 Московское время 06:47:54
 Владивостокское время 13:47:54
 Humminbird Onix теряет карту
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   06-08-18 23:36
Переодически происходит потеря карты - т.е. при загрузке прибора вместо карты видится серое поле. Один раз карта отвалилась на ходу - картинка на экране замерла. GPS работает, положение, направление и скорость показывает - а вот карту нет...
Перезагрузишь прибор, пошерудишь SD картой в слоте - и все нормально загружается.
Обычных чистых SD карт не видит совсем. Голову сломал - в чем причина. Никаких закономерностей не просматривается. Установил, включил-работает. Второй, третий раз - аналогично. На четвертый (второй, шестой) отваливается....
Карты С-Мар. Было подозрение на глючность связки microSD - переходник SD - слот картплоттера. Переходник SD менял. Без разницы. При вставке в комп SD карта читается и 50 раз подряд...
