 Московское время 19:46:32
 Владивостокское время 02:46:32
 Ветерок-12: стук на холостых
Автор: Inspektor (109.229.76.---)
Дата:   18-10-18 08:58
Доброго времени суток.
Сразу после запуска появляется периодический довольно сильный стук, от которого мотор даже дёргается. При этом чем больше обороты, тем стук сильнее и чаще. Если обороты сбавить до минимума, то стук пропадает. На ходу, то есть под нагрузкой, его тоже нет - мотор работает нормально. Правда несколько раз в прошлом году мотор на ходу не тянул, и тогда стуки тоже периодически проскакивали. Тогда же в сумерках я заметил, что в момент стука в продувочном канале (там стоит прозрачный шланг), от которого работает бензонасос, появляются вспышки. Причину неисправности установил - попала соринка в жиклёр. После прочистки мотор стал тянуть нормально, но при запуске стук всё равно появляется. Не знаю, есть ли вспышки в картере сейчас - в темное время ходить пока не доводилось. Бензин 92-ой, угол зажигания не менял, потому что мотор заводится хорошо, да и на ходу всё нормально. В чём может быть причина стука? Если в позднем зажигании, то почему тогда на ходу всё нормально? Или причина в чём-то другом?
 Re: Ветерок-12: стук на холостых
Автор: Voivano (---.yota.ru)
Дата:   19-10-18 16:28
Если стук с металлическим оттенком, то скорее всего начало износа втулок ВГШ или того хуже, отверстий в бобышках поршня, или того и другого. У меня в прошлом году был мотор, почти новый. Но одна из втулок была просажена при сборке на заводе. Кажется на нижнем цилиндре. Вторая в идеальном состоянии, Цилиндры, кольца, поршни, коленвал, все было как новенькое. В общем, надо снимать блок (головку лучше не трогать, раз мотор работает нормально), и смотреть. Но предварительно проверить так. Проворачиваешь мотор, чтобы поршень ушел немного за ВМТ, т.е пошел вниз, и отверткой через свечное отверстие толкаешь поршень. На исправном моторе ты можешь вовсе не почувствовать перемешения, а разбитая втулка ВГШ сразу себя покажет.
Дата:   19-10-18 23:22
Inspektor писал:
Тогда уж в раннем, а не позднем.
На малом газу и на большом опережение разное.
