 Московское время 17:27:27
 Владивостокское время 00:27:27
 Реанимация suzuki dt50 (60) часть вторая
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-01-19 23:02
Начало реанимации:  Ссылка.
Подготовка резьбы на блоке: Ссылка.
Определение теплового зазора поршень цылиндр: Ссылка.
 Re: Реанимация suzuki dt50 (60) часть вторая
Дата:   21-01-19 23:05
Сегодня забрал поршня с почты, по мегазипу заказывал родные, пришел оригинал, но есть одно но.....
Окна разные!!!
Дата:   21-01-19 23:06
Не зная понятно на фото или нет
Дата:   21-01-19 23:07
Возможно у меня стояли не родные, может прислали другие
Дата:   21-01-19 23:11
В теории окна можно расточить, но на хрена этот колхоз?!
Дата:   21-01-19 23:13
Завтра буду в водник звонить, с тех. отделом разговаривать и решать вопос
Дата:   21-01-19 23:16
По мегазипу замена идет, в принципе ее (замену) и заказывал
Дата:   21-01-19 23:17
Ну что? Кто что скажет?
Дата:   22-01-19 04:29
Решил подогнать окна в размер родным
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   22-01-19 04:43
Сравни с окнами в блоке. Должно как то совпадать. От этого и думать что делать. На всех моторах 2т с которыми я сталкивался было соответствие +-.
Автор: Чайник85 (94.141.50.---)
Дата:   22-01-19 04:53
володя64 писал:
Не занимайся ерундой, ставь эти поршни. Возможно это от полтинника...
Но судя по фото, поршни не оригинал... Где взял?
Да и, честно, зачем ты вообще за этот ремонт взялся??? Стоимость запчастей превышает стоимость аналогичного мотора в хорошем состоянии... извини.
Дата:   22-01-19 05:07
Возможно ты и прав, мотор достался в комплекте за исключением трима, коммутатора
И бака автомикса. Цена за него пол цены за редуктор. В итоге планирую уложиться в 50т.р.
Так буду за него уверен. И опять же 50 т.р. не разом, а по мере ремонта.
Дата:   22-01-19 05:12
Чайник85 писал:
> володя64 писал:
50 и 60 по каталогу одного номера. Брал в 1000 размеров
Дата:   22-01-19 05:25
володя64 писал:
> в 50т.р.
Не буду спорить, но не соглашусь.
Я поменял подшипники в редукторе, прокладку под головой, и катушки зажигания с проводами. Это 24 тыр общим счетом, и это было не вчера. И еще насос бензо, плюс 3...
А конвертацию движка я оценивал четыре года назад в 60 тыр... если не из говна делать, конечно.
Там в подвеске мотора сайлент блоки по пятаку стоят, кстати подходят от Оки какого то нижнего рычага после обточки небольшой по 80р штука )))
Затратное это дело.
Дата:   22-01-19 05:57
Согласен, давай каждый останется при своем мнении)))
Но ты заглядывай сюда, подсказывать что и как собирать😉
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   24-01-19 01:41
Так -то окна ослабляют поршень в принципе.
И кто сказал, что для наполнения камеры (пусть и на оборотах) не хватит окна сделанного размера?
Да и вообще, через поршень третий канал продувки. Два то работают, а окошко это так... считай дополнительный канал. Ну будет больше дуть через два основных канала.
Утверждать, что из за некоторого уменьшения отверстия в поршне двигатель не будет развивать максимальные обороты я бы не решился. Ну не может же двигатель быть спроектирован так, что при 5,500об/мин пропуская способность каналов исчерпана. )))))
Дата:   24-01-19 01:55
Вот и я думаю, а надо ли увеличивать! Не с проста стали окна меньше делать....
Есть некое предположение о изминении окна изготовителем
Дата:   24-01-19 01:56
володя64 писал:
Володь, собирай так. Если не лень, то взвесь их.
Чтобы убедиться, что все хорошо.
Дата:   24-01-19 02:11
Это нижний лопнул, как не отлетел и картер не размолотил...
Автор: Коля63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-01-19 03:24
Может из за таких лопин окна и изменили.
Дата:   24-01-19 03:40
Вот и я про тоже
Дата:   24-01-19 05:05
Мм, На Явах 638 нижнюю часть юбки отрезали. И ни на что это не влияло особо. Определяющий размер в блоке, через который идёт всасывание смеси.
Дата:   24-01-19 05:11
glebm писал:
Так то да, но только если он не больше окна чем в поршне
Дата:   24-01-19 05:12
Как я понял, на явах обрезали дабы уменьшить трение поршня
Дата:   16-02-19 05:51
s494 писал:
Взвесил, каждый ровно по 400 грамм, усомнился в точности весов, так нет, оба весят ровно 800...
Отвез на расточку
Дата:   18-02-19 21:34
Пока жду расточку блока, отдал мотор на пескоструйку
Осталось дело за малым, покраска и сборка)))
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   19-02-19 05:34
володя64 писал:
Юбка поршня, трётся об стенку цилиндра только при сильном перегреве. Она же, "охлаждаясь" картерным туманом масла в 4т (или в топливно-масляной смеси 2Т) отводит оч высокую т-ру с головы поршня.
Противовес КВ рассчитан с учётом массы шатуна и поршня. Об этом не стоит забывать. И какой рабочий режим оборотов у мотоцикла и ПЛМ тоже.
Дата:   19-02-19 05:54
И какой итог?
Дата:   19-02-19 05:56
Завесил старый поршень, на 19гр легче...
Дата:   19-02-19 06:55
володя64 писал:
> И какой итог?
Есть фото цилиндров?
Дата:   19-02-19 07:13
Пока нет, блок как заберу, отфотаю, и окна замерю на цилиндре и поршне
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-02-19 22:15
Забрал блок, всё огонь!
Дата:   20-02-19 22:16
> володя64 писал:
> > И какой итог?
Дата:   20-02-19 22:17
Та самая разница в окнах
Дата:   20-02-19 22:29
Дата:   27-02-19 01:57
Мотор отпескоструил, готовлю под покраску, а пока колпак восстонавливаю
Дата:   27-02-19 04:10
Дата:   27-02-19 04:12
Дата:   27-02-19 04:14
Дата:   27-02-19 04:15
Дата:   27-02-19 04:16
Дата:   27-02-19 05:02
По твоему фото блока не понял разницу в окнах блока и поршня.
Ещё бывает на поршнях стрелочка куда вперёд ставить. Не попутал?
А, все узрел. Долго рассматривал. Верхнее, к свече, выпуск. Нижнее впуск через петлю. Это про блок. Эм что-то туго думается. Напишу завтра свои соображения.
Дата:   27-02-19 05:26
Да вот мне тоже кажется, что верхние (это в глубине) впуск НАД поршнем.
А окно в поршне открывается когда он внизу, одновременно с вырезами..
Дата:   27-02-19 05:31
Справа выпускное.
Дата:   27-02-19 05:33
Как сфоткать? Могу в НМТ поршень запечатлить
Дата:   27-02-19 05:36
Да че фоткать, сам посмотри внимательно, проследи как продувка работает.
Я тебе показал, что все совпадает! )
зы. Или почти совпадает.
Дата:   27-02-19 05:38
s494 писал:
Дата:   27-02-19 05:39
Здесь и не должно совпадать ничего.
Из этих окон "выдувает" НАД поршнем.
Дата:   27-02-19 05:42
А нахрена тогда в поршне окно?
Дата:   27-02-19 05:48
Это канал еще один. Он работает когда совпадает вырез в гильзе.
Вот красные стрелки как идет топливная смесь.
Дата:   27-02-19 05:50
Это окно могло бы быть в форме выреза, но тогда это ослабило бы юбку поршня. Может вибрирует поршень так, или при работе прижимается одной стороной больше, чтобы сильного износа не было сделали не вырез, а окно.
Дата:   27-02-19 05:51
Для этого и вырез в гильзе где окно сделан глубже.
Дата:   27-02-19 05:54
Всёёё! Разобрался!!!!))))
Дата:   27-02-19 05:55
Вот и не загоняйся! Чтоб спалось спокойнее!
Дата:   27-02-19 05:59
Дата:   27-02-19 06:02
Увеличеная перегородка как раз на против бобышек, во время перекладки поршня на перегородке большая нагрузка, типа тем самым усилили её?
Дата:   27-02-19 06:06
Да может для равновесия, кто ж знает!
Дата:   27-02-19 06:32
Терерь, другой загон....
Поршня полировать?😁
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   27-02-19 12:42
Нет
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   28-02-19 15:26
володя64 писал:
> Поршня полировать?😁
А это еще зачем?
Дата:   28-02-19 17:32
Да х.з. но много тем по полировке днища поршня
Дата:   06-03-19 05:15
Пока колпак клею
Дата:   06-03-19 05:16
Дата:   06-03-19 05:17
Дата:   06-03-19 05:18
Автор: Филиппыч-Уфа (---.255.10.51.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   07-03-19 02:17
володя64 писал:
К полированной поверхности нагар труднее пристает,но это не столь критично...А вот перед сборкой сделай фаски на острых кромках всех окон после расточки и хонинговки,иначе кольца могут ломаться.И ремонт будет "коту под...."
Дата:   07-03-19 03:35
Филиппыч-Уфа писал:
Когьца округлые
Автор: Полосатый убийца резины (---.conjecture.volia.net)
Дата:   07-03-19 03:38
Уборка кромок должно входить в стоимость работ по расточке. Это если по нормальному.
Дата:   07-03-19 03:44
Дата:   07-03-19 03:47
Полосатый убийца резины писал:
> нормальному.
Кромки не убраны, сейчас посмотрел
Дата:   30-03-19 19:10
Дабы тема не ушла в дебри, а реанимация не закончена, напомню. Мотор отпескоструил, струбцина в токарке, резьбу режут под новые болты, так как старый был спилен под корень, и выкрутить его не удалсь....
Дата:   30-03-19 19:12
И обломыш с подвески тоже извлеч не удалось с помощью сварки...
Дата:   12-04-19 00:33
отвёз всё это дело на покраску
Дата:   23-04-19 03:21
мотор покрашен)))
Дата:   23-04-19 03:25
Дата:   23-04-19 03:36
Дата:   23-04-19 03:37
Дата:   03-05-19 05:53
Филиппыч-Уфа писал:
> А
кромки сточил надфелем
Дата:   03-05-19 05:55
поменял сальники, подогнал тепловой зазор в кольцах
Автор: Филиппыч-Уфа (---.255.3.243.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   03-05-19 14:59
Не забудь притереть конус маховика к конусу коленвала...
Дата:   03-05-19 17:11
были идеальны, заебался сбивать через съемник его, сам не понимаю почему заржавел . буду WD 40 замачивать и чистить
Автор: володя64 (---.volgaline.ru)
Дата:   17-05-19 06:34
картер собрал
Дата:   17-05-19 06:42
на клапанах разбег от 4 до 8мм
отогнул по мануалу
Дата:   22-05-19 04:56
начал собирать потихоньку
Дата:   22-05-19 15:08
нашёл искру, подключив коммутатор китайский
по совету Юрия Лукича. искра бьёт в нужный момент
Дата:   22-05-19 15:10
Дата:   22-05-19 15:18
подключал по схеме
Дата:   22-05-19 15:19
Дата:   27-05-19 22:53
процес не стоит на месте)))
Дата:   12-06-19 04:16
Сегодня пришёл бензонасос, и заказал термостат в воднике
Дата:   12-06-19 04:18
Установил коммутатор и всякие шелабушки в коробочку)))
Дата:   12-06-19 04:26
Разборка с коммутатором с первый темы решилась здесь:forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=2129177&t=2125280#reply_2129177
Дата:   12-06-19 04:27
Дата:   20-06-19 00:28
Сегодня забрал посылку с термостатом))))
Дата:   20-06-19 00:30
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-06-19 01:47
Мотор как новый получится. 👍 Пора уже его на воду и обкатывать, а то лето пройдет.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-06-19 03:00
мне интересен бюджет проделанного.
Автор: caddx (---.100.226.23.pool.sknt.ru)
Дата:   20-06-19 03:06
володя64 писал:
На этом фото, на левом поршне трещина в районе окна юбки, или мне кажется?
Дата:   20-06-19 05:50
caddx писал:
> володя64 писал:
Да трещина, поршень стоял ещё старый, один поставил сразу, вторым в блоке кольца выставлял для проверки зазора, на момент фото, второй новый поршень был в цилиндре блока
Дата:   20-06-19 05:51
caddx писал:
> володя64 писал:
Выше есть фото лопины этого поршня
Дата:   20-06-19 05:52
крым писал:
По бюджету до 60 выходит
Дата:   29-06-19 02:49
Сегодня собрал, брызнул под свечи бенз со шприца, и он с полтыка запустился на пару секунд))))
Дата:   29-06-19 02:50
Куплю шланг с грушей, смастерю корыто, и сниму видео!!!
Дата:   01-07-19 21:04
Дата:   01-07-19 23:50
володя64 писал:
только ремонт или старый мотор входит в эту стоимость ?
Дата:   06-08-19 15:11
Сейчас готовлю корыто под него, если до зимы успею, то буду обкатывать на воде)))
Дата:   18-08-19 06:41
Телега доделана, корыто на скорую руку с минимализмом, мотор навешен, АКП 1см выше киля.
Дата:   18-08-19 06:42
Дата:   18-08-19 06:44
Подключить троса газ-реверс, прикрутить мотор к транцу, и на большую воду на обкатку))))))))
Автор: Vlad164 (217.118.90.---)
Дата:   18-08-19 16:41
Под такую лодку и ковра не жалко...
Дата:   26-08-19 21:22
Спустил вчера лодку, мотор запустить не удалось, очень слабая искра, с волосок и едва заметная, пробивает 7мм с бронепровода, контакты все осмотрел, всё гуд. На катушках зажигания на первичной 1.6 ом
Вторичная 3.3 ком.
С подмаховичной 10в выходит, куда капать?
Дата:   30-08-19 04:59
Целый день без обеда вокруг него плясал с бубном, выяснилось что шпонку маховиком срезало
Дата:   30-08-19 05:08
Как и обещал видео работы
