 Московское время 22:21:20
 Владивостокское время 05:21:20
 Порвал провод эхолота, как починить?
Автор: maybach (188.170.80.---)
Дата:   15-07-18 23:23
Порвал провод. Обрезал оторвыши,сделал ромашку, зачистил, спаял, обжал термоусадкой. Включил прибор. Даун скан нормально показывал, эхолот - снег. Черный экран и много желтых точек. Попробовал переключить режим, эхолот вообще вырубился. Как восстановить работоспособность девайса. Эхолот реймарин 4 про.
 Re: Порвал провод эхолота, как починить?
Автор: Амур МСК (188.170.81.---)
Дата:   16-07-18 00:06
Два нижних (по фото) провода не мог перепутать?
Экранирующие концы тоже хорошенько скрути.
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   16-07-18 03:41
экранирующие концы обязательно скрутить
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   16-07-18 14:27
Экранирующие - это фольга???
Дата:   16-07-18 15:45
Да.
И вполне возможно, она играет роль провода массы -минуса.
Дата:   17-07-18 05:28
Чет не уверен. Она очень хлипкая штукаs494 писал:
> Да.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   17-07-18 06:20
Под термоусадкой фольга нигде со скруткой не контачит ?
Дата:   18-07-18 03:03
Инженер Брунц писал:
Нет. Я паял провода они чистые.
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   18-07-18 03:46
То что показано на фото-такой ремонт не пойдет. Разберите или отрежьте этот ужас. Аккуратно снимите внешнюю изоляцию и посмотрите на схему экранирования. Фольгой обернуты все четыре провода или по два провода, и каждая пара в своей фольге. Потом между фольгой и внешней изоляцией найдите тоненький голый (без изоляции проводок) он обязательно должен быть. Теперь снимите изоляцию с проводков не более чем на 5 мм., наденьте на один из них термоусадку и спаяйте их ВСТЫК (что бы один был продолжением другого). Сдвиньте термоусадку на место пайки и нагрейте её. Спаяйте так все проводки, кроме того, который был над фольгой. Возьмите у жены фольгу для запекания в духовке и заэкранируйте ремонтный участок точно так же как заэкранирован весь провод (целиком или попарно). Сделайте все аккуратно без разрывов. Нарастите оставшийся экранный проводок скруткой и туго обмотайте поверх всей фольги. Соедините его с обрывком его же с другого конца то же скруткой. Замотайте все изолентой. Прозрачную пленку поверх фольги отрежьте-она не нужна.
Дата:   18-07-18 04:06
Если же там поверх фольги оплетка (не разберу на фото) то тоненького голого проводка там нет и обматывайте фольгу поверх этой оплеткой, нарастив ее если не хватит.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-07-18 11:23
Rescuer писал:
+100500! Единственно в конце вместо изоленты тоже термоусадка в два слоя с перехлестом по сантиметру. Изолента воду не держит. И особое внимание экранированию!!!
Автор: Игорь977 (213.234.31.---)
Дата:   18-07-18 17:25
Rescuer писал:
Правильный совет. Дополню, места пайки каждого провода лучше немного смещать относительно друг друга, тогда не получится "шишки" в одном месте, а выйдет плавное утолщение. Да и паять-изолировать будет проще.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   18-07-18 19:43
Добавлю 5 копеек.
Для создания водонепроницаемого соединения либо термоусадка должна быть клеевая, либо под обычную термоусадку мажем герметик, либо используем самослипающуюся резиновую изоленту.
Автор: maybach (188.170.83.---)
Дата:   18-07-18 21:17
Rescuer писал:
Спасибо. Буду пробовать, фото выложу сегодня.
Дата:   18-07-18 22:22
Может надо герметичное соединение сделать, коннектор какой нибудь? Нет. Так как к голове идет например? Нет?
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   18-07-18 23:46
Не надо лишних соединений, вам выше дали единственно правильный совет.
Автор: maybach (188.170.82.---)
Дата:   21-07-18 03:28
Дата:   21-07-18 03:29
Дата:   21-07-18 03:30
Дата:   21-07-18 03:31
Дата:   21-07-18 03:32
Дата:   21-07-18 03:58
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   21-07-18 04:02
Провода нужно соединять со смещением, ступенькой, как телефонисты в былые времена...
Получится с клеевой термоусадкой очень органично, со стороны хрен разберешь, как единый провод, а не шишка-скрутка...
Дата:   21-07-18 04:06
Дата:   21-07-18 04:16
Жестокий ремонт...
На скорую руку пойдет...
А так берется два конца, провода внутренние вымеряются с обоих сторон с учетом длины пайки и термоусадок, и идут со смещением, чтобы их расположение не превысило диаметра неповрежденного провода, все нутро спаивается с термоусадкой со смещением, а основной провод термоусадка с клеем (ее заранее не забыть накинуть на провод) ...
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-07-18 04:33
Как результат, работает?
Дата:   21-07-18 04:55
N@x писал:
Неа, эхолот не включается.
Дата:   21-07-18 05:06
Дата:   21-07-18 05:10
Дата:   21-07-18 05:11
Дата:   21-07-18 06:01
Не работает
Автор: maybach (188.170.81.---)
Дата:   21-07-18 13:18
Заработало, урааааа!!! Всем спасибо за помощь. !!! Тему можно удалять.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.102.---)
Дата:   21-07-18 20:17
стопэ. заработало это хорошо. таки по какому из советов паял чтоб заработало?
Автор: Max34 (---.avtlg.ru)
Дата:   22-07-18 00:17
Да что изменили с того момента как не работало ?
Дата:   22-07-18 04:14
Да блин, просто взял и восмтановил все как было.результаты все на фото. Ничего сверхестественного. Провода просто еще обернул фольгой, правда той что из обрезков осталась, а не фольгой у жены.
Дата:   22-07-18 09:14
А под фольгой голый провод спаял? Просто на фото я не вижу этого момента.
Дата:   22-07-18 17:50
Granit писал:
Неет. Там два фото подряд, одно где я спаял, второе где термоусадку зажал
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-07-18 20:34
Вот человек делится как правильно сделать с кучей качественных фото. Ссылка.
Автор: maybach (188.170.72.---)
Дата:   25-07-18 19:13
Главное вовремя прислать))))))))
Автор: бульдог 34 (31.185.11.---)
Дата:   26-07-18 05:26
Рву по 3-5 раз за сезон. Скрутил, замотал, поехал. Никаких проблем. Лоуренс.
