 Московское время 08:42:41
 Владивостокское время 15:42:41
 Подключение тахометра к Y40XWS
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   22-06-18 14:39
Здравствуйте, Друзья!
Прошу Вашей помощи. Купил тахометр KUS, согласно инструкции нужно подключить 1, 2 и 3 провод, а вот к каким проводам от машинки их подключать не ясно...
Еще не понятно какой коэффициент выставить для моего мотора...
Заранее благодарен за четкие ответы по теме!
 Re: Подключение тахометра к Y40XWS
Дата:   22-06-18 14:40
Дата:   22-06-18 14:41
Автор: Raistlin (178.176.113.---)
Дата:   22-06-18 15:06
Красный тахометра к желтому из машинки, синий к черному из машинки, черный к зеленому из машинки... Это если из машинки выходят желтый, черный и зеленый. По крайней мере раньше на машинке XWS так было... Для работы тахометра этого достаточно.
С подсветкой надо инструкцию почитать и провести дополнительную проводку. Я подключал в одну цепь с ходовыми огнями. ...
Остальные подключить не к чему... У вас тахометр для четырехтактного мотора....
Коэффициент, если я правильно помню, равен трем
Дата:   22-06-18 15:18
Raistlin писал:
> достаточно.
> мотора....
Огромное спасибо!
Тахометр универсальный
Автор: samsam (---.red-88-13-164.dynamicip.rima-tde.net)
Дата:   22-06-18 17:21
Привет,у меня такой тах на XWTI. Все норм работает , только коэфф нужно выставить. Я в первое время тупанул и не правильно выставил, ессно он показывал полную чушь. Подсветки там две, красненькая и желтенькая, на вкус.
