 Московское время 12:46:28
 Владивостокское время 19:46:28
 Нужна помощь по Humminbird Helix 12 G2N
Автор: Metalist (31.173.241.---)
Дата:   03-08-18 12:56
Добрый день
Проблема в следующем
Ауточартлиф не рисует карту глубин при масштабе меньше 250 метров т.е. 250 500 И так далее он рисует как только масшатб 100 50 И так далее все белое поле и только красная линия перемещения
 Re: Нужна помощь по Humminbird Helix 12 G2N
Дата:   03-08-18 12:57
Автор: Киря (217.118.91.---)
Дата:   03-08-18 15:40
0,2 км /ч не маленькая скорость для рисовалки?
Дата:   03-08-18 15:45
Киря писал:
Это я на якоре стою ветром смещало а так на всех возможных скоростях))
Дата:   03-08-18 15:53
На РФ спросите, там Владимир69 и Арч (Ростов) все знают по хомякам)
Автор: Vladimir (109.111.79.---)
Дата:   03-08-18 16:01
Без карточки SD ZeroLine нормально работать не будет , 8 часов демо рисовалки с ограничениями. ( Vladimir 69)
Автор: татарин  (91.107.101.---)
Дата:   03-08-18 16:16
Иногда помогает сброс к заводским настройкам.
Дата:   03-08-18 18:36
татарин писал:
Пробовал
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-18 21:16
Возможно, есть проблемы с покупкой нулевки, так как Новосиб находится в азиатской версии, а к примеру у меня она не раньше конца года появится, в отличие от европейской, которая есть всегда!
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   03-08-18 22:00
Нулевка нужна, на руссфишинге уже обсосали эту траблу. Точно такая же проблема у знакомого в Казани была, решилась покупкой нулевки.
Автор: Metalist (31.173.243.---)
Дата:   03-08-18 23:48
Всем спасибо, заказываю нулевку
