 Московское время 00:01:37
 Владивостокское время 07:01:37
 Непонятки с Сузукой
Автор: Евгений07 (88.200.179.---)
Дата:   08-07-18 01:28
Есть у меня ПЛМ Сузука 85, говорят 1990 года(не уверен = не факт)
Старый карбюраторный трёхцилиндровый.
Два года простоял, вчера поменял масло в редукторе(осенью после подъёма лодки сливал старое - эмульсии не увидел).
Приготовил бочку, налил воды, зарядил аккум(так подробно, чтоб вопросов не возникло))
Сегодня пришел, вывернул свечи, крутнул стартером = всё хорошо-быстро-весело!
Вкрутил свечи - крутит очень медленно и через раз(((
Мотор висит на лодке(еще вводные)), лодка на поддонах(надо было сфоткать, чтоб не писать)).
Проверяю-выключаю все возможно включенные потребители - всё то-же самое.
Пробую быстрый старт - схватывает, но сразу глохнет(
 Re: Непонятки с Сузукой
Дата:   08-07-18 02:04
Еще вводные: заменил грушу(рассохлась и пропускала), карбы полные.
Есть возможность крутить шмыргалкой - попробовал, так-же схватил и заглох(
Дата:   08-07-18 03:25
И я знаю, что завтра запущу двигатель и он будет заводиться как положено)
В лодке, и в моторе в том числе свили гнёзда осы, сегодня уже раз пять -шесть от них пострадал. . .
Только поэтому и уехал, завтра оденусь получше и приеду пораньше)
Просто объясните мне физику вещей: почему???
он не запустился сразу?
Как грится: бензин есть, искра есть = чудес не бувает)
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   08-07-18 05:52
Если есть бенз и искра, это хорошо, но ещё должен быть воздух.
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   08-07-18 07:37
Если стартером крутит плохо - копайте в эту сторону. АКБ сам по себе живой? Провода до стартера нормального сечения, нет ли окислов?
Померьте напряжение на АКБ во время прокрутки, посмотрите какое падение напряжения на каждом из силовых проводов....
