| Московское время 12:32:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:27 |
Автор: Полосатый убийца резины (---.conjecture.volia.net)
Дата: 04-03-19 06:00
Интересно узнать.
Кто каким давления качает свои резинки?
Что показывают манометр ?
Начну себя.
Борта : 0,35 - 0,4 кг.см.
Киль: 0,5 - 1 кг.см
Плотность ткани 1 кг на см.кв.
Клапана обыкновенные. НЕ автоматы.
Интенсивное использования.
Лодке 4 года.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 04-03-19 06:19
Качал на 10% больше чем было указано в инструкции. Обусловлено тем, что при скидывании лодки в воду, температура воздуха внутри баллонов понижалась и давление чутка падало.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-03-19 06:22
Я качаю 10 кг. Нормально. Не прожимается.
Дата: 04-03-19 06:35
Так она я думаю и 10 кг выдержит. Если по ней, я видел ролик на ютубе, Паджеро заехал и остановился на 4 колесах. Ничего с нею не случилось.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.173.---)
Дата: 04-03-19 07:09
Позвольте марку насоса, который 10 кг/см2 набивает.
У меня - максимум на 8 только есть.... :-(
Дата: 04-03-19 16:14
И еще.
При плотности ткани 1кг на см2...
Транцевая надувная лодка 280 размера будет весить...
80-100тонн.( 80 000- 100 000 кг)
360 - порядка 150 тонн.
Колеса Крузака всяко не осилят такое продавить....
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO (---.mtsnet.ru)
Дата: 04-03-19 16:32
на метр/кв.
Дата: 04-03-19 16:34
Сергей-бакен(Саратов) писал:
10 кг/см2... с трудом верится)))
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 04-03-19 16:50
Похоже, что Игнат вернулся.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата: 04-03-19 16:58
Если вес Паджеро пересчитать в квадратные сантиметры поверхности лодки, то ничего критического там не случится, но на массы это действует магически.
Если бы Паджеру оставили на сутки, тут всё и прояснилось бы.
Автор: Полосатый убийца резины (37.73.221.---)
Дата: 04-03-19 19:07
10 некачаю, юзаю только автомобильный-электро для докачки . Качаю до состояния бетона.
Дата: 04-03-19 19:44
В паспорте лодки указано рабочее давление, иногда рекомендован диапазон. Зачем испытывать судьбу ?
Наверное можно экспериментировать на чём то сухопутном, но инстинкт самосохранения видимо есть не у всех.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 04-03-19 20:11
QUICKSILVER 340 ENDURO писал:
> федот68( Калуга) писал:
> на метр/кв.
Глаза подними выше.
Перечитай первый пост.
Игнатка-ФОРЕВА!
МАЛАДЕС.
Дата: 04-03-19 21:58
Who is IGNAT ??
Дмитрий, Киев.
Да. я ошибся и написал плотность вместо квадратного метра , написал квадратный сантиметр.
Дата: 04-03-19 22:03
Инженер Брунц писал:
> испытывать судьбу ?
Та оно то указано.
Бывает такое что вас двое + скарб, и лодка начинает играть. Особенно это чувствоваться когда волна. А так накачал в 1.5 раза рекомендованного и всё намертво стоит. Тем более, там всегда есть запас прочности. И когда тот запас кончится, у меня уже будет амг ))
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата: 04-03-19 22:16
Полосатый убийца резины писал:
______________________________
У некоторых лодок есть клапан от передува, и как ее накачать давлением выше требуемого?
И лодка если накачена до нужного давления должна идти хорошо. Если это не так, значит производителя сделали чего не так или это производственный брак.
Дай Бог, что бы посреди водоёма запас прочности не кончился)))))
А то АМГ может не быть, не дай Бог конечно.
Дата: 04-03-19 22:21
> > на метр/кв.
> Глаза подними выше.
не нервничай, я про это и говорил
Дата: 04-03-19 22:23
SamBA писал:
> требуемого?
Да какая там точность в этих резиновых гандонах ))
Главное что нету воздуха под килем и не рыскает со стороны в сторону )) Ну и глисс 2-3 секи )) Швы сварка и клей у меня = тоже на отличненько сделано.
Я качаю не так уж много. Уже не первый год рыбачу. Тем более на огромных просторах всегда в жилете.
Дата: 04-03-19 23:58
_________________________________
А к чему тогда этот вопрос?
У каждого свои условия жизни, если у нас летом на солнце перекачать сильно лодку, ведь она может и ёпнуть, т.е. взорваться.
И я бы не сказал, что эти лодки дурачки делают, там и между баллонами перегородки стоят, что бы лодку равномерно накачать и распределить давление, и клапан сброса избыточного давления. При перекачке лодки у меня срабатывал клапан. Лодку качал эл. насосом Браво, выставил на нем давление выше нормы, начал шипеть клапан сброса. Мог только киль выше нормы накачать, там клапана не было.
Но при нормальном давлении в баллонах, то что производитель прописал, не было с ходом лодки никаких проблем.Лодка была 390 размера и мотор висел 25 коняшек.
Тут еще большой вопрос чем измеряется давление? Много околодочных приборов для измерения давления, это просто полная лажа. Новый манометр браво, не проходной, показывал вообще какую то шнягу. Он прямо с коробки улетел в мусорку. А вот насос электрический браво выдавал точные данные, судя по сбросу давления клапаном.
Дата: 05-03-19 00:21
SamBA писал:
> было.
> клапаном.
Самое точное нужно брать тонометр )
Если интересно, вот человек проводил краш-тест на солнце
Флагман 350
