов свисать на 10 см.то что оцинковка овалилась,будем считать не большим браком,больше вроде нигде не отваливается.
Дата:   17-04-19 16:51
Темыч, привет. А как ты с таким расположением лебедки, лодку затаскиваешь ей?
Дата:   17-04-19 17:39
А никак пока))) лодка без мотора пока,легкая,сколько можно,лебедкой затащили,потом руками подвинули.упор менять буду, как и это недоразумение лебедкой называемое.
Дата:   05-05-19 22:36
Дата:   05-05-19 22:58
Престиж 2000 W с дополнительной энертной осью для прохождения ям.
Дата:   05-05-19 22:59
Дата:   05-05-19 23:05
В ступицах жидкое масло (виден уровень).
Автор: vikont (193.233.148.---)
Дата:   07-05-19 04:44
Положу свои 5 копеек.
МЗСА торсионы,2 ух осники пользую 15 лет. 1ый отходил 12 лет.
Москва -Астраханская обл. с тяжёлым SEA REA. Подшибники раза 3 менял,всё было предсказуемо,но были ещё конические -старые. К торсионам притензий не было ни разу. Прицеп походил с катером ,шмордюком,арбузы,помидоры с большим перегрузом,по ВОЕННО- ВОЛОГОГРАДСКОЙ трассе. До 09 года это была трасса-пипец.
Сейчас готовлю свой МЗСА 602 под NS 610 fish. Подъёмные ролики в ложиментах,и створные ворота-направляющие (типа американские).
Дата:   08-05-19 05:55
Алекс33 писал:
> vova писал:
> > Алекс33 писал:
> > На пределе
> > 1300 ось Лав 16
> прицеп 81016А
Первая ось развалилась
Автор: Roman161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-05-19 15:43
Всем доброго дня! Прошу помощи в выборе прицепа...исходные данные следующие: катер в плане ближайшего заказа F505, мотор Мерк100, дальность и частота поездок 2-3 раза в год Москва-Астрахань. Напряг заключается в определении габарита комплекта с целью его дальнейшего размещения в гараже, стандартная длина которых находится в диапазоне 6-6.5 метров. Пока склоняюсь к Престижу w1500 с складывающимся дышлом...кто что подскажет? Длина катера как сказали на диллере 5.75 с мотором. Чертежей с размерами в привязке с точками крепления нет...вот и мучаюсь.
Дата:   09-05-19 16:10
НА фото складное дышло Престиж 2000.
Однозначно надо укреплять, я сделал так.
У товарища после двух лет эксплуатации развалилось и в дороге постоянно стучало .
