 Московское время 15:19:08
 Владивостокское время 22:19:08
 Потерял шарик из редуктора
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   07-08-18 05:51
Помогите советом или есть у кого шарик (стоит под штоком на горизонтальном валу )из редуктора ямаха F 60
какой там диаметр ?
 Re: Потерял шарик из редуктора
Дата:   07-08-18 07:36
еще на веосе 40 стоит и на 50ке 4такт
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   07-08-18 08:21
А из подшипника не? Не катит?:-)) Диаметр надо померить по отверстию. Не помню то ли 4, то ли 5 мм.
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата:   07-08-18 13:48
Granit писал:
да катит конечно только бы понять диаметр там 9.3 какой шарик должен стоять 8 8.5 9 или 9.3 и влияет ли это переключение
точно был не 5мм
может всетаки есть редуктор в разборе чтоб как оригинал подобрать
по таблице какой подшипник колоть
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-08-18 15:28
Подскажите пожалуйста где этот шарик стоит,а то разбирал редуктор veos (в первый раз) и шарика там небыло. Видимо до меня кто-то прое...
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   07-08-18 16:30
Не знаю как на Яме, а на Тохе этот шарик вот здесь под номером 10. Ссылка. Скорее всего на ямахе там же стоит. Диаметр его на Тохе кстати 9,5 мм.
Автор: Irish (178.62.153.---)
Дата:   07-08-18 17:11
Чет не помню я шарика в редукторе
покажи на схеме его
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-08-18 17:23
покажи на схеме его ---------
Мотор то 40-ка? .. Не фтуда смотришь! #10. Написано 9,5 диаметр.
Это на Тох М40.
На Яме 60 чёт тоже не вижу ...
Автор: Irish (146.185.157.---)
Дата:   07-08-18 17:27
Так то для тохи.
А я спрашиваю за редуктор VEOS/HETOL
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   07-08-18 22:33
Irish писал:
> Так то для тохи.
пойду сегодня веос разберу на лодке у них валы одинаковые с F 60
Автор: юрий правдин (---.252.81.177.ip.tele-plus.ru)
Дата:   07-08-18 22:56
Я терял на меркури-30 без него нет нейтрали получается постоянно включена передача я подобрал с подшипника диаметр нужен такой чтобы свободо ходил по отверстию горизонтального вала но не болтался это и будет диаметр у меня работает нормально
Дата:   08-08-18 03:18
И так , сам лично разбирал 40 веос и нет там ни какого шарика
стерженек вылетает и вставлять его надо с солидолом чтоб не выпал во внутрь редуктора
острым концом во внутрь вала
свой редуктор вчера
разбирали уже в потемках и парень который мне помогал утверждал что шарик должен быть
так что все нормально буду собирать редуктор
факт то что валы на веосе и на 60ке одинаковые
на ошибках учатся паника была ложная
Автор: Ivan161 001 (178.251.219.---)
Дата:   08-08-18 16:17
Vepr40 острым концом шток должен торчать из вала гребного и упираться в "переключатель" скоростей
