 Московское время 22:00:43
 Владивостокское время 05:00:43
 Вылетает задняя скорость Ямаха 30
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   07-08-18 05:43
Вылетает задняя скорость Ямаха 30. Хожу на дистанции. Включаю заднюю тихо двигаюсь и тут хыррр и вылетела. Треск храповика по шестерни. Бывает что вообще задняя не включается - сразу хррр. Если включать заднюю в ручную на моторе и придерживать ручку, то норм едет. А если просто включить заднюю и поддать чутка газку то вылетает. Редуктор весной снимал - визуально все отлично. Храповик почти без износа, шестерня заднего хода тоже. Куда глядеть?
 Re: Вылетает задняя скорость Ямаха 30
Дата:   07-08-18 05:44
Отмечу что тягу регулировал и так и сяк. Тросами на машинке игрался. Все бестолку.
 Re: Вылетает задняя скорость юЯмаха 30
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   07-08-18 05:46
это тебе кажется, что храповик почти без износа. вот этих самых почти и хватает. именно по этому и выбивает заднюю. вот точно такое же на Я25 было. вылечилось именно заменой храповика. а визуально именно так и было, почти нормально
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   07-08-18 06:02
Троса поднастроить/натянуть
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата:   07-08-18 07:01
На храповике дремелем подточить ступеньки.
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   07-08-18 08:27
Раз тросами не получается отрегулировать значит храповик износился. Менять по любому
Автор: Capitan63 (---.20.71.185.samara-ttk.ru)
Дата:   07-08-18 14:15
Тягу нормально отрегулировать надо. У меня как то кронштейн разболтался, через который трос включения передачи крепился. Тоже вышибало. Износ на храповике был небольшой. При помощи говна и палок закрепил кронштейн временно. Тягу отрегулировал. И сезон доходил. К следующему сезону кронштейн закрепил нормально. Правда голову пришлось скидывать чтоб подлезть к болтам его крепящим.
Автор: Uyra (176.59.109.---)
Дата:   07-08-18 16:01
Тягу отрегулируй нормально, она с завода так идёт, с минимальным зацепом
Автор: metrogoldenmaer (91.107.100.---)
Дата:   07-08-18 20:49
тягу регулировал по всякому. и полностью закручивал и потом по одному витку откручивал и пробовал. все бестолку. либо вообще не включается и сразу хрр либо включается на самом малом - холостом идет, чуть газу поддашь и херак вылетела. попробую храповик заменить.
Дата:   07-08-18 20:51
на счет тросов газ реверс тоже думал может в их регулировке дело. но когда скинул трос с ручки и включил заднюю скорость в ручную, она собака также вылетела.
Автор: Арк (---.83.234.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-08-18 22:58
Добрый день! Надо учитывать, что длина тяги не изменяется если просто открутить контргайку и вращать длинную гайку, надо полностью разъединить тягу и выставить нейтраль на рычаге по щелчку, а так же нижнюю тягу по характерному щелчку, проверив вращая винт, а затем накручивать длинную гайку на нижнюю тягу, потом контрить и проверять.
У меня так было после снятия редуктора на Я40.
Автор: Владимир 53 (---.mxc.ru)
Дата:   07-08-18 23:25
гайка должна одновременно накручиваться на оба конца тяги , если не равномерно , то может не хватить длины для регулировки, после замены крыльчатки было такое , в гараже вроде норм , а на воде начались танцы с тягой.
Дата:   08-08-18 00:55
Арк.
На ямахе30 как раз изменяется длина тяги при прокручивании длинной гайки. там нижняя тяга, которая идет из редуктора неподвижна. не крутится во круг своей оси. поэтому вращая длинную гайку я раздвигаю или наоборот сдвигаю верхнюю и нижнюю тяги.
Автор: uganserg (37.79.188.---)
Дата:   08-08-18 03:44
когда была я-30, менял все в куче- на храповике подлизаны грани, толкатель слегка расплющен, наконечник переключателя (не помню как называется, ступенчатая хрень на конце тяги)- яма около миллиметра.
Дата:   08-08-18 05:10
Да кстати про эту ступенчатую хрень я и не подумал. А что за расплющенный толкатель?
Автор: юлл (питер) (---.yota.ru)
Дата:   08-08-18 05:59
Говномотор. Дремель или менять муфту.
Дата:   08-08-18 16:43
metrogoldenmaer писал:
> толкатель?
как раз тот, что упирается в эту ступенчатую хрень
