Автор: михаил из саратова (85.26.232.---)
Дата: 11-03-19 22:15
Если мне не изменяет память, там всеми лампами управляет ЭБУ, но при заведённом моторе если провод с датчика давления замкнуть на массу, лампа должна загораться, датчик именно так и работает. И зуммер в машинке должен включаться.
