 Московское время 04:53:38
 Владивостокское время 11:53:38
 Не ровно установил мотор
Автор: pasha281282 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-06-18 02:59
Добрый день, в общем сабж. При установки Ямахи 40 на левой стороне повело сверло и ушло отверстие на 3 мм выше. Подскажите необходимо отверстие растачивать, или это не критично?
 Re: Не ровно установил мотор
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-06-18 03:03
Если отверстия снаружи лодки по местам,то забей.У всех так,+-километр.
Дата:   22-06-18 03:18
Отверстия на триме, в целом можно рассверлить, вопрос о целесообразности
Автор: Turbych (---.51.37.0)
Дата:   22-06-18 03:32
рассверли да и всё или болт поставь на диаметр меньше в это отверстие
