 Московское время 20:30:33
 Владивостокское время 03:30:33
 Регулятор тока на Yamaha 30
Автор: endry (178.57.116.---)
Дата:   14-10-18 16:27
Привет всем!Имеется Yamaha 30 whws хочется обзавестись электричеством в лодке,вопрос какой регулятор купить РНЛ2 или 1 или вообще можно от скутера поставить?Заранее благодарен)!
 Re: Регулятор тока на Yamaha 30
Автор: Иван (77.35.163.---)
Дата:   15-10-18 18:35
Если у тебя именно Y-30HWS, то электричество там уже есть.
Подключить аккумулятор, он будет заряжаться, от него можно питать 12-вольтовое оборудование.
Если это оборудование "дубовое", т.е, это мощные лампочки, лебёдка, помпа и т.п, то можно больше ничем не заморачиваться.
Если это нежные приборы типа тахометров, эхолотов и навигаторов, то есть риск их спалить,
поскольку этот мотор снабжён только штатным выпрямителем без регулятора.
Поставить РНЛ-2 - это наиболее простой способ исправить этот недостаток мотора.
Сказать "регулятор от скутера" - это ничего не сказать, они бывают очень разные,
и вероятность налететь по незнанию на тот, который толком не регулирует и может сжечь приборы, велика.
Кроме того, придётся повозиться с клеммами и предохранителем.
Если ты задаёшь вопрос "можно ли поставить регулятор от скутера", то лучше его не ставить.
Автор: карась (188.18.193.---)
Дата:   15-10-18 19:17
А нет ли где руководства как РНЛ2 подключать? Схему видел, но там столько проводов....
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   15-10-18 20:50
карась писал:
> проводов....
Да пипец сколько. Аж целых ДВА:)))))))))))))))))))))))))
Дата:   15-10-18 20:53
Дата:   15-10-18 20:57
Подробного пошагового руководства нет.
Схема подключения прилагается.
Провода самого РНЛ-2 могут быть зелёными, могут быть жёлтыми, это непринципиально.
Следующие материалы помогут найти точки подключения (те самые зелёные провода):
Автор: Юрий Лукич (77.35.220.---)
Дата:   16-10-18 00:48
Что то на его фото они как бы вообще-коричневые...В правой части снимка...
Дата:   17-10-18 02:58
Я сначала то смотрел на синий кембрик с четырьмя проводами, который на фотке слева. Сейчас увидел второй, там два зеленых. Все понятно стало. Спасибо всем!
Автор: Rechnik43 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-10-18 07:01
Прошу прощения у Т.с., может кому то тоже пригодится ответ на этот вопрос. можно задать вопрос Ивану, какое напряжение должно быть с исправным "довеском" на оборотах , близким к полным после минут 40-50? Или после долгих шныряний часа 2...туда-сюда на 2-2500об. У меня приближается к 15 В. Приходится прожектор и огни включать...чтобы понизить до 13.8-13,6(показания с прибора на панели)
Аккум заряжен, Аккум 40 а/ч, мотор тоха m40c
Дата:   17-10-18 08:43
Rechnik43 писал:
На днях пришлось проверять регуляторы сразу на пяти Сузуках 100-115 сильных свежих, эфишных-четырехтактных моторах.Вопрос возник по поводу обгорания генераторных клемм. Все пять блоков оказались настроены на 15,2-15,3 вольта.Под пытками с пристрастием все хозяева признались, что был случай работы мотора при разряженных почти в "0"батареях (электрические мощные лебедки)...
Напряжение до 15,5 вольт , как правило для электроники не опасно(рассчитаны все системы 12ти вольтовые на работу до 16-17 вольт). Несколько повышенное напряжение "фирменных" регуляторов объясняется режимами работы самого лодочного мотора и необходимостью более эффективного использования энергии генераторов небольшой мощности.
Дата:   17-10-18 12:27
Напряжение с исправным РНЛ-2 при полностью заряженном аккумуляторе
без нагрузки как раз должно быть около 15-ти вольт.
Под любой нагрузкой будет меньше.
Снижать напряжение до 13.8 вольт нет никакой необходимости, пользы тоже никакой.
Дата:   17-10-18 14:33
Добро. Принято.
