 Московское время 05:56:43
 Владивостокское время 12:56:43
 Куда подключить тахометр на Мерке 60
Автор: vislobruh2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-06-18 09:34
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
У Машинки Мерка есть вывод штекер (5 контактов) и еще 4 провода отдельно (красный прямой плюс от аккума,бежевый масса,что за два другие не понятно) ,на фото.
Подключаю тахометр KUS,
Плюс через ключ машинки нашел куда подключить, один из контактов в штекере.
А вот с управляющим (возможно ошибся с названием) для тахометра возникла проблема.
Как узнать на не заведенном моторе какой их проводов нужен.
 Re: Куда подключить тахометр на Мерке 60
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   24-06-18 09:54
серый провод.
Дата:   25-06-18 03:59
Большое спасибо.
Дата:   25-06-18 04:11
Ну и славненько.
Дата:   25-06-18 04:26
Интересно для чего все остальные провода.
Может еще какие приборы можно было прикупить и подключить:-))
Автор: Матяж Владимир (178.204.67.---)
Дата:   25-06-18 04:28
Зачем же резать то? Есть провод - удлинитель, воткнул в круглый штекер и всё. На другой стороне всё понятно, в комплекте инструкция имеется.
Дата:   25-06-18 04:33
Инструкция по эксплуатации конечно давно скачана, но там нет электрики:-)))
Мотор б/у ,скрутки уже были.
Те провода что в штекере окислены насмерть, так что его использовать нет смысла вообще.
По большому счету и нужен то один провод для тахометра и один плюс через ключ.
Дата:   25-06-18 04:47
vislobruh2 писал:
Запроси схему у Толи-
он мне присылал,но найти не могу,кажись распечатал и в лодке лежит.
Дата:   25-06-18 04:54
Большое спасибо Вам еще раз.
Попробую связаться.
Дата:   25-06-18 04:56
Не вопрос,обращайся еже ли что.
Автор: sampai (109.236.247.---)
Дата:   25-06-18 20:05
У меня тоже похожий вопрос, если ТС не против))) Купил Мерковский комплект проводов для подключения приборов, но у него разъем прямоугольный(((( получается это новая модель? или можно не париться и подключить через отдельные провода?
Автор: Yurai (83.220.238.---)
Дата:   26-06-18 02:26
Покажите фото. И, естественно, можно отдельными проводами. Но точнее после фото.
Автор: Сергей Чурзин (195.54.40.---)
Дата:   30-06-18 04:10
Такая же вроде машинка
Автор: sampai (31.173.101.---)
Дата:   10-08-18 14:31
Yurai писал:
Вот фото разъема, по ходу не тот купил?
Дата:   10-08-18 14:32
Может есть какой-то переходник с прямоугольного на круглый?
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   11-08-18 09:34
vislobruh2 писал:
Качай ни хочу, и на тахометры и на движки...
