| Московское время 14:50:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:37 |
Автор: MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата: 11-03-19 01:50
Другие, давайте ка свои знания в кучку скинем. Помочь мне надо. Есть мотор Yamaha f40 67c та что 3 цилиндра, у мотора убит блок, колено и поршневая. Мне сильно надо знать, можно ли вместо этой мотоголовки поставить мотоголовку от f50 - f60 на дейдвуд от f40. Прокладка между дейдвудом и мотоголовка одинаковые у f30, f40, f50, f60, а вот шлицевая в коленвал у одинаковые или нет?
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 11-03-19 06:30
Вот допустим я напишу: Подойдёт!!! Бери не думай!!!
А не подойдёт? В итоге что??? Мне то пох...
Ну обзовёшь меня тут пару раз. В гости, если соберёшься, так Велком!
В дураках в итоге по-любому не я.
Вот мурзилка. Сравнивай и принимай решение на основании данных "из первых рук".
Автор: Lodochnik_24 (195.211.197.---)
Дата: 11-03-19 12:42
Шлицевая часть на коленвалах этих моторов разная - у F40 14 шлицов, у F50-60 (которые в одном блоке с объемом 996 кубов) - 16 шлицов. Вот у карбюраторного F50 с объемом 935 кубов на коленвале тоже 14 шлицов и теоретически, можно поставить этот блок.
Автор: Шатоба Александр (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 11-03-19 13:36
если правильно понял по виду колпаков ,когда 40 ку покупал и 50 ка были одинаковы ,а 60 ка больше по объему и так далее
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата: 11-03-19 16:38
green73 писал:
> Если есть у знакомых 50 или 60, попроси ногу примерить к своему мотору.
------- Мне очень интересно )))) -- Вот приходит к тебе товарищ и говорит ; - давай снимем с твоего мотора голову и примерим к моему дейдвуду ,каков будет твой ответ?
Автор: A.S.. (109.124.68.---)
Дата: 11-03-19 17:32
У Yamaha f40 67c шлицевая часть вала 16 мм
У четырехцилиндровых F40/50/60 с 2001 года 18 мм
Дата: 11-03-19 20:03
Шатоба Александр писал:
Нет, не верная у Вас информация - в одной голове в F40 есть мотор F30, но он в РФ не поставляется официально, объем этого мотор 747 кубов, 3 цилиндра. Далее идет карбюраторный мотор F50D, у него 4 цилиндра и 935 кубов - у него шлицевая часть как у F40, далее будет F50-F60-F70 - 4 цилиндра и 996 кубов, у F70 и ГБЦ другая - 16 клапанов. Вот у этих моторов другая шлицевая часть на коленчатом валу.
