 Московское время 05:07:53
 Владивостокское время 12:07:53
 Уровень масла в триме Ямаха 80 аетол 2 такта
Автор: Виталий69 (188.170.81.---)
Дата:   04-07-18 18:20
Подскажите как правильно прокачать всю систему трима?и как правильно проверить уровень масла?
 Re: Уровень масла в триме Ямаха 80 аетол 2 такта
Автор: Крымовод (95.72.83.---)
Дата:   04-07-18 22:28
Если мне не изменяет память то при полностью поднятом дейвуде заливаем масло до вытекания из заливного отверстия. Прокачивается автоматически, насосом поработать поднять несколько раз и опустить, затем проверить уровень. При необходимости долить через ту же самую заливную пробку. Все.
Дата:   05-07-18 01:58
А куда масло потом девается с цилиндров когда опускаешь до самого конца?там в колбе где отверстие совсем немного остаётся до верху? Если я в поднятом положении налью чтоб потекло с отверстия закручу гайку потом начну опускать ничего там не выдавить от переизбытка масла система вроде как замкнутая или я ошибаюсь? Если что поправьте)))
Дата:   05-07-18 17:03
Вот отчет по замене щеток, там все есть.
Удачи.
Автор: ЮНК (46.159.250.---)
Дата:   05-07-18 20:04
Заодно спрошу. Когда заливную пробку откручивать, лодка должна стоять строго параллельно земле?
Пока лодка на суше, решил то же у себя проверить, но лодка на прицепе стоит с приподнятым носом. Вот думаю, если пробку откручу, не выльется ли масло через неё?
Дата:   06-07-18 18:59
ЮНК писал:
> параллельно земле?
> неё?
Думаю положение лодки не критично, но если конечно хочется можно упорным колесом добиться горизонта.
Дата:   06-07-18 22:24
Крымовод писал:
> ЮНК писал:
> > параллельно земле?
> > неё?
> добиться горизонта.
Проблема в том, что на моей телеге нет упорного колеса.
Ладно, что нибудь придумаю, что бы опустить нос лодки.
Дата:   06-07-18 23:55
ЮНК не заморачивайся разница будет просто мизерной 5ml ATFки погоды не сделают.
